Zytratek, olivierm91, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus fxmartin | Bonjour @ tous, voili voila j'appréci mes petit DLS mais en général j'ecoute pas a for for volume, j'ai voulu tester ce week end la puissance des hp bon ça tiens en puissance ça ne bave pas mais alors j'ai une perte considérable des basse ça fait presque des toc toc quand on pousse le volume au maximum avec le post et l'ampli etant réglé déja.
A savoir que j'ai un 9851 et un C409, voila es ce normal ou bien un petit défaut de conception ? |
WOTTY | tu pousse le volume au maximum , c'est normal , tu envoie un signal avec trop de distortions a mon avi ca fai pareil avec tous les postes , toutes les install
dites moi si je me trompe mais a mon avi tout est normal 8) |
fxmartin | je m'en doutais a vrai dire mais je m'etais dis que ça pouvais venir de l'isolation ou quelque chose comme ça  |
narbi | Tu filtres trop bas, pour ma part mes réglages me permettent toujours de pousser le poste à toc sans atteindre les limites des HP  |
fxmartin | Quand je filtre trop haut j'ai plus de bass a faible volume ( a haut je ne sais pas ) quand je filtre bas comme c'est le cas, la c'est au plus bas d'ailleur je crois j'ai de la basse. Donc dur dur le réglage... surtout que pas facil de réglé la coupure quand l'ampli ds le coffre et les enceintes a l'avant... |
titben | Citation :
t'es en actif ou y'a pas de HPF sur ta source? |
fxmartin | je crois pas qu'il y ai de HPF sur ma source. J'ai fait tout les menus et le manuel donc non il n'y a pas
non pour ceux qui ont lu j'ai raconté n'importe quoi, il y a un HPF sur mon 9851 jraconte n'importe quoi je peux oui réglé les bass et aigu avec leur fréquence de coupure.
Quel est le mieu ? Car le réglage est pas précis, il se fait suivant des coupures prédéfinit. |
titben | Citation :
Quel est le mieu
entre quoi et quoi? |
fxmartin | 60 80 100 120hz pour les bass et en aigu 7.5 10 12.5 et 15kHz ! voila avec un réglage de bande large ou non |
punky | Citation :
vi tu te trompe y'a pas de secret, pour avoir du niveau, faut un montage beton....
et des hp beton  |
BaB_KiLLeR2 | Son pas réputé pour être des betes de competition les R6a quand il s'agit des bass |
fxmartin | non c'est sur mais il donne beaucoup plus dans un niveau d'ecoute correcte c'est apres que ça se gate. |
Montés sur baffle plan ils n'ont pas plus de grave que les autres |
fxmartin | Et puis de toute façon je suis pas d'accord car ça dégage plus de bass que la moyenne pour ce prix la !!!! donc si quelqu'un pouvait m'aider a ameliorer mon insonorisation voir mon support qui pourrait en etre la cause, ainsi que mes réglage pas evident merci |
fuscobal | J'ai un ami avec le meme KE que toi et il a la meme probleme. Quant-meme il utilise un ampli et les portes sont insonorises. Le woofer vient d'entrer dans une limitation mecanique de la membrane s'il n'est pas coupe au plus de 50-60Hz. Vue tout ca, il est possible que R6A n'est pas trop reussi ! Pour trouver si les distorsions proviennent du woofer ou de l'ampli, augmente le volume jusqu'au moment ou les 'distorsions' apparaisent et puis pousse la membrane du woofer avec les 2 mains le plus uniforme et proche du centre que possible. Si les distorsions sont encore la, ils proviennent de l'ampli, s'ils disparaissent, ils proviennent du woofer ! |
loloman | pendant que ca joue ,ca risque de faire mal à l'hp :? |
loloman | D'après les photos de ton montage,tout ce qui est autour de ton hp n'est pas très rigide..... C'est peut être dû à çà  |
fxmartin | Ce qui est autour du HP est une simple façade en mousse ou je ne sais pas trop quoi qui était la d'origine. Le fait est que je n'ai jamais vu un HP isolé totalement dans une porte a part l'isolation des portes par derriere mais pas sur la porte interne! Faudrait il que je mette quelque chose ? Merci |
golgot | étant donné qu'on connait pas la pente qui est utilisée sur le HPF de ton poste(sûrement 12db),et étant donné la fréquence de résonance des r6a il va falloir te caler sur 80Hz sous peine de bouziller tes woofers en tapant dedans.d'ailleur si tu les fait ploquer régulièrement,il y a de grandes chances qu'ils aient quelques séquelles au bout d'un moment.
