ALF 33, shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus ALF 33 | Bsoir,je me renseigne pour un pote : que peut-on mettre comme h.p à l'avant d'une Punto gt en sachant qu'il y a rien de prévu en porte... et seulement un emplacement sur le tdb... :? merci d'avance !!!!!!!!  |
shazz | des 10cm large bandes a peu prés comme ceux d'origine |
st totophe | C'est du Ø87mm en tdb pour le Punto 1 , ma femme en a une , et je suis entrain de regarder pour pouvoir monter autre chose.
Refaire les portes :?: Monter en Seat :?: Plages Ar :? :?:
Faut voir j'ai les HPs mais pas encore d'idées.
@ + Tophe |
vilgu | Normalement, sur les PGT, il y a d'origine des vide-poches acceptant des 16.5cm. Idem sur la gamme 'ELX'. Bizarre que ce ne soit pas ça sur le GT de ton collègue... Après, tu as la place de mettre un 16.5 sur une cale de 19mm en bas de la porte. A l'époque, j'avais rentré un 165KP à cet endroit. |
ALF 33 | OK !!! merci,je regarderai ce week-end...  |
ALF 33 | Salut,j'au trouvé ce petit h.p pour mettre avec des entretoises dans les trous du tdb , pas mal,non???
http://www.e-shopdiscount.com/shop [...] 288-p.html
en plus,ils sont dans son budget(chomage...)et devrai envoyer du médium et aigu en sachant qu'il a une paire d'elliptique dans les contre-porte ar et bientot un sub de 500w rms qu'on lui donne avec un ampli "audiopipe" 4 canaux...
merci pour vos conseils !!!!  |
st totophe | Attention c'est du 87mm en tdb , le 10cm ne passera pas; de plus la profondeur est ultra light, il y a un renfort juste dessous.
@ + Tophe |
ALF 33 | OK...merci pour l'info mais je pense le poser avec seulement l'aimant dans le tdb !!!!
sinon,un avis sur ce coaxial qui se change en k.é!!!!!!
et vu son emplacement,il serai mieux en k.é ou en coaxial ???
pour,je mettrai le 10cm au dessus du trou dans un support en bois et le tweeter sur le montant pour élargir la scéne !!!
merci...  |
ALF 33 | RE,alors personne connait ce modéle de h.p(voir le lien ci-dessus! !!!!!)
merci !!!!!!!!!  |
rvhifi | Non connais pas, ça va bien aller avec le reste de l'instal, c'est une solution flexible avec le tweeter qui se détache, et puis pour seulement 50 euros qu'est-ce qu'il risque ton pote ? |
ALF 33 | merci,rvhifi !!!! je lui en parle ce week-end... 8) |
