ALF 33, Dextoo, bboy33 et 24 utilisateurs inconnus
question voie centrale!!!!
n°100910
seb idt+
Posté le 11-11-2005 à 12:48:12  profilanswer
j'aimerais bien mettre une voie centrale dans le 206 de mon pote, mais elle (la voie centrale) ne sera pas amplifié (car il a un ampli 6 canaux qui va deja tourné en 2 ohm sur toutes les sorties!!!)  donc je pensais branché la voie centrale sur le poste directement mais je sais pas si c'est faisable ???
si oui, comment la brancher?? car je pense pas qu'il faille prendre la sortie droite ou gauche!!!!  mais peut etre le + du canal gauche et le - du canal droit???ou inversement??
mais est ce que le poste (alpine 9853) va supporter cet eventuel montage???
merci pour vos conseils et reponses!!!
n°100911
coaxial
Posté le 11-11-2005 à 13:19:57  profilanswer
Laisse tomber cette idée .
à la limite trouve un HP double bobine , en 13cm , genre celui qu'il y'avait en console sur R21 . ainsi tu branche gauche sur une bobine , et droit sur l'autre .
n°100916
melinster
Posté le 11-11-2005 à 14:21:44  profilanswer
pour un resultat ... :?
c'est pas la lag la :lol:
n°100935
Posté le 11-11-2005 à 19:40:20  profilanswer
comme je l'ai dit ailleurs récemment, si il envoie un signal différent (stéréo) sur chaque bobine, c'est risqué pour son HP.
mieux vaut prendre dans ce cas une boiboite magique (CC en a fait une je crois) exprès pour relier une voix centrale
n°100945
punky
Posté le 12-11-2005 à 02:22:58  profilanswer
et se vautrer dans une bouillie infame :?
meme CC disait qu'il n'y avait pas grand monde capable d'exploiter un triscenic :?
n°100950
seb idt+
Posté le 12-11-2005 à 10:46:09  profilanswer
bon, bahhhh je crois que je vais laisser tomber!!!!  car ça m'a plutot l'air assez compliqué d'apres ce que vous en avez dit!!!!!
a moins que quelqu'un est une solution miracle!!!!  lol
n°100955
le meloman​e
Posté le 12-11-2005 à 11:16:28  profilanswer
je tes envoyer un mp avec quelqu un qui vend un triscenic et qui ses le faire marcher tu lui acheter et lui demander de texpliquet comment ca marche
n°101012
BaB_KiLLeR​2
Posté le 13-11-2005 à 02:03:24  profilanswer
meme comme ca c'est pas dit qu'il arrive a en tirer quelque chose.
n°101014
punky
Posté le 13-11-2005 à 03:00:24  profilanswer
c'est meme sur :lol:
n°101016
le meloman​e
Posté le 13-11-2005 à 05:06:44  profilanswer
oui mais bon ces un debut
sinon reste a contacter le fabriquant
qui serra certainement le faire marcher et le regler
n°101026
seb idt+
Posté le 13-11-2005 à 11:37:45  profilanswer
je voulais juste tester une voie centrale dans la caisse de mon pote pour voir si ça ameliore quelque chose!!!!
mais il ne souhaite pas investir des milles et des cents dans cette voie centrale!!!
donc je voulais tester en achetant juste une voie centrale (qui ne revient pas tres chere) mais si il faut acheter un processeur ou triscenic, c'est pas la peine!!!
n°101027
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 13-11-2005 à 11:53:18  profilanswer
Tu peux trés bien dèjà faire un truc simple:
Prendre la sortie RCA avant du poste, y mettre un fader, sorti de ce fader, tu attaques l'entrées de l'ampli pour les voies avant et un autre tout petit petit petit ampli utilisé en mono sur lequel tu branches la voie centrale. Le fader te permettras de regler le niveau de cette voie centrale par rapport aux voies avant. Pour le HP, si y a de la vidéo tu met un coax 2 voies en 87 ou 100mm, sinon tu colles un med en 100mm avec un passe bande dessus (genre 800 - 4000 hz). Ce système apporte déjà d'excellents résultats sans aucune prise de tête.
n°101048
seb idt+
Posté le 13-11-2005 à 18:22:43  profilanswer
qu'est ce qu'un fader??? merci
n°101053
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 13-11-2005 à 19:23:39  profilanswer
ben c'est une toute tite boite noire avec un potard dessus, y a une entrée rca et 2 sorties rca. Ca permet de doubler les rca avec un potard de réglage pour faire le fader (comme sur un poste).
n°101064
seb idt+
Posté le 13-11-2005 à 21:51:30  profilanswer
et ça ne marcherait pas si je mettais simplement un "Y" aux rca, et apres jai plus qu'a regler le gain du petit ampli de la voie centrale???
n°101066
coaxial
Posté le 13-11-2005 à 22:40:06  profilanswer
pour faire simple ça iras impec
par contre si tu veut un vrau résultat en terme de centre et de résultat
tu va vite t'appercevoir que le système est trés mais alors trés trés limité .
Je veux surtout pas te décourager de tebter l'expérience  :wink:
perso j'ai mis un KE 2v 16.5 cm en voie centrale , le même type de kit que celui des portes ( le 16 )  car le 10cm était trop présent avec son petit ampli , donc pour finir j'ai mis le Ke sur le canal mono du HXA500MKII hélix , et mis un autre ampli pour le sub , ben oui rien que ça .
et maintenant je bourlingue les réglages , c le bowdel .
restez en stéréo les gars  :lol:
n°101102
melinster
Posté le 14-11-2005 à 15:49:56  profilanswer
T'avais qu'a prendre le naka :!:
n°101120
grosminet
Posté le 14-11-2005 à 18:48:31  profilanswer
question tres c**,quels avantages d'une voie centrale...hormis pour la video???
Accentuer la scene sonore???
n°101122
le meloman​e
Posté le 14-11-2005 à 18:53:45  profilanswer
peut etre donner l ilution de 2 scenne sonor
une conducteur et une passager
