zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus david28 | david28
punch 800a2 920W a 13.8V eff 59%
P.S:toujours a vendre AMICALEMENT |
yannouille | Punch Power 250.2 : 755W eff 64% |
coyot | Yo
Punch OU Power la est la question ;-)
Hehehe
Ceci est un Power 800@2 |
belloubustou | punch 500a2------> 700 rms sous 2 ohms |
Les modérateurs | je vérifierai pour mon punch 500a2 (je crois qu'il a été testé à 642) et mon punch 100a2 |
DJ FTS | Punsh 400@4 508W
Efficiency: 49% |
SKYPPI | Ahh moi 'jai un POWER800A2 mais j'ai po eu la fiche ouinnn est ce que kékun pourrait me la sender par mail en bonne qualité ??
Je vois que c sous 2 ohms mais dans mode, en 1 fois ou 2 cannaux ?? car en 1 cannaux 2 ohms RF dit ke c po bon du tout donc j'ai des doutes )
Moi je suis en 2 x 2ohms.
Merci.
NB : je cherche aussi pour un PUNCH 400A4
Mail: webmaster@tuninglook.com |
Les modérateurs | le truc, c'est que cette fiche est différente pour chaque ampli : elle résulte du test au banc de chaque appareil en fin de chaîne.
un 800a2 doit sortir au moins 900W de toute façon. |
Ninjar | 551X -> 679 watts total 57% efficiency
360a2 -> 508 watts total 62% efficiency
Voila  |
david28 | les power sous 1 ohm soi doit tenir avec une bonne alim  |
nomack | pour mon 360.2 584 Watts efficiency 69 |
Les modérateurs | mon Power 400a4 : 504W, 53%
mon Punch 500a2 : 650W, 56% |
Ninjar | ayé le toche il se repete !!!
Bon Bouss refais une recap au debut du topic car l'a t'es plu a jour  |
Bastien 37 | moi c est un punch 800@2 il fait 920 watts,59%
j ai une question qui peut paraitre con mais c est quoi la difference entre les ampli punch et power de chez rockford?? 8O merci d avance |
Bastien 37 | c etait une question serieuse personne ne connait la reponse ?:cry: |
bouss | ben c'est juste que la réponse à du etre donnée 3 fois dans ces 15 derniers jours mais bon
en son à 98% c'est pareil, ce qui change ce sont les filtres plus complets sur les power. Doit y avoir un circuit de controle en plus je crois |
Nico214b | Je suis sur le point d'acheter un Bd 500, il est annoncé pour 600Wrms sous 2 ohm... Mais d'apres ce que je comprends, il est possible qu'il fasse plus...
Alors je me pose une question... Mes Subs font 300Wrms chacun donc 600 à eux deux en paralelle...
Si l'amplis fait plus que 600Wrms, je vais pas cramer mes Subs ?
Merci.
Ps : Si quelqu'un avait une feuille de test pour un RF bd 500 ce serai sympas de me montrer ce qu'il a dans le ventre... |
tramfr | Salut,
ma voiture prend environs 215 compteur, on va dire 200 km/h réels,
mais c pas pr ça ke je suis forcément en exes de vitesse meme sur autoroute
cette puissance dt tu parle est max, ton ampli ne lui envera jamais cette puissance sauf si tu met tout à fond et ke la music ke tu passe reste à très haut niveau tt le temps
je dirais donc po de pb
pr infos, mes ampli dédiés sub ont kasi tjrs sorti plus de puissances ke mes subs en suportaient Tramfr |
Les modérateurs | mieux vaut un ampli trop puissant que pas assez : t'es pas tenté de monter legain à toc, et donc t'envoies pas de saturation (c'est ça qui tue les HP) |
Nico214b | Oui en y réflechissant bien, je suis d'accord avec toi Toche63... Je pense que je n'aurai pas de Pbs... |
fuzzy | power 550x------>726 w eff:65%
c koi eff? c mieu kan c elever ou pa? |
st totophe | eff pour éfficacité et 65% c'est pas mal mon 800a4 --> 897W eff/ chet pu |
neve02 | RF 301S ======> 321 Wrms eff: 63.964%
Snifffffff moi ca augmente pas beaucoup..surement car c un punch le BD100.1 fait 1120 Wrms sous 2ohm.. si je me trompe pas..je retrouve plu la fiche  |
pat13 | tu te trompe moi j'ai la fiche et il fait 1071wrms sous2 homs |
SKYPPI | Moi j'ai un Power 800A2 et un Punch 400A4 mais po eu la fifiche vu ke Okaz.
Les valeurs que vous donnez c sous 2 ohms na ?
Je trouve que les nouveaux ampli RF n'ont plus rien dans le ventre, c une remarque fondé ou une impression ???
J'ai comme l'impression que c devenu très commercial RF et que la qualité a bcp chuté et que maintenant il faut taper dans le haut haut de gamme RF à 1500 euros pour avoir un bon produit.
Qu'en pensez-vous ? |
ROCKFORD 95 | Tout d'abord bonjour à tous, pour mon premier message voici la puissance d'un de mes 2 PUNCH 500 a2 : 684 W et 58 %  |
belloubustou | je croit avoir le 500a2 le plus puissant de l'histoire 8) 700rms tout rond sous 2ohms rahhhhh !!!  |
nicool | Citation :
Chaque apareil??? |
Ninjar | oui chaque ampli !!!
Ils les bichonne chez RF les amplis 8) |
Luis (ECS) Le collectionneur | Oui , il y a un tirage au sort pour les fiches ..plouf plouf ça sera...  |
KazimiR CorporatioN | 551X => 648 RMS => 62.563% Efficacité
301S => 325 RMS => 63.431% Efficacité |
KomA | J'ai deux 301s, un @317W et l'autre @319W.
Je sais plus pour l'efficacite.
Concernant la difference entre Punch et Power, d'apres les photos que j'ai vu, les Power ont une alim interne plus consequente, et des filtres plus evolues.
En plus, il y a meme le nom du gars qui a fait le tirage au sort, c'est bien RF, comme ca, si ton ampli ne crache pas la puiossance voulue, tu sais directement a qui te plaindre !! |
nicool | je demandais ca parce que alpine aussi sort des fiches et selon un technicien, il n'y a qu'un ampli de la chaine testé, le test est refait uniquement lorsque il y a des composant different sur la chaine.
Il disais qu'en toute logique avec les meme composant et la meme chaine la difference etait quasi imperceptible.
Voila pour la petite histoire  |
pjfrj | salut moi j ai un rockford punch 500 s et j aimerais savoir sa vraie puissance rms sous 12v puis sous 14.4 v sous 4 ohms et sous 2 ohm merci d avance |
Christu | Rf Power 851X
981 WRms et 61,171% Eff |