pour pouvoir descendre au filtrage,il faut que celui-ci ait de la pente(18 voire 24db),que ton ampli tienne le HP grace à un gros facteur d'amortissement et une puissance maitrisée,ce qui est loin d'être la majorité des cas.et que tu ais des Hps ayant des aptitudes aux grosses puissances.
avec un iridium sur un A4,je peux me permettre 30Hz en passe-haut sans pourissement du son,car en plus je n'écoute que rârement à donf.
alors que si tu es un bourrin et que tu n'as pas du matos top-notch,il faut donner la priorité à la survie de tes hp en coupant à 80Hz.
si la pente est insuffisante sur ton poste,cumule avec le filtrage de ton ampli pour dégraisser un max le bas du spectre.
et évite les subs à infra et gros son pour avoir un raccord propre avec ton KE.si ton kit peut pas descendre,il faudra que ton sub monte un peu sans que ce soit à vomir. |
titben | le truc en mousse c'est le pare vapeur. as tu une photo de ta calle sans le pare vapeur?
ça sent la grosse fuite acoustique |
golgot | et règle tes gains afin d'éviter après tout ça de venir trop souvent dans la plage de souffrance mécanique du hp... |
fuscobal | Oui, le montage n'est pas assez rigide. J'essairai de rigidifier le woofer et j'utiliserai une coupure a 80Hz pour le R6A, exactement comme Golgot a dit ! Malheureusement si tu utilise un point de filtrage trop haut, le sub va etre oblige de compenser et tu aurais plus de retard, meme avec un caisson clos. De mes experiences, meme avec un bon sub, pour qu'il 'travaille' parfaitement avec le mid-bass, le la separation entre eux doit etre faite a maximum 50Hz mais a condition que le mid-bass reproduit assez lineaire la zone 50-60Hz ! |
fxmartin | le support est fait en mdf donc la rigidite est importante ! apres oui le truc gris c'est bien le pare vapeur. tu me fait peur a me dire que mon woofer est peut etre naze ! je coupe dès demain a 80 sur l'ampli de l'autoradio et je coupe idem sur l'ampli.
j'espere que mon woofer n'est pas naze sinon je vais pleuré pour de vrai..
Pour le moment je n'ai pas de sub mais je vais acheter le trump que luis ma proposer.
apres mon support je devrai peut etre faire des joint de silicone entre les differentes plaque du support?? |
fxmartin | HPF de ton poste(sûrement 12db)
je peux régler ça ou ??
quand a l'ampli c'est luis qui me l'a recommander pour mon petit budjet. le gain a été réglé en mettant source au 3/4 et mettant gain jusqu'a saturation et redescend en dessous.
Non j'ecoute pas a fond mais j'ai essayé une fois et ça m'a stresse ce son  |
nã©oprene Invité | Citation :
8O amha t'écoutes po fort  |
golgot | Citation :
le point de repère,c'est quand le passager(féminin)commence à se plaindre.
mais néanmoins c'est déja bien suffisant pour profiter de toutes les subtilités de la musique.un petit saut jusqu'à 50Hz/24db permet ponctuellement d'envoyer du gros sans ploquer(pas assez de puissance pour ça). |
golgot | Citation :
si ton gain est correctement réglé,ce qui semble être possiblement le cas,la saturation intervient quand l'ampli approche son niveau d'énergie maxi.conclusion inutile de pousser plus,à moins d'avoir un ampli plus puissant ou d'aller chercher quelques miettes d'ampères en coupant ton KE plus haut(80Hz).
il y a parfois un réglage(offset)qui permet d'ajuster le niveau de la source indépendament du bouton de volume,et on gagne parfois à réduire le gain sur la source pour faire intervenir la saturation plus tard dans une plage d'utilisation où l'autoradio a de meilleure qualités sonores.
d'une manière générale il ne faut pas chercher à faire un car booming system avec un seul KE,et il vaut mieux des gains réglés trop bas que l'inverse  |
fxmartin | Bon alors j'ai couper a 80hz et ce we je réssaye un réglage des gains source.
