MitsuFoc, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus saxosound | je voulais savoir cmt faire tourner mon ampli rf punch en 2ohms sachant kil en est capable...bah vi g tjrs tourné en 4ohms donc je m'étais jamais posé la question... merci d'avance ps: quelles sont les incidencs mise a part le gain de puissance ? |
BaB_KiLLeR2 | Pour faire tourner ton ampli sous 2 ohm il faut que :
Soit ton sub a une bobine de 2ohm ( j'ai encore jamais vu )
Soit tu as deux sub dont la bobine est de 4 ohm
Soit tu as un sub double bobine de 4ohm.
Ca ne peut marcher qu'a cette condition
ENsuite c'est un 2 canaux ou un monoblock ? parceque le 2 canaux n'est stable sous 2 ohm que par canaux. Autrement dit, tu peut pas le faire fonctionner sous 2 ohm
Enfin les incidence sont : Une chauffe de l'ampli.
Une puissance accru.
Un son moins joli même si plus fort.
Bref tourner sous 2 ohm ca demande de repondre a quelque critere
Un ampli stable, un sub qui le permet mais surtout les branchement adequat. |
Yohann Really Fucking LOUD | Citation :
Soit ton sub a une bobine de 2ohm ( j'ai encore jamais vu ) http://www.impact-car-audio.com/6712svc.html :comme ça tu en auras vu au moins un à présent
habibzx | Spa une mauvaise idée d avoir fait un sub en 1X2 ohms  |
Yohann Really Fucking LOUD | Je pense pas, ça permet de faire de multiples configurations, et d'optimiser l'utilisation de certains amplis (high current et class D notamment).
Il est vrai qu'on recontre plus courament des doubles bobines (2+2 ou 4+4) voir même des quadri, ben y a aussi du simple 2. Pour les melomanes tu en met 2 en série et hop 4 ohm en mono, donc un ampli qui tourne sous 4 et par conséquent peu sollicité  |
saxosound | merci pour les réponses déja, ensuite mon ampli est un rf punch 100.2 donc deux canaux actuellement pontés. Je cherche a gagner un peu en puissance car la il fait 100wrms et 4ohm et il est annoncé a 200 en 2ohms. Ke me conseilles tu de faire, sachant ke j'acheterais un sub adéquat mon sub ke g étant un rf punch ki tourne en 4ohms. Je veux ke ça tape sec mais pas non plus ke ça soit dégueu qd j'écoute d trucs demandant un peu + de finesse. Merci d'avance |
