ALF 33, Dextoo, bboy33 et 23 utilisateurs inconnus
Question de débutant sur voltage.
n°53752
Zen Mi
Posté le 18-07-2004 à 23:51:45  profilanswer
Je voudrais avoir les avis d'experts que vous êtes. J'ai un ampli Kenwood qui fait 270 rms en 4 Ohms sous 12V. La puissance serait-elle plus élevée si j'étais en 13V ou + ? Si oui, comment faire pour savoir à quel voltage je suis , et comment l'augmenter ?
Je me doute qu'il s'agit d'une question con, mais bon....  :D
Merci de vos réponses.
n°53761
alf-le-vra​i
Posté le 19-07-2004 à 08:53:03  profilanswer
question conne non  :roll:  :D ...
quand ton moteur est a l arret on va dire que tu es sur la batterie donc + ou -12V  quand tu demarre tu es sur l alternateur et donc + ou - 14 V
voila  :roll:
donc la forcement tu a plus de watts ...quoique ca depend de l ampli
je sais que sur certains ampli pas top tu n entendra pas de difference :)
n°53764
lister
Posté le 19-07-2004 à 09:24:02  profilanswer
Y'en a un qui viens de poser la question  :roll:
 on lui à répondu que la puissance était stable sous 12v mais qu'elle n'augmentera pas si ta batterie fourni plus...
n°53766
Posté le 19-07-2004 à 09:52:05  profilanswer
et l'important est il le chiffre, ou ce qui sort du HP? ;)
saurais tu faire la diff à l'oreille avec cette diff de tension ;)
(tiens pourrait etre drole)
n°53791
barracuda7​77
Posté le 19-07-2004 à 21:33:32  profilanswer
Ca dépendras de l´ampli  si il possede un alimentation régulée ou non.
Qu´il possede une alimentation régulée ou non n´est en aucun cas un critere de choix pour un ampli.
En général on est + interressé d´augmenter la tension d´alimentation d´un ampli lorsque que l´on cherche a faire + de pression (ex doubleur de tension pour certains amplis de Spleuleuleu), pour un ke  :roll:
Maintenant si ma mémoire n´est pas troué, il me semble que le Kenwood a une alim régulée, a vérifié...
n°53792
niko190
Posté le 19-07-2004 à 22:39:32  profilanswer
le 14.4v ca& depend de la voiture ma 190 par exemple( j' ai unvoltmetre a aiguille)monte a 13.8 lors des phases de charge de la batterie
sinon c a peine plus de 12v mais bon la voiture a 19 ans
n°53800
Zen Mi
Posté le 19-07-2004 à 23:39:43  profilanswer
Merci pour vos infos. Mais de toute façon je crois que mon ampli va être un peu juste car je viens de m'acheter une triplette MTX T610 à Norauto ( en solde à 199 euros au lieu de 605 ). Je me demande d'ailleur si je me suis pas laissé emporter trop vite. Il va falloir la gaver en watts je suppose  :D
