MitsuFoc, Vargoal et 25 utilisateurs inconnus
Question de noob sur les ohms...
n°29513
ben et nut​s
Posté le 02-10-2003 à 11:53:23  profilanswer
Hello!
J'aurai aimé avoir quelques precisions sur tout se qui est ohms, 1F,...
Certaine fois je ne sais pas à koi correspondent certaines caracteristiques  :oops:
Quand je vois ampli qui tourne sous 4 ohms ca veux dire koi?
qu'est  ce qui est bien?
quand on ajoute des 1F (faraday je suppose  :D )  ca signifie quoi et surtout ca sert à koi?
J'espere pouvoir trouver des bons professeurs pouvant m'expliquer quelques suptilité!
Je vous remercie d'avance en attendant vos conseils!!
Merci  :D  :D
n°29515
Posté le 02-10-2003 à 12:56:13  profilanswer
Je me lance (va falloir que je me fende d'une page là dessus bientôt, moi  :wink: )
L'impédance d'un HP, c'est en gros sa résistance au passage du courant. en caraudio, les HP ont en général une impédance de 4 ohms.
Cependant, certains subs ont des impédances, comme mon JBL P1200 : 5 ohms. D'autres subs ont plusieurs bobines, dont les impédances peuvent être tout aussi variées (DLS UR10 : 2x4ohms, un helix HXS1006 2x6 ohms...)
revenons au cas le plus courant  avec l'exemple d'un sub de 4 ohms sur un ampli donné 1x200W sous 4 ohms.
ça veut dire que lorsque tu branches le sub sur les bornes de l'ampli, ce dernier "voit" comme une résistance de 4 ohms... dans ces conditions, il envoie 200W au sub.
mettons maintenant que tu veuilles monter deux subs, alimentés par le même ampli.
si tu les montes en parallèle, l'impédance vue par l'ampli va changer :
la formule pour un branchement en parallèle est :
1/R = 1/R1 + 1/R2
avec R1 et R2 les impédances des 2 subs (4 ohms chacun), ça nous donne 1/R(vue par l'ampli) = 1/4 + 1/4  -> 1/R = 1/2   -> R=2
l'ampli voit donc dans ce cas une résistance de 2 ohms. il y a donc 2 fois moins de résistance qui s'oppose à la sortie du courant de l'ampli, donc ce dernier sort en gros 2 fois plus de puissance, soit 400W
ainsi de suite si tu branches 4 subs en parallèle, tu tombes à 1 ohm (là il faut que l'ampli l'accepte)
si tu utilises 1 sub double bobine 2x4ohm en parallèle, ça donne 2 ohms aussi
si tu utilises 2 subs double bobine tout en parallèle, ça donne 1 ohm...
ce dont tu parles de 1F, c'est 1 Farad (unité de mesure dela capacité condensateurs). regarde dans les sujets récents sur les condensateurs.
n°29518
damonkey
Posté le 02-10-2003 à 14:22:23  profilanswer
ce n'est pas moi qui ai posé la question mais je te remercie pour l'explication, ca m'a aidé, car j'avait une idée sur ce que cela pouvait etre, mais je me trompais un petit peu...
Bonne explication :)
n°29519
Posté le 02-10-2003 à 14:25:37  profilanswer
merci.
ça confirme : il va falloir que je me tape une page illustrée là dessus un de ces 4...   :roll:
n°29533
ben et nut​s
Posté le 02-10-2003 à 20:24:12  profilanswer
Ah je te remercie de tes explications!  :D
Si  je comprend bien tu exploites mieux ton ampli s'il a moins de resistance (ex mettre 2 subs et donc passer à 2 ohms)
Mais est ce risqué de brancher plusieurs sub sur un ampli? :?:   :?:
A la base si c'est prevue pour resister en  4 ohms faut il mieux pas respecter 4 ohms?:?:
C'est mieux d'avoir du matosse en 5 ohms?
  :D
n°29535
david28
Posté le 02-10-2003 à 20:30:23  profilanswer
tout depend de l'ampli utiliser ET de l'alimentation qui est primordial dans le cas de tres basse impedance :wink:
tous les amplis sont stables sous 4 ohms mono et bcp le sont sous 2 ohms mono (je parle de bons amplis quand meme pas des m**** de chez ****** :lol:  :wink: ) meme si le constructeur ne le conseille pas :wink:
pour le 1 ohm mono c'est deja une autre paire de manche et pour encore plus bas , ça devient affaire de specialiste :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:
n°29542
st totophe
Posté le 02-10-2003 à 20:46:38  profilanswer
tu peus comparer un ampli à un moteur plus tu monte dans les tours plus tu as de puissance mais fout pas abuser car ca peut caaaaaasser
et ben l'ampli c'est pareil (en général: sauf ampli donnant la mème puissance quelque soit l'ampérage JL AUDIO )plus tu descent en ampérage et plus tu dispose de puissance  mais faut pas exagérer car a un moment les condition d'utilisation ne sont pas optimale et ca peut non ca casse pas sa sent le bruler :D
n°29545
Posté le 02-10-2003 à 20:51:42  profilanswer
en faisant baisser l'impédance de l'ampli tu gagnes en puissance, c'est bien, mais tu perds en qualité un chouille et ton ampli chauffe davantage
tous les amplis acceptent de marcher sous 4 ohms
les bons acceptent 2 ohms
les amplis faits pour prennent 1 ohm
en dessous, c pour les brutes  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:
n°29615
ben et nut​s
Posté le 03-10-2003 à 19:25:18  profilanswer
Si je comprend bien...  :idea:   le meilleur compromis c'est de passé sous 2 ohms pour bien exploiter l'ampli  sans trop tirer dessus et sans trop perdre en qualité.  :D   :?:
Qd vous parlez d'ampli de *****  :twisted:  :twisted:
Vous pensez à quelles marques...  :lol:
Pour vous les ampli les mieux seraient?  :?:
 :D  :D
n°29616
ben et nut​s
Posté le 03-10-2003 à 19:30:27  profilanswer
Mais qd j'y pense ca sert pas a grand chose d'avoir un 5 ohms?
Ou peut etre bien à ameliorer la qualité....?  :P
n°29617
Posté le 03-10-2003 à 19:43:33  profilanswer
les subs en 5 ou 6 ohms, l'intérêt c'est de le mettre à plusieurs en parallèle.
n°29618
cvz
Posté le 03-10-2003 à 19:46:18  profilanswer
la resistance equivalente peut aussi ce calculer:
r eq= r1*r2  / r1+r2
lol
cette anné en cour je vai etudier les ampli
ils n'auront bientot plu de secret
lol
n°29620
ben et nut​s
Posté le 03-10-2003 à 20:20:48  profilanswer
Vous pensez à quelles marques...   :P
  :?:  :?:  :D
n°37210
outch
Posté le 17-01-2004 à 10:47:46  profilanswer
moi jai une kestion...vous parlez de 4 et 2ohms. voir de 1. Mais lorsqueon adapte des enceintes de chaines (comme moi) ca passe en quoi? ca reste en 8ohms je pense...confirmation?
maintenant si je susi bien en 8ohms sur mon poste Tokai..si je branche en parallele a 4ohms ca sera ultra stable puisque c un standard...confirmation?
