Zytratek, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus ROBERT | Salut, c'est une question pour ceux qui connaissent le VRX de chez Audison. Voila, j'aimerai savoir, compte tenu que j'ai un poste avec sortie 4V, ce qui se passerait si je mettais l'interrupteur du niveau d'entrée sur 0.15-1.5 V au lieu de 0.5-5.5V. Au fait, j'ai un 2.250 et je l'ai ponté sur un petit 27K de chez Focal. Ce dernier a encaissé la puissance sans bronché. Le sub est annoncé à 300W RMS et l'ampli ponté à un peu plus de 500W RMS. C'est normal docteur? |
blue note | Salut Pat -Oh !! que oui j'ai eu pendant un certain temps un 27 S sur un VRX 4.300 dont deux cannaux étaient bridgés. -Les bobines en // donc 3 ohms,l'ampli lui délivre 500Wrms/2 ohm et 380W/4 ohm. -Coupons la poire en deux,je lui envoyait en pointe lors des démos 440 W !!!!!! -Le sub fait 250W Rms et bien rien pas le moindre bobo un fonctionnement mecanique et acoustique parfait d'ailleur le sub tourne toujours sur un mil p5 la bobine est encore couleur cuivre!!! -Pour ta question sur la sensibilité des entrées il est mieux d'adapter le niveau de sortie avec la sensibilité d'entrée des amplis celà evite de saturer l'etage de préamplification du vrx. -Si tu places le commutateur sur o.15V/1.5V tu atteindras le seuil de saturation plus tot avec la source. -Lorsque les deux leds oranges(peak LR) s'allument c'est que tu est à la limite de la sensibilité déterminée par ton reglage de potentiometre LL et LR enfin je te rassure il y a de la marge. -Cette capacité en puissance et à tenir les Hp est du à la conception de l'alime (deux toriques un pour alim + et un pour alim -). -Et aussi un facteur d'amortissement sup à 500 primordial dans la tenue des HP. -Par contre ou j'ai un doute ,je t'en avais parlé par mail,c'est sur la qualite du 27K dans un petit volume ça doit etre tres,tres, sec!!!!!!!! B.Note |
ROBERT | Je suis distrait. Sur tes conseils, je suis passé à un volume de 60L avec évent de 8cm de diamètre sur 11cm de long. C'est pas mal, je gagne un peu en infra. Je suis en train de refaire duex trois trucs, c'est pour ca que j'essaie des choses (parfois qui peuvent sembler bizarres je l'avoue). Au fait, j'ai vu que tu disais qu'il était posible d'acheter des éléments Focal séparément. Ou est-ce qu'on doit s'adresser. Moi, j'habite sur l'ile de la REUNION et le seul revendeur Focal de l'ile m'a dit qu'il ne faisait pas ca ( à par les tweeter et autres éléments expressement mentionnés dans la brochure). Dernière question : quelle est la difference entre les VRX1.500, VRX4.300 et les VRX1.500.1, VRX4.300.1 ? Bon, j'ai assez écrit. A+ |
blue note | Salut pat Se sont les memes mais encore amelioré au niveau des protections de plus ils bénéficient d'un connecteur sup.à côté du + d'alime. pour y raccorder le + d'un condo. Ici il n'y a pas de prob pour les HP au détail normalement ton revendeur doit pouvoir te les fournir. Pour ton caisson c'est mieux!!! j'ai fait une simule histoire de me remémorer la courbe et tu es linéaire jusqu'à 70Hz avec le33Hz à -3DB. Par contre attention au xmax!!!! B.Note |
ROBERT | Pas de danger de ce côté la, je ne suis pas un fou de SPL. Le son me parait mieux. Mais bon, il faut que j'écoute encore. Alors, ce 18 ca avance ? |
blue note | Salut pat Je n'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper et pour le symetrique meme chose je n'ai pratiquement pas avancé dans les essais!!!!!!! [img]images/smiles/icon_rolleyes.gif[/img] B.Note |
bouss | YMCA
(pouvez pas comprendre) |
bob_bipbip | all i neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed !!!!!!!! |
Clio Sub/306 | Le niveau d'entrée en 0.15-1.5V est pour du High Input. Pour atteindre 5V du dois passer par du Low Input donc par un RCA. Plus tu auras d'intensité au niveau du rca moins vite arrivera la saturation. Pour le 500.1 effectivement il y a un connecteur spécial condo. Pour les modules d'extensions si ton revendeur importe du vrx alors il peut importer les modules d'extensions sinon c qu'il a pas envi.  |
bouss | UP de fin d'année, en plus devrait faire plaisir au BN  |
