MitsuFoc, deadman8 et 24 utilisateurs inconnus TAG | Ces processeurs ont 8 sorties F1L-F1R; F2L-F2R; RL-RR; Center; Sub ...
Je me demandais comment celles ci etaient gérées fonction des entrées:
Les sorties Rear peuvent-elles etre traitées a partir des entrée Front, ou faut-il obligatoirement utiliser les sorties rear de l'autoradio pour en profiter ?
edit: je viens d'en lire la doc ... c'etait une question con  |
Loup | Salutations,
Tu as donc eu ta réponse  |
TAG | en utilisation AiNet le dsp de la source est-il desactivé d'office ?
J'envisage un eventuel filtrage de l'avant (KE 3 voies) et du sub via PXA et de larriere (juste des mediums, mais un deca dessus pourrait etre sympa) via la source... Il me faudrait alors rester en flat sur la source et faire lequa AV/Sub via pxa, l'equa arriere devenant impossible sans interferer sur l'avant.
Ca me ferait 4 voies actives + sub + possibilité de voie centrale ( que je nenvisage pas pour le moment)
Que pensez vous de tt ca? quelle est selon vous la meilleure maniere de proceder.
Est-ce une perte de tps de chercher a garder une possibilité de deca tempo sur le rappel arriere ... voire meme la stereo? |
Nolp | J'ai rien compris C'est quoi la question ? |
coaxial | LA JE CROIS QUE TU TE PRENDS LES PIEDS DANS LE TAPIS .
tu peut faire 4 voies actif : 2tweet , 2 med , 2 woof , 2 sub ou 1
mais si tu veut faire du déca arr , tu les mets sur le poste (voie arr) comme c'est surrement les plus éloignés , ben tu décale en tempo que les avants . |
TAG | le 701 a 2 voies av, 1 voie arriere ... je compte utiliser tout ca pour l'avant ... reste voie centrale et sub. voie centrale servira pas apres si je veux avoir du deca sur l'arriere comment proceder ?
si je suis branché en AiNet, le signal audio passera automatiquement par la ? Le DSP de la source (9815) est-il bloqué lorsqu'il y a connection ainet ?
en fait je voudrais utiliser front1 front2 et rear pour woof/med/tweeters avant, la sortie sub du pxa pour le sub et les sorties rear de la source pour un rappel arriere ...
Si l'ainet bloque le dsp de la source, ca va pas le faire pour le deca sur l'arriere ... La facon de proceder serait donc de ne pas se servir de la liaison ainet et d'utiliser les sorties RCA avant de la source en seule entrée sur le pxa et les sorties rca arriere de la source filtrée et avec deca tempo (de la source) pour le rappel arriere.
hmmm c sur que la methode de coax est bien, mais pas de filtrage sur l'arriere ... je voulais juste confirmation que en ainet le dsp de la source est desactivé ... |
coaxial | pas besoin de filtrer l'ar , voire en passe-haut |
TAG | pas faux
merci pr ton aide coaxial |
stefane33fr Team Zayde ! | Ca me semble bien compliqué pour faire un 4 voies actif....
Ne serait-il pas plus simple d'utiliser un simple bon FA pour faire ça que rabaisser ce processeur à une tache moindre de ces capacité ??? |
TAG | equa, filtrage, deca tempo .... le tout de maniere tres pratique en facade ... meme sans utiliser 5.1 dolby etc, moi ca me parait plutot pas mal |
Effectivement, j'avais oublié l'equaliser, car pour le reste.....
L'inconvénient de ne pas le brancher en AiNet c'est que tu te chopes une facades suplémentaire à caser pas loin des doigts !!!!
En fait c'est dommage que le H400 ne fait pas équaliser 32bandes par canal en plus de tout le reste... J'en aurai acheter deux de plus !!!!!! |
riga | Meme question, mais pour un h700 (c'est quoi la diff 700/701?)
Tweet sur front 1
Mid sur front 2
2*16 sur sub 1&2 (voie centre commutée sur sub)
Arriere sur arriere...
Et sub shunté sur l'ampli des 16
TAG | je verais plutot
tweet sur front1
mid sur front 2
2x16 sur rear
centre sur centre
sub sur sub
et arriere repiqué sur un rca out (qui sur certains amplis peut etre la somme de 2 entrées style mid+tweet, ou 16 + mid) |
riga | Y'aura plus rien apres pour le cinéma, les voies arrieres seront pas associés aux pistes arrieres du dvd...
C'est un iva 300+ h700  |
TAG | ok, a ce moment la:
tweet+mid sur front 1 (en passif, ou actif séparé)
2x16 sur front 2
arriere sur rear
sub sur sub
et te reste le centre si besoin |
riga | Je pourrais pas regler mes retars et equa avec l'actif séparé, entre mid et tweet.
lrx 4.300 pr l'avant
le meme pour l'arriere
2.250 pour les 16
1.400 pour le sub.
Pas de moyen de filtrage sur le 4.300 pour mid et tweets.
Le centre est shunté en sub via le pxa. Ca pose un probleme d'ailleur pour le centre ciné, faut jouer avec le biphantom mais le son est pas très net  |
ztawak | lu
le seul truc que j'ai trouvé pour les dvd:
c'est tweet fr1, mid fr2, 2*16 rear, subs sur pxa
centre activé pxa et alimentation activé du ke 2v arriere via la source
(sortie dvd mode stéréo)
bon c sur je sais c pas du dolby mais j'active le centre et les arrieres pour donner un peu de spatialisation c'est le mieux que j'ai trouvé , pour la zic je coupe les arrieres et le centre  |
