Zytratek, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
Question sur volume sonore du sub
n°28746
saxbounce
Posté le 19-09-2003 à 00:07:10  profilanswer
Lorsque j'écoute en volume raisonable(1 peu moins de la moitié) j'entends bien les voix et la basse du sub tape bien mais lorsque j'augmente et j'augmente les voix s'amplifient(normal :roll: ) mais on dirait que soit le sub se fait oublier soit il diminue de puissance.
Je m'étai dis que soit il sature, soit les voix pompent trop sur l'ampli et donc sur l'alim et laissent les restes au sub :( Est-ce le problème :?:
Mon sub fait 200wrms poussé par Xplod et KE macrom avec AUDISON VR206. L'Audison est en primaire et Xplod en ampli secondaire(relié au premier) C'est vrai que j'ai pas encore fini les réglages j'ai juste réglé pour que les voix me conviennent :D
n°28751
david28
Posté le 19-09-2003 à 01:12:03  profilanswer
un audison VR206  :D miam miam
j'ai eu un VR209 :D  :D miam miam miam
le Xplod doit etre un peu juste a cote quand meme par rapport a l'avant :wink:
n°28752
saxbounce
Posté le 19-09-2003 à 01:41:15  profilanswer
Oui justement je vais inverser et brancher le VR206 en mono sur le sub pour essayer, c'est peut être pour ça que je manque de punch :D  à haut volume.
Ah au fait comment fait-on pour régler le gain par rapport à la sortie de l'autoradio :?:
n°28773
Posté le 19-09-2003 à 09:20:55  profilanswer
...et mettre les voix sur un ampli sony?  8O
t'auras pitètre plus de basses, mais pour moi la qualité de tes mediums (et le niveau de tes bas-mediums) va prendre une claque
n°28784
saxbounce
Posté le 19-09-2003 à 19:40:13  profilanswer
Je suis du même avis mais je vais quand même essayer pour voir :D
c'est pour ça que j'ai branché l'audison sur le KE: privilégier la kalité d'écoute et je suis pas déçu :wink:
