Zytratek, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus erstrik | Salut tout le monde!
Moi j'ai une R19 anné 88. Dedans kan je l'ai acheter il n'y avai ni poste ni enceinte... juste les cables deja passés.
Donc j'ai acheter un poste sony cdx-r3300. Sur la boite y'a marké: rapport S/B superieur a 100dB
Sortie preamplifié arriere/caisson de grave selectinnable.
Apres j'ai acheter 2enceinte 2 voie coaxiale (des sphere 165 de oxygen) pour l'avant et deu sony Xplod pour l'arriere.
POur l'instant ca marche bien. Noel vien de passer et ma copine m'a genereusement offert un sub sphere 380. Le blem C ke je m'y connai pa assez moi meme pour savoir ke faire.
Acheter un ampli me parai logik mai lekel il me fo?
De + mon poste est pré-amplifié.... ca ve dire ke j'ai po besoin d'ampli??? ca m'etonnerai kan meme...
Merci de m'aider les pros car c galere kan on c rien du tout |
erstrik | Encore moi
J'ai lu dans d'autre sujet ke faut acheter d'autres trucs en meme temps k'un ampli... fusible... fodra m'dire koi kar j'sui newbie de l'audiocar.
deja ke j'ai lutter pour brancher le poste.... alors là j'suis loin, tres loin.
Mais bon du rap et du dancehall sans basses sa le fait pas. |
burn-g60 | Il faudrait savoir les caracteristiques de ton sub ???  |
erstrik | je reviens de eldoroto. Le venduer ma di ke le mieu serai un ampli avec 2sorties komme ca mes coaxial avan et mon sub seron boosté.
Apres il ma di ke meme du 2ohm ca va sur mon sub. Pi y ma montre un ampli (k'avec une sortie pour le sub) en 2ohm, ki fai 1x250WRMS
Ca le fai?
ma "puissance admissible en pointe en WRMS pour le sub c 330
les ohms c 4
Franchemen c bien kompliké tou ca...
le seul truc ke j'ai bien pigé c ki me fo le caisson en 38cm Balaiz le mec 8) |
erstrik | sur la boite du sub y'a marké
dimension (mm) 392
puissance admisible en pointe (en WRMS) 330
bande passante 3dB (Hz) 23/1.2K
rendement (dB/w/m/2v) 90
impedance nominale (ohm) 4
frequence de coupure recommande LP (Hz) 80
profondeur d'encastrement (mm) 166
Je vous cache pas qu'à par la premiere mesure et la derniere c'est du chinois pour moi. |
boss | en pointe c pareil que max non ?
il va exploser ton sub si tu lui met 250w rms au c**
lol |
AnthoRF | Citation :
lol
non moi javé un shère 30 alimenté par 350Wrms pendant 6moi et jamé u de pb O² c costo kan tu le sacage pa.. |
erstrik | Citation :
lol
Pourkoi il exploserai vu k'il fai du 330WRMS?
de plus si je rajoute 2 enceinte de 140WRMS dessus c pa plutot l'ampli ki va fatiguer? ou meme ma batterie |
Les modérateurs | le sms-like, c'est ta façon d'écrire tes messages, comme si tu n'avais que 10 touches sur ton clavier.
si tu veux qu'on t'aide, écris en Français stp ton vendeur est un abruti : c'est le sub qui détermine si ton ampli va fonctionner en 4 ohms, 2 ohms...
ton sub est un 4 ohms, donc il faut lire la puissance annoncée sur ton ampli pour une impédance de 4 ohms. il te faut donc un ampli 2 voies (pontable en mono) ou directement mono, d'une puissance de 150-200W rms sous 4 ohms (largement suffisant à mon avis)
il te faut aussi : - un câble RCA pour relier ton ampli à ton autoradio
- un câble d'alim de section adaptée pour alimenter ton ampli
- un porte-fusible au plus près de la batterie
as-tu lu la FAQ que j'ai mis en lien précédemment? |
