ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus
question amplis ???
n°29013
hanzooo
Posté le 25-09-2003 à 08:10:39  profilanswer
salut
je sais que les amplis class x sont fait pour les subs
par ex : HK-4000D de MAAUDIO, 3600wrms à 2 ohms 14.4v
mais les amplis High Current ?
par ex : HK-802SX de MAAUDIO, 4400Wrms à 1 ohms 14.4v
le HK-802SX est moins chère que le HK-4000D, quelle est la difference entre les 2 ???
quel est le meilleur pour un sub de 5000wrms (disponible sous 2 versions, donc compatible avec les 2 amplis)???
merçi
http://www.maaudio.com/amplifiers.cfm
n°29019
hanzooo
Posté le 25-09-2003 à 10:19:17  profilanswer
coucou  :roll:
personne peut répondre à ma question ???  :wink:
n°29042
david28
Posté le 25-09-2003 à 21:00:38  profilanswer
tu veut faire du SPL ou pas ?
n°29053
QSB
Posté le 25-09-2003 à 21:44:50  profilanswer
Je suis pas devin, mais avec plusieurs KW de puissance ça sent le SPL :)
Les amplis high current sont généralement des amplis de classe AB avec quelques composants spécifiques (au moins le transfo) qui permettant d'accepter des impédances plus basses.
Les amplis de classe AB sont généralement plus audiophiles que des classes D, mais je ne connais pas les amplis qui t'intéressent.
n°29079
barracuda7​77
Posté le 26-09-2003 à 05:46:58  profilanswer
Les High Current sont du type A/B d´ou la possibilité de 4 ohms donc utilisable pour ke, je sais ce que tu vas dire "Trouve un ke qui absorbe du 500 watts rms sous 4 ohms 8O  pour le 802!"
C´est pour ça qu´il est moins cher que le 4000 classe X, étant en général plus cher.
Pour un sub de si grande puissance, le choix d´un ampli s´oriente plutôt pour la consomation de l´ampli donc un meilleur rendement --->Classe D ou Classe X
Le 4000 classe X est supérieur (pour sub) au 802sx High Current a tout niveau.
n°29081
hanzooo
Posté le 26-09-2003 à 06:21:04  profilanswer
salut
je recherche surtout de la forte bass mais à basse fréquence (dans les 35-40 hz, donc c'est pas du SPL), donc l'ampli doit etre moins puissant que le sub, sous peine de bouziller ce dernier...
le HK4000 est mis en serie avec un fusible de 300A, donc grande consommation, le fabriquant dit aussi de changer l'alternateur par un plus puissant, sinon risque de le cramer  8O
en tout cas je sais que les amplis class D, T et X chauffent carement moins que les class A/B  :wink:
n°29082
hanzooo
Posté le 26-09-2003 à 08:22:13  profilanswer
le HK4000 sur un site aux states coute 1099.95, ils peuvent livrer chez moi en polynesie, mais les frais de ports sont énormes (203.45$)  8O
soit un total de 1303.40$  :?  , reste à voir si c'est rentable avec les douanes + la tva en plus  :?
n°29106
barracuda7​77
Posté le 26-09-2003 à 17:33:28  profilanswer
Avec ce que je peut entrevoir de ta description, tu veux un sub qui reproduise de bonnes graves, de qualité et qui puisse descendre dans les fréquences trés basses donc SQ avec tendance légérement lourde.
Tu as donc besoin d´un sub puissant et avec un x-max balaise.
Curieusement je viens de faire un essai dans ma new-woature avec 2 sub OZ Matrix de 12 " double bobine, 300 watts rms.
Et bé tu me croieras si tu veut, mais P$&%#"@!!! que ca décoiffe 8O et en plus en clos dans un 2 x 30 Lt, des infras qui te font du massage cardiaque; je voulais pas sortir de la caisse et mon pote non plus.
Tout ca pousser par un ampli Art Design, je peut t´assurer que j´ais plus d´infra qu´avec des W7 de JL précédement essayer; j´ose pas imaginer en BR :roll:
L´amplification dans mon cas délivre plus de puissance que les sub puissent supporter, question de régler correctement le gains des amplis et ya pas de risque :wink:
Si tu vas donc faire une instal de ce gabarit, je te recommendrais en premier une ou des capa (la consom des amplis va etre fenoménale, moi j´en ais mis et le son est beaucoup mieux...dans les rangs de fréquences que tu cites) + une optima jaune et l´alterno plus grand en dernier.
