zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus karbelmusic | chez eldorauto je voulais acheter ce sub mais le vendeur m 'a dit qu'il etait trop puissant pour mon ampli??? un lrx 4.3 210w alors que le caisson fait 300 w
a til raison ou puis je l'acheter quand meme sans probleme |
beni | Je vois pas ou est le problème? moi ej te dirai de l'achetter quand même....
Attend de voir ce que d'autre vont te répondre... |
karbelmusic | ben disons que le sub est un double bobine et que mon ampli 4 canaux a deja le 1er canal utilisé par mon ke alors je sias pas je nage en fait |
franckymania | Le 27V2 accepte en effet 300W RMS mais sous 2ohms. Or, c'est sous 4 ohms que le LRX4300 sort 210W RMS en ponté.
Donc déjà vérifie s'il peut alimenter du 2 ohms en ponté. |
Z80 | Ben tout ça c'est du charabia ! :? Il t'a vraiment dit ça comme ça, le gars d'Eldorauto ? 8O Il craint un max, le mec... :? Bon, d'abord, un sub n'est pas "puissant". Le jour où tu l'utiliseras comme batterie, fait-moi signe ! Ensuite, le LRx 4.300, même ponté, risque effectivement d'être un peu juste pour pousser un sub : ce n'est pas sa vocation première, d'autant plus que le rendement du 27 est modeste.
Mais bon, du moment que tu n'espères pas battre des records de SPL avec ça, tu n'auras de problèmes particuliers... Ah si, un peu : le LRx aura tendance à chauffer... Donc fais gaffe à la manière dont tu le montes.
Par contre, un 27 sera peut-être juste si tu as un coffre complètement étanche ("4 portes" )... |
karbelmusic | j'y comprends rien peux tu m'aider franck voici les caracteristiques de l'ampli et me dire si je peux alimenté mon ke macrom a l'avant et mon sub focal uniquement avec mon audison lrx 4.3 g pas envie d'acheter un autre ampli
http://www.focal.tm.fr/fr/car/audison/lrx/lrx4.300.htm |
bouss | Z c'est 27V2 mais c po grave
nan ça passera!
Pas besoin d'un système de grave démentiel non plus, sinon ça serait pas cohérent avec le KE.
Pour moi ça passes, alors si ça te fais envie, fonce  |
karbelmusic | je comprends rien au fait qu'il soit doiuble bobine
mon lrx 4.3 me sers deja pour alimenter mon ke macrom a l'avant donc il me reste le canal b sur l'ampli
quelqu'un peut m'expliquer brievement comment effecter les branchements avec le sub focal sb 27 v2 a double bobine??, ou alors vaut il mieux acheter un sub un peu moins puissant le focal acess 27 lux par ex avec une simple bobine comme je ne veux aps rajouter d'ampli??
je nage je comprends rien  |
bouss | plouf
le plus simple c'est de mettre les 2 bobines en série et le brancher sur les sorties pontées. ça verra du 8 ohms mais c'est pas grave
je pense que y'a boulette chez Focal, il ne doit pas tenir correctement le 2 ohms ponté. |
karbelmusic | euuuh encore une question con c quoi mettre en serie et c quoi les sorties pontées  |
Z80 | Oui, Bouss, j'ai corrigé entre-temps... Toujours pareil : on ne voit plus le titre du topic quand on tape la réponse... En plus, c un double bobine ? Mince ! 8O ben je verrais bien une sortie sur chaque bobine...
A la limite, le 4.300 se défendrait bien en mono ponté sur chaque bobine, mais c'est peut-être un peu dommage d'utiliser un 4 canaux pour ça ! |
PAPSleloup | Je pense qu'il te faudrait un sub à plus haut rendement.
To ampli n'est pas assez puissant pour le faire cracher comme il le devrait!!! En + tu utilise déjà 2 canaux !
Ou alors achète un ampli juste pr ton sub (ampli spécial Sub !), mais bon c galère je l'avoue, encore des branchements et de l'argent !
PAPS |
bob_bipbip | Citation :
pareil |
barracuda777 | Arretez la caleche, ya pas de chevaux de tire, que des mules...
Comme la dis Franky (je crois, j´éspére pas me gourrer) le Lrx 4.3 sort 210 Wrms ponté sous 4 ohms total soit 2 ohms par canal.
Le sub fait 300 Wrms sous 2 ohms, double bobine de 4 chacune.
Branché les bobines en série pour avoir du 8 ohms et mettre ca sur l´ampli, c´est mettre une roue de tracteur a un vélo...
Branché les bobines en // te donnerais du 2 ohms, donc sub 2 ohms et puissance de 300 Wrms.
Ton ampli te donne 105 Wrms par canal sous 2 ohms (210 ponté 4 ohms) donc oublier de mettre le sub sur une sortie de l´ampli, il arrivera pas a le faire bouger correctement. 2 ohms sur ampli ponté, NON car l´ampli "verrais" 1 ohm sur chaque canal et seul un classe D peut le faire.
Mettre chaque bobine sur chaque canal de l´ampli me parais correct mais ce serait, a mon gout, mal´utiliser l´ampli (+ pour ke).
Donc ou tu achéte un ampli spécial pour ce sub qui puisse délivrer du 300Wrms sous 2 ohms, ou tu cherche un autre sub....moins puissant  |
Gulliver | ponté 2ohms si l'ampli tiens
le vendeur est comme" bcp...minable...pas besoin de SPL
deja la ca va tourner... tu seras peut etre deja au bout de ton sub avec cette puissance alors...
fais toi plaisir prends le et jou |
barracuda777 | Tu connais bien le Lrx4.3 Gulli??? Pour affirmer qu´il tiens le 2 ohms ponté???
C´est une simple question inocente pas un j´m´en foutment de gueule Parce que 2 ohms ponté, c´est a dire + d´1 canal et - de l´autre, l´ampli doit pouvoir supporter du 1 ohm par canal, si non échauffement style grille pain, protection dans le meilleur des coups ou fumée étrange et pouic  |
beni | Si c'est un sub double bobine, pourquoi ce faire chier? une bobine sur le canal gauche et l'autre sur le droit!!!! ça devrai déjà tres bien fonctionner comme ça! |
franckymania | Bof. En simple bobine, le 4.300 ne sort que 65W RMS par canal. |
Gulliver | nan j'ai émis une hypothése
Si l'ampli le tiens (a verifier donc) je ferai ce montage la... cause comme lk'as dis francky...65W par bobine c'est court... |
Fuelpower | Perso mon Lrx 4.300 alimente un KE 3 voies a l'avant et les deux autres sortie ponté alimente un 33 Vx qui lui tient 350W RMS. Et bien je vous assure que ca commence déjà a pousser tres tres correctement. Par contre dans la meme configuration mais avec un 27 R lux, la c'est un pue régal : basse seche qui claque bien, tenue des graves sans coup ferrir et infra, un peu court certes, mais propres et bien présent. Que du bon en somme !!! |
barracuda777 | J´dis que c´est mal profiter du sub, meme 120 wrms d´1 ampli pour un sub de 300 Wrms beurk, pouah, shit... |
carcasse | c encore + vrai pour les caissons clos, non ? |
