Zytratek, olivierm91, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus
question urgente!!
n°67645
manumdv
Posté le 06-01-2005 à 19:20:25  profilanswer
si on branche 2 sub 550 watt rms de 4ohm simple bobine en parallele ca donne du 2 ohms ms est ce que ca double la puissance comme pour les ampli? a mon avis non mais dites moi s'il vous plait car d'un coté on me dit oui et de l'autre non!!
n°67646
manumdv
Posté le 06-01-2005 à 19:33:53  profilanswer
je rajoute deu petites choses
oui mon ampli est stable sous 2ohm 1000watt rms et 500watt rms sous 4ohm et mes sub font chacuns 4ohms simple bobine 550wattrms donc ces deu sub branché en para feront descendre mon ampli en impedance donc doube de puissance (1000 watt rms) mais est ce que la puissance des sub va augmentés et si c'est pas le cas est possible avec des subs en double bobine???etc
n°67647
golgot
Posté le 06-01-2005 à 19:37:12  profilanswer
mmmmmmmmmouuuuui
550+550=1100watts admissibles
2 ohm à l'ampli :arrow: puissance doublée(souvent)
sur la puissance te focaliser tu ne dois pas,petit scarabé.
n°67649
manumdv
Posté le 06-01-2005 à 19:47:34  profilanswer
donc c bien ca on ajoute la puissance des sub si on les branche en para et que l'ampli est compatible c ca?
n°67665
carpou84
Posté le 06-01-2005 à 21:38:45  profilanswer
C'est quoi ton ampli?