Cablage pour remorquer une peniche
Pour terminer, le fusible du HK4000 doit etre de 300 A pour du SPL pas pour du SQ, un 250 voir 200 suffirait je pense en SQ.
n°29115
david28
Posté le 26-09-2003 à 20:16:27  profilanswer
mouif :?
deja comparer 2 amplis avec seulement leur puissance en plus a des impedances differentes , c'est un peu moyen quand meme :wink:
quel est le type de sub que tu comptes alimenter (je parle des bobines)?
ce n'est pas en mettant un ampli moins puissant que la puissance rms annonçee par le fabricant du sub , qui va empecher de "bousiller" le sub
tout depend des reglages et du caisson :wink:
moi avec mon install , je fais des demos et j'envoi pour ceci 2500Wrms par sub , qui n'est donne que pour 1600Wrms , ce n'est que des chiffres et ça ne veut pas dire grand chose :wink:
apres pour ce que tu veut en faire , moi je metterai plutot un classe A/B que des classes D,T,X,Z,W,Y... :lol:  :wink:  :wink:
le signal en sortie est bcp plus pur que ces amplis precedemment cites qui sont ideals pour du SPL car ils consomment moins qu'un ampli A/B mais ont des taux de distorsions assez eleves et sont tres loin d'avoir la qualite d'un ampli A/B (c'est d'ailleurs pour ça que l'on ne les reservent qu'aux subs) :wink:
c'est vrai qu'ils consomment plus et chauffent pas mal (mais ça c'est pas un probleme car ils sont conçus comme ça) , il n'y a qu'a mettre une bonne alim (2 batteries optima(ou plus si tu as de la place) , 1 tres gros alternateur et des capas pour preserves tes batteries) et pas de souci
sur de la demo , c'est de l'impulsionnel pas du continu (comme pour le SPL ou les alims sont mises a rudes epreuves)
et meme crois moi , tu n'as meme pas besoin d'avoir tant de watts pour te faire peter les feuilles a ces frequences , si le caisson est bien fait et bien accorde bien bas avec une bonne alim , avec deja seulement 1000Wrms(des vrais watts  :wink: ) tu vas deja sortir de la voiture en courant
vive les transistors bipolaires :twisted:  :twisted:  :wink:
n°29142
barracuda7​77
Posté le 26-09-2003 à 23:54:02  profilanswer
...vive les transistors bipolaires :twisted:  :twisted:  :wink:
Siiiiiiii, et en montage push/pull ou darlington, miam 8)
n°29181
david28
Posté le 27-09-2003 à 12:38:38  profilanswer
a bas la classe D :evil:  :evil:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
n°29236
hanzooo
Posté le 28-09-2003 à 06:07:52  profilanswer
j'ai déja un sub de 1200 wrms (le juggernault de mmats en 15", 2*1.4 ohms), mon ampli est le DH100 (1200wrms à 0.67 ohms), l'ampli qui a été frabriqué pour ce sub, mon caisson est un band-pass (2 chambres et un évent pour chaque chambre), et je peut vous dire que ça décoiffe (lorsque tu est à 2m de la voiture, une clio 3 portes, tu sent les vibrations du sub), à tel point, que beaucoup de personne crois que j'ai 2 subs, j'arrive à battre la plupart des personne qui ont 2 subs du meme niveau, mais c'est toujours comme ça, on veut du matos encore plus fort  :wink:
n°29263
15d2
Posté le 28-09-2003 à 21:34:39  profilanswer
le HK 802 sort 4.4 kW sous 1 ohm je crois
Il les sort pas , il sort plutot 3 kW et des brouettes et en plus à 17 volts
par contre, il est vraiment stable sous 1 ohm bridgé , là y a pas de soucis
pour la consommation, le fusible de 300 A est pas là pour rien.
avec 2 amplis HK5082 (les anciens modèles) , on mets à plat 4 batteries de camion de 180 Ah après seulement 3 tirs dans la 19 de MM donc t'imagines la conso
passe un mail aux gars de carhifisystems en belgique ils en ont un dans leur viper et ils distribuent MA, ils te renseigneront  :wink:
PS : ce sont pour moi les amplis AB ayant le meilleur rapport qualité/prix du marché pour de si fortes puissances
n°29282
barracuda7​77
Posté le 29-09-2003 à 05:29:32  profilanswer
j'ai déja un sub de 1200 wrms (le juggernault de mmats en 15", 2*1.4 ohms), mon ampli est le DH100 (1200wrms à 0.67 ohms), l'ampli qui a été frabriqué pour ce sub, mon caisson est un band-pass...
:roll: Un MMATS de 15 en bandpass... :roll:
C´est un crime Hanzoo...
