MitsuFoc, deadman8 et 23 utilisateurs inconnus djubai | Je posséde un KE 165v1, le seul truc que je lui reprocherais c'est les filtres, c'est vraiment nul qu'il n'est pas de bornes, j'ai donc du souder mes cables directement dessus. Mais comme je refait tout mon câblage j'aurais aimé en profiter pour le changer, est-ce possible de prendre un filtre d'un autre KE et de remplacer le mien?
Si oui quels filtres pourrait fonctionner? si possible en restant chez focal |
nã©oprene Invité | Citation :
Emphaser EA1250 2 subs MTX T4512-04
hum
monsieur a bon gout |
djubai | Citation :
hum
monsieur a bon gout
:?: que veut tu dire par la? Je suis dsl mais j'avais pas trop envie de mettre une fortune la dedans |
marley062 | J'ai les 130v1 les cables hp sont nikel: 2.5mm²...
Tu compte pas passer en 4mm² quand même? |
djubai | Citation :
euh non, pas besoin, c suffisant il me semble 2*2.5mm² pour un KE comme celui la.
Tu as fait comment toi pour tes branchements?! |
t'as mis + cher que moi déjà (2*5510-04)
& ce n'est pas une critique |
djubai | Citation :
pourtant tes subs sont plus chers que les miens, tu as peut etre confondus avec d'autre référence en regardant la référence de mes subs.
Enfin bref, personne ne peut m'aider alros pour cette histoire de filtre? |
djubai | Est -ce que des filtres de 165V2 irait par exemple?! |
Les modérateurs | les filtres ont été conçus pour s'accorder au mieux aux woofers et tweeters du 165V1.
prendre un filtre conçu pour un autre kit, c'est prendre le risque d'une fréquence de coupure inadaptée à tes HP, ce qui peut aller jusqu'à les endommager.
évite donc, et garde les filtres du 165V1... de toute façon une fois cablés, il n'y a généralement pas de raison de les décabler. |
djubai | oki, de toute facon une fois que mon câblage sera refait il n'y a pas de risque que je redémonte tout ca. Sinon j'ai vu que certains soudés leur cable directement sur leur cosse HP, mais au cas ou il faudrait démonter le HP c'est un peu chiant non? 8O |
djubai | Une idée me passe par la tête, que pensez vous si je soudez un bornier sur mon filtre pour avoir qq chose de démontable :
lien |
Les modérateurs | Citation :
lien
t'embête pas avec ça plus tu ajoutes de contacts, plus tu prends des risques de mauvais contacts, de perte de qualité, de parasites...
si tu veux avoir quelque chose de démontable, utilise des cosses tout simplement (je sais que sur ce filtre il y a déjà des cosses côté HP.
côté ampli, tu peux en ajouter facilement.
ou alors tu peux virer les cosses et tout souder. C'est encore ce qui offre le meilleur contact et qui tient le mieux dans le temps.
perso, je soude également mes câbles sur les HP, mais là aussi tu peux opter pour des cosses.
dans tous les cas, comme tu l'as dit, on en démonte pas l'install tous les 4 matins... et au pire, même une soudure c'est vide défait/refait. |
djubai | oki, bon ben je ressouderais tout ca alors. C'est ce que j'avais déjà fait la première fois |
