ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus vilgu | Bonjour, je compte acheter cet ampli : MRV-F450 et je voudrais le brancher sur un 165V2 et un 27V2. Mon souci : le 27 V2 est un 2x4 Ohm => branchement soit en 2 ohm soit en 8 ohm sur l'ampli... Est-ce que c possible sur cet ampli ?? |
niko190 | il suffit de brancher une bobine du sub par canal et tu tombe en 2x4 ohms
en reglant l' entrée en mono
corrigez moi si j' ai dit une connerie
vu que je j' ai pas bien vu ce que c' est comme ampli
sinon il faut voir si il suporte une charge de 2 ohms en ponté |
Luis (ECS) Le collectionneur | 90W x 4 + 370W(Max) • 120W x 2 RMS + 200W x 1 [4 Ω-ponté @14,4V (0,3%THD)] • 60W x 4 RMS [2 Ω @14,4V (0,3%THD)] • 50W x 4 + 200W RMS [4 Ω@14,4V (0,08%THD)] • 80W x 2 RMS + 150W x 1 [4 Ω-ponté @12V (0,3%THD)] • 40W x 4 RMS [2 Ω @12V (0,3%THD)] • 30W x 4 + 150W RMS [4 Ω @12V (0,08%THD)] D'aprés les renseignements donnés par alpine, qui n'en sait pas plus que ce qui est indiqué sur la doc,le canal de grave (mono) n'est pas conçu pour travailler sous une impédance de 2ohms.
Et comme il n'est pas encore sortit, personne ne connait le résultat.
Et si sous 8ohms il sort 100wrms, dans un 27V2 ça me parait court tout de meme, à vérifier. |
vilgu | Citation :
on me le propose en occasion.. :?: |
moana | sisi il est bien sortit j ai meme hesiter a l acheter il y a deja au moins 6 mois! bref c est du produit solide, mais un peu mou, mais t inquiete la reputation d alpine est toujours au rendez vous! |
Luis (ECS) Le collectionneur | |
vilgu | 'ti up ??  |
