ALF 33, Dextoo, bboy33 et 22 utilisateurs inconnus
question cable et cosse ?
n°25751
wv-manu
Posté le 28-07-2003 à 14:02:45  profilanswer
si on part de la batterie avec du 35 vers l'entrer d'un repartiteur est ce que l'on peut mettre du 2 fois 20 a la sortie du repartiteur ?
ci les bornier des h.p ne sont pas en plaquer or est ce que ca vaut la peine de mettre des cosse plaquer or ?
a+
n°25752
tooffy
Posté le 28-07-2003 à 14:11:41  profilanswer
1:Tu peux mais je vois pas trop l'interet, sauf si tes deux ampli necessitent de 20mm², dans ce cas il faut accepter de presupposer qu'ils ne necessiteront toute leur puissance en meme temps...Moralite, si tes 2 ampli ont besoin de 20mm² chacuns, passe un truc plus gros que 35mm².
PS: Si un ampli demande du 16, et que tu n'a que du 20 tu peux mettre du 20.
2: Je pense pas (a Verifier)
n°25753
wv-manu
Posté le 28-07-2003 à 14:21:22  profilanswer
en efait c'est comme ta dit avant j'avais un seul ampli et il etait alimenter avec du 20 maintenant g acheter un deuxieme ampli alors je vais devoir changer mon 20 et prendre du 35 et vu que j'aurai deja du 20 je vais l'utiliser
a+
n°25754
wv-manu
Posté le 28-07-2003 à 14:49:29  profilanswer
a titre indicatif mon premier ampli consomme 41 A et mon deuxieme ampli consomme 39 A ==> un total de 80 A
n°25755
tooffy
Posté le 28-07-2003 à 15:11:06  profilanswer
Pour du 35² c'est bon.
T'as quoi comme ampli car 39 et 41A, C'est un peu tordu comme valeurs??
Mets ton 35 et puis ton 20 apres, et ca va marcher.
n°25757
wv-manu
Posté le 28-07-2003 à 15:26:58  profilanswer
ben g un ampli mac audio ( mac cyclone 6001 ) qui fait 4x75 que g ponter en 2 x 75 et 1 x 170 et mon second ampli est un earthquake (2.3) qui fait 1x300
n°25759
wv-manu
Posté le 28-07-2003 à 16:36:40  profilanswer
vu que g 6 m de 20mm est ce que je peux l'utiliser pour l'alimentation l'ampli et l'utiliser pour la masse de l'ampli ? ( je suposse que la couleur na pas d'importance il suffit de faire attention au + et - )
n°25760
tooffy
Posté le 28-07-2003 à 16:40:08  profilanswer
Oui a condition que ta masse est une section au moins egale a celle du plus!!
