MitsuFoc, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus ycav | Salut à tous, je me pause la question suivante : Concernant mon ampli Jbl A1201 GTi, Jbl spécifie cela : Puissance RMS, 2 ohms > 1x1200W Puissance RMS, 4 ohms > 1x600W Mais question est que sur cette ampli, il y a 2 sorties. Donc pensez-vous que çà pourrait être également cela : Puissance RMS, 2 ohms > 1x1200W ou 2x600W ? Puissance RMS, 4 ohms > 1x600W ou 2x300W ? Je demandes cela car je souhaiterais prendre un sub ayant 2 bobines de 02Ohms délivrant chacune 500Wrms (1000Wrms pour le RFR31115). Vous le brancherez comment ? En bridgé 04Ohms > 1x600W Ou en 2x600W sous 02Ohms ? Merci |
bouss | si tu prends un sub 2x2 ohms, tu devra tourner en "4 ohms" (bobines en série), et donc la puissance sera (potentiellement) de 1x600W, ou 300W dans chaque bobine si tu veux.
à mon avis, tu aura plus d'explications sur le double bornier en lisant la notice.
Tu ferai mieux de prendre un sub 2x4ohms, qui te permettrai d'avoir une charge globale de 2 ohms (bobines en parallèle) -> 1x1200W |
ycav | Citation :
Le souci c'est que j'ai pas la notice de l'ampli :x Tu es sûre de toi car les bobines du sub font 02Ohms chacune.
Je penses que si je branches chaque bobines sur une sortie différentes sur l'ampli, que les sorties seront sur 02Ohms (Impédance de chaque bobine du sub) Donc l'ampli tournera en 2x2Ohms non ? |
carpou84 | cela revient au mème que de brancher les bobines en série et de faire tourner l'ampli en 1x600 rms sous 4 ohm,ce qui est mm mieux je pense  |
TAG | quand on a pas la notice, on va chercher les infos sur le site constructeur ...
le A1201GTI est un ampli mono
1x600Wrms @ 4 Ohms
1x1200Wrms @ 2 Ohms
comme dit precedemment le meilleur choix est encore un sub double bobine 2x4Ohms afin de retomber en 2 Ohms sur l'ampli (branchement parrallele)
ya pas eu de RFR 2x4 ? |
stef971 | Ton ampli n'a qu'une sortie.A l'interieur les deux + sont relies et les deux -aussi.J ai tourné 3 ans avec le meme ampli a 1,5 ohms(2 w15) et jamais il ne c'est mis en protec.J'ai tourné a 0,75 ohms et la il coupait apres une demi heure d'ecoute a fort volume(de + chez moi il fait 32 degres en moyenne). |
ycav | [quote="TAG"]quand on a pas la notice, on va chercher les infos sur le site constructeur ...
1x600Wrms @ 4 Ohms
1x1200Wrms @ 2 Ohms
quote]
Mais c'est ce que j'ai fait mais je ne comprennais pas pourquoi il y avait 2 sorties pour un bloc mono !
TAG | bon je trouve pas la doc ya marqué quoi a part + et - sur tes borniers ?
je regardes les docs dautres amplis JBL voir si ya pas moyen den deduire le but de ce double bornier.
toujours est-il que c'est bien un ampli mono
ce 2eme bornier n'est peut etre qu'1 doublon du 1er, ayant pour but de "faciliter" le branchement de plusieurs HPs (ca serait un cablage en // dans ce cas). Si c'est ca, ca ne fait vraiment que compliquer la lisibilité de lampli... |
ycav | Citation :
Salut stef971, çà faisait longtemps Tu serais pourquoi JBL ont mis 02 sorties sur cette ampli si leurs pôles sont reliés ?
Enfin, tu pourrais me dire combien il développerais ss 01Ohm (car il est stable ss 01Ohm, çà je le sais )
Merci |
TAG | Il semblerait que j'ai vu juste ...
a en croire la page 3 de cette doc
ce sont donc exactement les memes sorties, si tu y branches 2 HPs/bobines differents tu realises en fait un branchement en parrallele ...
désolé stef971 j'avais pas vu que tu m'avais pris de vitesse  |
ycav | Citation :
Merci de te soucier de mon cas, çà fait plaisir Il y a juste marqué :
'SPEAKER OUPUTS'
Par-contre balaise, 3 fusibles de 40A chacun. |
Bass__Ton | le double bornier n'as d'autre but que de pouvoir brancher un sub double bobine plus facilement...ça evite de faire un meli-melo de cables sur les bobines....il suffit de brancher chaque bobine independament sur chaque bornier  |
TAG | bases toi sur la doc du GTO si t'as besoin d'infos sur les sections de cable etc ...
Les constructeurs ont souvent tendance a faire glisser les gammes lorsqu'ils rajoutent du gros au catalogue. Je dis pas ke le nouveau GTO equivaux a ton GTi mais il en prend surement exemple |
TAG | Citation :
ben 1200W aussi ... faut savoir ce qu'on veut  |
ycav | Voici une tof :
TAG | t'as deja ta reponse non ? |
ycav | Citation :
Donc çà éviterais de sortir le sub du caisson si je veux passer de 04Ohms en série à 01Ohm en // ? |
ycav | Bon et bien je crois que c'est çà Bass__Ton !
J'ai trouver un manual (en anglais) de l'ampli BP1200.1 (même que le mien esthétiquement) et JBL disent cela :
Bien que ces amplificateurs aient un canal simple, des connecteurs positifs et négatifs supplémentaires sont fournis pour faciliter le raccordement des woofers multiples.
Cependant l'impédance total ne doit pas être en dessous de 1 ohm.
Merci TAG pour le tuyau j'avais pas pensé à chercher pour d'autres amplis. |
TAG | je tavais donné un lien vers un gto "equivalent" au tiens ... |
ycav | Citation :
Oui merci mais il y en avais trop et puis le BP1200.1 est vraiment celui qui se rapproche le plus du mien (même ampérage, même design, connectiques, puissances...). |
ycav |
Et tu ne serais pas combien de Watts il sortirait sous 01Ohm car JBL n'en parle pas  |
stef971 | Il est "STABLE" en 1 ohm,mais il reste a 1200w.Apres tout depend de ton alim  |
