Zytratek, olivierm91, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 22 utilisateurs inconnus
question vraiment conne ???
n°59591
maxou
Posté le 18-09-2004 à 21:20:03  profilanswer
salut a tous voila je ver vous pauser ma question conne
esque je peux amplifier mon ke 165k3p sou 2homs
merci a tous
n°59592
thibault
Posté le 18-09-2004 à 21:23:18  profilanswer
c est le HP qui determine çà.
un 165k3p c est a peu pres 4ohm donc a moins d en mettre deux en parallele, je vois pas de solutions :D
n°59595
maxou
Posté le 18-09-2004 à 22:09:52  profilanswer
dand le livre il indique 4homs et moi comme mon ampli et un p3002
2*75wrms sou 4homs
2*150wrms sou 2homs
1*300wrms sou 4homs ponter
je voudrai faire set 2*150wrms sou 2homs mes esque set possible  :?:
ou pas  :?
n°59599
fbx1465448
Posté le 18-09-2004 à 22:37:53  profilanswer
C'est la réponse à ta question...
Ton ampli semble bien capable de fonctionner sous 2ohms, mais si tu lui mets une charge de 4ohms (tes HP), il ne va pas se mettre à la voir comme une charge de 2ohms !
n°59601
maxou
Posté le 18-09-2004 à 23:03:34  profilanswer
donc set possible alors :wink:
n°59603
carcasse
Posté le 19-09-2004 à 00:21:01  profilanswer
Non c pas possible, à cause de ça :
Y en a qu'un.
Pour reprendre ce qui a été dit, ce kit éclaté est un ensemble de HP qui sont en 4 ohms, donc l'ampli sur lequel on les met va tourner en 4 ohms.
Par contre, si on rajoute un 2eme 165k3p sur les memes canaux, l'ampli va tourner en 2 ohms (parce que y en aura 2) et envoyer 2 fois + de puissance...
...mais répartie sur 2 fois + de HP
donc c'est pas le gain que tu cherches à obtenir
surtout qu'en 2 ohms, normalement ya + de distortion qu'en 4 donc le son est moins bon (meme si ça reste correct)
et puis, faut l'acheter le 2eme K3P
voilà
n°59606
micaelito
Posté le 19-09-2004 à 04:27:31  profilanswer
1)  ton HP est fait pour "travailler" en 4 ohms, respecte le donc.
2)  150 w rms *2 c 'est beaucoup plus que sa puissance admissible,  ca pourrai endomager ton kit rapidement.
3) en passant en 2 ohms, tu amplifie la distortion.
voila, a plus !
n°59608
coaxial
Posté le 19-09-2004 à 06:48:32  profilanswer
Ben oui quowaaa ! :!: ! pourquoi vouloir ce faire du mal  :roll:
n°59628
xxNALEXxx
Posté le 19-09-2004 à 14:27:44  profilanswer
pour info un ke 165K3P ca fait 2*200Wrms. Donc je pense que le mieu serait de changer d ampli, mais bon faut il encore en avoir les moyens! :wink: a+
