Zytratek, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus
c ptetre une question con....
n°22914
extreme fu​sion
Posté le 16-06-2003 à 19:09:13  profilanswer
ben chuis pas trop trop calé mais bon, je demande qu'a apprendre... est ce que le fait de monter le sub a l'envers dans son caisson (donc membrane vers l'interieur du caisson, aimant dehors comme on en voit de + en + ca change qqch.... j'aurai tendance a dire que c moins bon, mais bon.... pliiiiize help!  :oops:
merci :!:
n°22915
franckyman​ia
Posté le 16-06-2003 à 19:13:44  profilanswer
Focal dit que non. Il suffit d'inverser le branchement du cable.
n°22917
barracuda7​77
Posté le 16-06-2003 à 19:32:11  profilanswer
Ca dépends des sub, certains aiment d´autres pas. En plus certains sub peuvent travailler trés bien comme ca et mis "normal" dans un clos par exemple, c´est moche.
En fait c´est surtout dans les montages isobariques qu´on utilise ce genre de montage.
n°22918
Gulliver
Posté le 16-06-2003 à 19:40:20  profilanswer
inverser les fils oui et non
ça dépend du raccoprd avec l'avant.... si ça raccorde mal en inversant ça peut raccorder bien...et inversement....
n°22919
extreme fu​sion
Posté le 16-06-2003 à 19:55:50  profilanswer
donc en gros si on veut tenter fo essayer, et egalement tenter de mettre le + sur le - de l'ampli...... ouais c sur..... (bon moi je comprends ca comme ca alors arretez moi si je raconte nimp....) alors en branchement normal (+ sur +) sub dans le caisson comme il fo, sur un tel signal on admet qu'il va "sortir", donc si on met le sub a l'envers, il va rentrer ds le caison et donc c pas bon fo mettre le + sur le - comme ca il tourne comme il fo.....
bon gt ptetre pas trop clair mais jme comprends et si g tt faut dites le moi....
comme dit, jdemande qu'a apprendre!
merci!
n°22920
matt59xxx
Posté le 16-06-2003 à 20:01:04  profilanswer
branche ton sub à la normal, comme sa tu n'aura pa besoin de reflechir a toute les question que tu te pose :wink:
Si je met mon slip a l'envers sa fait quoi? les odeur seront tjr pareil??lol
n°22926
extreme fu​sion
Posté le 16-06-2003 à 20:32:58  profilanswer
c sur... mais ct surtout pour savoir!!!!