Nan je rigole, mais c´est un sub de qualité que j´ais déjà essayé en clos et en br, trés joli comme il chante, par contre j´ose pas imaginer le volume de ton bandpass 4º ordre.
Je pense que ton ampli est suffisant, faut voir bien sûr le gain et si tu envoie tout la purée disponible de l´ampli, mais rapelle (a tarte) :oops:  qu´il est trés facile d´exploser un sub dans un caisson bandpass sans s´en rendre compte :wink:
Ça m´arrive si souvent :roll:
n°29581
barracuda7​77
Posté le 02-10-2003 à 23:30:26  profilanswer
Bon ca va je voie que tu en as déjá éclatés qlq´uns :lol:  :lol:  :lol:
Ya quelques choses qui me dis que tu aimes les écoutes fortes.... :roll:
n°29585
hanzooo
Posté le 03-10-2003 à 05:56:37  profilanswer
et je suis pas le seul à aimer la zik à fond, il y a aussi beaucoup  d'adolescents qui adorent ça  :wink:
n°29586
hanzooo
Posté le 03-10-2003 à 05:57:06  profilanswer
8)  :wink:
n°29600
barracuda7​77
Posté le 03-10-2003 à 18:09:45  profilanswer
Je vois que tu ne connais pas la Grand Mére Kicker :idea:  8)
n°29720
hanzooo
Posté le 05-10-2003 à 07:40:00  profilanswer
tu parles du solox, tu l'as déja entendu  :?:
n°29724
bob_bipbip
Posté le 05-10-2003 à 13:04:12  profilanswer
moi j'l'ai juste vu tourné a 10hz 8O
n°29736
cvz
Posté le 05-10-2003 à 18:23:16  profilanswer
ils valent combien c 2 ampli??
n°29770
hanzooo
Posté le 05-10-2003 à 23:58:09  profilanswer
à 10hz tu entends que dal, mais avec un sub pareil, tu doit sentir les vibrations ...
n°29781
poloblue
Posté le 06-10-2003 à 08:39:51  profilanswer
vive david 28 vive le bipolaire :lol:
n°29782
poloblue
Posté le 06-10-2003 à 08:42:13  profilanswer
a oui en passant si 15d2 t dis que le hk802 sort 3kw en 17v a ta place je le croirai c un specialiste
a donc 3kw en 17v avce de la batterie dancien de la foret sa doit faire du 2kw a la louche pour des gens normaux en 12v avec une alim normal :lol:
donc tinquiette pour ton sub 8)
n°29807
barracuda7​77
Posté le 06-10-2003 à 18:17:42  profilanswer
Oui et Nan je parle de la Grand Mére KICKER qui as dans les 75 balais et qui est la proprietaire de "The Beast" caisse qu´utilise Kicker en demo dans tout les evenements du caraudio aux States.
6 soloX en mur 8O  8O  8O , ca décoiffe 8)
Elle vient de m´échapper d´ailleurs ce week end a la photo (eeuuuuhhhh, la caisse pas la vieille hein...)
BBB le 10 hz est inécoutable donc vois pas l´interet de passer du 10 dans un sub sauf si tu est un elephant en rut :roll:
n°29837
15d2
Posté le 06-10-2003 à 21:16:27  profilanswer
tiens en parlant de fréquence très basse , faut pas s'amuser à passer du 8 Hz à fort niveau parce que au dessus de 110 dB je crois, ça fait comme un électrochoc et ça te stoppe le coeur
c'est le regretté boss de Carmania qu'avait fait gerber tout le monde avec son chrysler jaune avec ses fréquences ultra-basses
n°29848
hanzooo
Posté le 07-10-2003 à 10:51:07  profilanswer
:arrow:
n°29849
hanzooo
Posté le 07-10-2003 à 10:51:25  profilanswer
en tout cas 8 hz à fort niveau, ça bouzille ton sub  :?
n°29855
Gulliver
Posté le 07-10-2003 à 13:09:07  profilanswer
pk ce sub la est prévu pour etre écouté ? nooooooooooooonnnn
en tt ca je confirme...ça tremble....et fort....
n°29910
barracuda7​77
Posté le 08-10-2003 à 00:41:47  profilanswer
Non on l´utilise pour décoiffer  :lol:  :lol:
n°30098
bob_bipbip
Posté le 10-10-2003 à 21:06:47  profilanswer
qui a dit que je l'avai ecouté? pas moi, moi j'avai dit vu tourné a 10hz :wink:
il etai posé sur une table en rodage :wink:
mais ca decouafait quand meme  8O
