Zytratek, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
Question sur les sources Alpine
n°48345
bionickman
Posté le 16-05-2004 à 15:05:30  profilanswer
Voila je regardais les caractéritiques des source Alpine,et au niveau des whats maxi (ki ne veulent pas dire grand choses),les 4*50 et 4*60 on en RMS les mèmes whats ??????
Intox ?
n°48346
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 16-05-2004 à 15:07:23  profilanswer
rms = entre 15 et 20watts
n°48348
bionickman
Posté le 16-05-2004 à 15:16:49  profilanswer
Sur les derniers modèle il ont changé la donne :)
Les 4*50 sont donné 4*18 RMS et les 4*60 4*26 RMS sous 4ohms/14v
n°48356
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 16-05-2004 à 16:53:31  profilanswer
ouais possible, a condition aussi, bien evidemment, de l'alimenter correctement : c'est a dire pas sur le connecteur d'origine (entout cas pour l'alim positive et la masse)
n°48365
bionickman
Posté le 16-05-2004 à 18:44:23  profilanswer
Moi mon kenwood 4*50W donné 4*30 RMS sur la notice 8O est branché sur l'iso.
Je pense pas que ca va changer grand chose si je le branche en direct .
SI :?:
n°48381
ouuupppsss
Posté le 16-05-2004 à 20:28:46  profilanswer
Moi mon kenwood 4*50W donné 4*30 RMS sur la notice  est branché sur l'iso.
SI
... oulà que si...  :o
n°48386
bionickman
Posté le 16-05-2004 à 21:02:50  profilanswer
SI
A ce point ????
Ca va m'apporter koi de +
Il ne sature pas,l'affichage ne faiblie pas si on monte le son vers le maxi.
La seule chose c'est k'au dessus des 3/4 ca crée de la distortion,ce qui est tout à fait normal dès que l'on depasse ce seuil sur la majorité des sources et amplis.
n°48389
romain45
Posté le 16-05-2004 à 21:13:53  profilanswer
moi aussi chu racordé sur l iso aucun soucis
kel avantage de se conécté direct???  :?:
n°48396
futursaxo
Posté le 16-05-2004 à 22:02:25  profilanswer
la distorsion appairaitera moins vite, surtout si on utilise l'amplis interne :lol:  :wink:
n°48402
ouuupppsss
Posté le 16-05-2004 à 22:39:40  profilanswer
+1
Soit disant que les 4*60w annoncés, sont à condition de raccorder à la batterie avec un cable de plus grosse section, et une masse directe au chassis. Cela n'est pas étonnant :
(Celà a déjà été traité plusieurs fois sur ce forum)
Je prend l'exemple du 9833 (car je le connais  :o  ), fusible d'origine de 15A. Or pour ne pas avoir de perte de courant, il est recommandé un cable de section 5mm² sur 1-2m. Section sur l'iso <= 1mm²...
D'ou l'importance de l'alim.
Mais ne soit pas inquiet c'est pas compliqué à faire :
Acheter 4m de cable d'au moins 2.5mm², 2 cosses, un fuz de l'ampérage de celui de l'autoradio (ex pour 9833, 15A), un porte fuz. Tu t'en tire pour 10-15€. Ce serait dommage de s'en priver...  :D
n°48405
Gabber430
Posté le 16-05-2004 à 23:50:40  profilanswer
Heu, donc par exemple si moi je veux que l'alim de mon totoradio soit bonne  :?  ( 9812 ) j'peux déjà aller chercher du 5 mm² + fus et port fus  :roll:  ??? Car c'est un """ 4 x 60 Watt """ et j'aimerais faire jouer mes Hp convenablement ( + ou - ) en attendant l'ampli qui arrivera dans un mois et demi.
n°48473
melinster
Posté le 17-05-2004 à 21:23:29  profilanswer
Perso sur mon sony (sur broche d'origine) des que je met les codes, l'affichage de l'autoradio s'atténue (heureusement pour les yeux) si je branche le poste en connect directe je risque pas de perdre la fonction ?? (je sais pas sur koi ca se base g pas trouvé de fil spécifique).
n°48498
futursaxo
Posté le 17-05-2004 à 22:58:40  profilanswer
tu doit avoir un + "light", tu ne change que le + permanent, c'est par lui que la sauce est recu, les autres se sont les "options",  :wink:
n°48509
wilfried19​79
Posté le 17-05-2004 à 23:21:12  profilanswer
+1
Je prend l'exemple du 9833 (car je le connais  :o  ), fusible d'origine de 15A. Or pour ne pas avoir de perte de courant, il est recommandé un cable de section 5mm² sur 1-2m. Section sur l'iso <= 1mm²...D'ou l'importance de l'alim.
La section sur 'liso est un truc que je comprends pas trop, j'me demande à quoi ça sert d'avoir du gros cable si c'est pour perdre l'avanatage sur la section iso.
(Ajouter à cela le fiat que je n'ai toujours pas trouvé le passage entre mon habitacle et le moteur et que je n'ai pas de fiche iso ça s'annonce mal pour moi!!!)
n°48555
melinster
Posté le 18-05-2004 à 18:15:45  profilanswer
bah perso pour la pasage entre l'habitacle et le moteur c simple, g trouvé la plaque qui sépare l'habitacle du moteur, g fé 3 joli trous dedans, g passé 3 jolis cables, et g rebouché le tout au mastic et a l'utilplast (sotre de plastique modelable qui devient hypper résistant pour ceux qui connaissent po)
c comme neuf  :lol:
n°48570
chrisrf99
Posté le 18-05-2004 à 19:42:35  profilanswer
A quel taux de distorsion ?
n°48571
Posté le 18-05-2004 à 19:43:19  answer
RMS = 1%
n°48578
ouuupppsss
Posté le 18-05-2004 à 20:17:36  profilanswer
Heu, donc par exemple si moi je veux que l'alim de mon totoradio soit bonne  ( 9812 ) j'peux déjà aller chercher du 5 mm² + fus et port fus  ???
Voila !  :wink:
Tu as moins de pertes de courant si tu as du 4mm² sur 1m50, et du 1mm² sur 10cm que si tu as du 1mm² sur toute la ligne  :!:
Sinon tu n'avais pas d'autoradio d'origine sur ton fiat  :?:
