Zytratek, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
nicor | Salut
sachant que bien souvent les valeurs des puissances des ampli sont bien meilleur sous 14,4V que sur 12V y aurait t-il une technique pour avoir 14V ou même 15V en permanence sur l'alimentation
Merci de vos réponse et @+ |
janot51 | laisse tourner ton moteur  |
nicor | Même en laissant le moteur tourné ta jamais 15V |
janot51 | Citation :
15.....non, mais 14,4 si tu n'as aps de pb avec ton alternateur.  |
nã©oprene Invité | c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve des spec d'ampli sous 13.8V plutot que sous 14.4  |
Corsa-fr | non les caracteristiques sont donnees sous 12.5V et 14.4V
le premier est la tension moteur eteins et batterie charge
le deuxieme moteur en marche |
nã©oprene Invité | tes caractéristiques sont données à 14.4
ce n'est en rien une généralité  |
david28 | certaines marques donnent les puissances sous 16v et meme 17V aussi  |
