ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus jeanlui | Salut a tous!
Est ce qu'il y a possibilité sur cet ampli d'utiliser 2 sorties en passe haut a 2500hz pour filtré un tweeter en actif,
et les 2 autres sorties en passe bas a la meme frequence ou une autre (a déterminer) pour filtré le 16.5 en actif.
Si oui kel sont les branchement à effectué?
Sinon kel ampli peut le faire dans le meme ordre de prix.
C'est pour le kit 165V de Focal. |
Ninjar | possible je l'ai fais et ca marche mais pas a 2500 pour le TN45 le pauvre  |
David bis | Le Lrx 4.300 le fait très bien. |
jeanlui | Kel serait une bonne frequence de coupure? et au niveau de l'ampli il fo y entré avec 4 rca ou seulement 2 sufisent? |
David bis | Si ton poste n'a que 2 sortie rca tu met un Y a l'entrée de l'ampli. |
blue note | Bon allez :? plutot que tu lises quelques conneries en réponse à ta question Si tu utilises le mp4 en mode actife c'est a dire deux cannaux sur les tweet et deux autres sur les 16 tu ne dois y rentrer qu'une paire de prise RCa sur l'entrée B in du mp2.
Ensuite tu actives les filtres internes avec le petit bouton on /off dédié a la mise en ou hors fonction des filtres.
Les sortie Hp appelées low pass seront dédiées au 16 et hight pass au tweet.
Il y a trois boutons poussoir; in select sur (a+b) les deux autres en position stéréo.
Par contre le filtre regles le sur 4.8 Khz ,il coupe a 12Db/oct et le tn45 ne supporte pas les coupure basse surtout avec des pentes si peu raide.
A toi d'éssayer divers coupure et de faire ton propre choix . |
jeanlui | et que dire du résultat POWER4 + 165V en actif? |
blue note | Pour le prix !!!bien , court en aigue et en grave et petite precision si tu utilise ton mp 4 en actif tes 16 ne seront pas coupés en pas haut dans le grave donc ,en large bande sauf si ta source te permet un pas/haut sur tes sorties RCA |
David bis | Sa c une belle réponse, c clair que sa change quand c un pro qui cause.
Par contre BN tu dis que le TN45 ne supporte pas les coupure basse (12 db/oct) pourtant le filtre qui est fourni avec le kit coupe à 12db/oct. |
blue note | Oui mais 3.5 khz ,c'est deja plus haut que 2.5Khz.
E t meme à 3.5 je trouve que c'est trop bas ,ça n'enleve pas la durtée du tn45 (voire courbe pour ceux qui la possede).
L'ideal étant 24Db/oct 3.5 mais en actif à mon gout.
Si tout le monde le trouve dur ce tweet ,y a bien une raison et elle est là,dans sa courbe de reponse.
Et c'est pour cela que focal c'est efforcé (et y est arrivé)a attenuer ce pic a 2.5 khz sur le tn47. |
David bis | Quand je le dis que sa change, merci pour cette précision. |
blue note | Un autre oublie,lorsque tu regles la frequence de coupure,elle se modifie en meme temps sur le pas/haut et le pas/bas.
Elle ne peuvent etre réglées séparément. |
Ninjar | le MP4 filtre en passe haut sur la sortie des 16 mon cher Blue Note.
Si on active le filtre actif alors il n'y a plus besoin que d'un seul RCA sur l'ampli et l'autre paire de RCA fais office de sortie passe haut.
C'etais juste une petite precision  |
blue note | Ninjar tu es vraiment sur de ta connerie?? :? |
blue note | <<Si on active le filtre actif alors il n'y a plus besoin que d'un seul RCA sur l'ampli et l'autre paire>>
Si tu utilises le mp4 en mode actife c'est a dire deux cannaux sur les tweet et deux autres sur les 16 tu ne dois y rentrer qu'une paire de prise RCa sur l'entrée B in du mp2. Bin c'est pas ce que j'avais dis?? |
Ninjar | explike moi ou es la connerie puiske je l'ai utilisé de cette facon et ca marchais au poil ... |
blue note | Lorsque tu mets en service le filtre,deux sorties hp se transforment en pas/bas dont la coupure est dependante de la position du potare.
Ces deux sorties sont dédiées forcement au 16 dans le cas d'un deux voies actif puisque c'est un pas/bas .non??
Les sorties hp utilisées sont les sortieB/low pas et se sont bien les sorties pour les 16.
C'est pour cela que ton commentaire est un connerie. |
Ninjar | c'est kes ke je disais mais on s'est mal compris je crois Donc oui c'est exactement ca ! |
blue note | Bin non :? Tu as dis ça;l<<e MP4 filtre en passe haut sur la sortie des 16 mon cher Blue Note>>  |
Ninjar | oups boulette c'est pas kes ke je voulais dire autant pour moi  |
blue note | Et apres on vas dire Blue Note y veux toujours avoir raison,mais sincerement ça me brise les c.o.u.i.l.l.e.s d'etre obligé de demontrer que t'avais dis une connerie et en plus tu insistais :? |
Damien | bon c'est fini oui les enfants  |
diabolo | BN tu devrais etre rodé maintenant avec le ninjar !! |
blue note | Bin vi mais y a des abitudes que j'ai du mal à prendre :? c'est l'age  |
jeanlui | Pas de blem ma source est le dehp 7400mp de Pioneer donc avec filtre passe haut.
merci pour vos reponses et surtout BN pour ta précision. |
