ALF 33, shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus ninshoo | Salut,
je voudrai savoir comment été piloté le H990. L'interface se fait par le biais d'un ecran livré avec, par le poste ou il faut un TMI M 990?
Le DVI9990 a til une sortie video? Si oui peut on y mettre n'importe quelle ecran si dna s le cas ou il faut un ecran absolument pour controler le h990.
Merci |
coaxial | Les divers niveaux de menus sont déroulants par le biais du DVI , un peu comme le h900 avec ça façade déportée , pour un contrôle plus complet ça ce passe via un PC .
côté vidéo il y'a des sorties Svidéo et composite il me semble , la par contre vaut mieux mettre un TMIM , ou un écran plus grand qui possède une entrée Svidéo . |
Serval | Pourquoi tu regardes pas directement le manuel de service des produits ?
Y'a de beaux dessins
nã©oprene Invité | Citation :
il a une dispense médicale contre les PDF de plus d'une page |
Serval | Bof , le ti pdf du pxi fait 16 pages
Meme pas besoin de regarder le gros
Pi toutes façons , va bien falloir qu'il passe par le 116 pages si il en veut 1
Autant qu'il commence a s'entrainer
Si il veut juste survoler par curiosité , le 16 pages suffira  |
ninshoo | Donc si je resume on peut y acceder a partir du 9990. A t on acces au même fontion que si o le branche a un PC?
si je branche un ecran sur la sorti video du 9990, aurais je l'interface du h990 qui s'affichera sur ce dernier, les reglages seron aussi evoluer que sur un pc??
Je vois qu'il on des cable ionbus de 2M uniquement
lien
qui as ca source a 2mettre du pross?... on fait comment dans ce cas? |
Serval | Citation :
Exact , il n'a pas su atteindre la page 7
IONBUS cable (6m)
ninshoo | Citation :
IONBUS cable (6m)
cool merci mais jvais pas lire 100 pages pour quelque chose que je n'est pas et puis puisqu'y en a qui connaissent alpine comme ces poche pk pointé les ignard..?
Repondre simplement sans commentaire pejoratif te suffit pas? Fou ta cagoule... 8)  |
Serval | Citation :
Pas faute de l'avoir dit 2 X
D'autres elements bien plus interessants y sont contenus , cela vaut peut etre la peine que tu les lises quand meme
Neanmoins je t'accorde le fait que si d'autres peuvent les lirent a ta place , pourquoi se faire ieche ...
J'ai betement pensé que t' informer sur l'existence de documents en "libre service" , l'un exhaustif , et l'autre plus court et recapitulatif interesseraient.
Le reste ( ne faisant uniquement reference a ta dispence médicale )mais que tu as tout de meme tenu a nous prouver , n'etant que pure fantaisie amicale .
Amicalement ( donc ) |
ninshoo | UP
Posté le: 03 Juil 2007 22:12 Sujet du message: --------------------------------------------------------------------------------
Donc si je resume on peut y acceder a partir du 9990. A t on acces au même fontion que si o le branche a un PC? si je branche un ecran sur la sorti video du 9990, aurais je l'interface du h990 qui s'affichera sur ce dernier, les reglages seron aussi evoluer que sur un pc?? |
Psyc | Si je comprend bien, on peut utilisé un PXI H990 seulement avec un PC 8O ?
Pas besoin d' autres élément F1 Status? ...Enfin faut au moins un toradio Alpine avec sortie optique qd meme |
si j'ai bien compris ca marche pas avec de l'optic mais du firewire(IONBus).arretez mpoi qi je par en live.. J'ai appeler alpine et m'on dit que le seul moyen d'afficher l'interface du h990 ete soit par le poste(1 ligne pas chouette)... , soit pas le TMI ou eventuellement un PC.
tout ca par firewire un ecran sur la sorti Svideo du dvi ne fera pas l'affaire!
En gros soit faut un pc en permanence dans la ture, soit un tmi a 1500roro ou soit se faire chier avec 1 band d'affichage pour regler... |