Que pensez vous du mariage R6A, sub trump ? |
Luis (ECS) Le collectionneur | J'avais pas vu ton topic fx Que tu ai 10W ou 3000W il y a toujours un moment où ça part en vrille, bon des fois c'est d'abord les oreilles Un hp ça fonctionne dans une boite et pas dans une passoire,dsl.
Il faut qu'il y ait deux volumes distincts et qui ne communiquent pas ensembles, un devant le hp et un derrière le hp, quand les deux communiquent et que ce n'est pas calculer pour, c'est le caca tout simplement, bon des fois il y a des miracles mais c'est rare Dans une porte ce n'est jamais hermétique à 100% mais là c'est vraiment trop peu baffler, le pare vapeur ne suffit pas à rendre étanche autour du hp, et c'est là qu'il faut concentrer les efforts dans la zone autour du hp, donc c'est clair que ça doit les emmener en excursion maxi assez rapidement (c'est le ploc ploc que tu entends) et perdre pas mal de niveau dans le grave.
Quand tu montes le hp par dessus la garniture ça limite les dégats, mais là le hp est monté avant la garniture et il y a un jour entre les deux, du moins d'aprés les photos c'est ce que j'en déduis.
Donc tu as deux solutions, c'est soit cloisonner le hp au niveau de la tole directement en obturant les gros trous de part et d'autre.
Ou faire en sorte que le hp soit ajuster pile poil avec ta garniture de porte et que çe soit étanche entre les deux. Bon aprés il est clair qu'à trés haut niveau si tu veux lui faire reproduire des fréquences qu'il ne peut pas faire il finira toujours par ploquer.
Le sub va arriver à ton secours, mais ce n'est pas une raison pour ne pas cloisonner ces 16 convenablement.
Meme si de mauvaises langues les critiquent je peux te garantir que ça prend du niveau sans problèmes avec un ampli qui sait les tenir un minimum, je les utilise assez régulièrement pour le savoir  |
fxmartin | Marci mon sauveur !!! D'ailleur j'ai essayé de t'appelelé mais je tombe toujours sur ton répondeur....
Alors ce soir j'ai en fait coupé a 80hz au niveau de la source et mis a un peu plus que 40sur l'ampli et j'ai testé avec un gain supplémentaire sans toujours faire cracher le HP Et la miracle de la bass !!! Et un volume bien trop fort pour mes oreilles car j'ai du baissé dans la seconde qui suivait c'etait beaucoup trop fort pour moi....
Alors pour obturé ce trou ça vas pas etre evident !!! Car c'est un sacré trou que nous avons la... Es ce que quelqu'un aurrai un rideau magique ??? Si oui quel matiere et non inflamable et ne craignant pas l'humidité
Voila merci d'avance
J'espere que de couper a 80hz sur la source niveau grave et mettre a 50hz sur l'ampli ne cassera pas mon HP cette fois ci... |
fxmartin | ah é oui je sais bien que c'est pas le nombre de watt qui compte !! Je suis pas un kéké ^^ |
titben | Citation :
du contreplaqué marine, de la fibre... |
fxmartin | ça fait beaucoup de bois ça le truc c'est que le medium emechrai la vitre de passé.
Et pour ma coupure c'est bon? |
titben | déjà règle ton problème de porte. donc sors des pattes du clavier et va sur le tas |
fxmartin | Le réglage c'est pour évité de détérioré mon woofer ! L'insono je vais m'y mettre !!  |
fxmartin | Et ben oui mon KE est amplifié par mon Axton si c'est ça que tu veux dire en mode HPF sur l'ampli. |
titben | tu as donc un filtre passif qui a une coupure basse?
je vois pas pourquoi tu as peur de cramer un 16 |
