Zytratek, olivierm91, Vargoal, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus bouss | caisson tout seul,
cerveau dans le cerceuil!
il faut raisonner en install complète, en but recherché par toi, et pas forcement suivre ce que le sub te dit de faire |
viet45 | Ca sert à rien d'avoir un kappa perfect pour le mettre dans un bass reflex, enifn ce n'est que mon avis.  |
shazz | et je dirai meme plus
caisson tout seul,
en plus il lui manque un oeil[i][/i] |
bouss | oh hé hein Cercueil na  |
shazz | Citation :
celle la tu l'as sorti avec un treuil ??  |
Néal Zheimer | Merci pour le proverbe, je débute alors justement je cherche la meilleure combinaison
D'ailleurs, Néal Zheimer inscrit au seuil,
Mémoire en deuil
Pour ce qui est de l'install déjà présente :
- j'ai déjà la source, c'est un alpine CDA-9883R
- à l'avant, j'ai un kit éclaté : Infinity 6510 CS
Je suis déjà bien content de ce que ça donne au niveau sonorité, surtout quand je compare avec l'install d'origine. Je sens bien les instruments dans les morceaux instrumentaux et les voix féminines ne me cassent plus les oreilles dans les morceaux chantés.
Par contre, de ce qui est des basses, je sens que je suis vraiment limite... Surtout niveau guitare basse (pour l'électro-dub par exemple) et percussions.
Mon but n'est pas d'avoir une sono qui prévienne ma famille que j'arrive rien qu'au son mais d'avoir quelque chose qui soit plus "Hi-Fi" que bourrin (même si, de temps en temps, je pense m'accorder un peu de défoulement sur des morceaux un minimum énervés ).
Je ne voulais pas faire un post à rallonge, c'est raté... |
bouss | Citation :
il faut ce qu'il faut bon donc je pense que le clos ira très bien pour ta config  |
Néal Zheimer | Merci pour ta réponse rapide Bouss !
Une petite question bonus :
Un ampli sera-t-il nécessaire ?
Si oui, un ampli un (deux) canal (canaux pontés) est-il suffisant ou y a-t-il un réel intérêt à amplifier le KE à l'avant ?
J'ai été faire un tour dans les feu kaki et autres norvoiture ou caissebac mais on ne peut pas dire que ce soit terrible pour se faire une idée du résultat...:roll:
Edit : Coquille corrigée  |
SurPriseS | Pour un caisson l'ampli seras forcément nécessaire, donc au mini un bloc mono
Pour amplifier le KE c'est pas forcément un mal, mais si le niveau sonore te suffit
Enfin se n'est que la pensée d'un autre débutant dans le sujet ^^ |
bouss | Citation :
bonne réponse
ou 2 canaux pontés on est d'accord  |
SurPriseS | J'ai vu en qui me plairais (ou que j'ai) le PPI et un petit Xetec P4 evo
pas donnée mais sa marche bien ^^ |
bouss | Citation :
Sinon, un peu HS Bouss : ton avatar représente quoi ? Un squelette de tibia ?
Stairway to Heaven |
pichon31 WaveFlex | Citation :
Dans les petites annonces du forum, j'ai repéré un PPi PC 4100 en occasion... Il est pas donné mais j'ai été gentil cette année, le père noël (oui j'y crois encore ) doit être au courant...
Le PC4100, c'est quand même une belle bete, tu sera pas déçu du voyage niveau puissance et tenue...et ce sont des amplis de très bonne qualité. avec ça t'aura les moyens de réveiller ta famille et tout le quartier même...
Mais comme tu l'as dit, qui peut le plus peut le moins  |
tybo.igrec | J'ai des Rockford Fosgate dans ma tuture et j'en suis très satisfais....ca tape bien dans le grave et ca ties la puissance. Dailleurs, mon caisson est un 25cm clos, je trouve le clos plus dynamique que le BR, on attends pas que le son ressorte par l'event (quelques ms plus tard...)
Enfin ce n'est que mon avis... |
Néal Zheimer | Merci pour ton retour tybo.
Et pichon, en effet le PC4100 a l'air très puissant (et le prix va avec). Tu connais quelque chose dans le même ordre d'idée mais juste en-dessous ? |
darkbl4de | les PPI PC(X) 4x50W, je peux plus te sortir les ref, c'est un peu le bor.del avec leur changements de nom...
Touchable a pas cher, très sympathique et bien péchu déjà.
J'avais un PPI 4800 (donc le même que le 4100) en bridgé 2x400W sur un sub (une enclume), euh avec le gain au quart la voiture supportait pas un poil de descente, mais malgré tout ca restait plutôt propre et contrôlé.
Même config avec un 4x50 bridgé => la même chose mais avec le gain un poil plus haut  |
haupkins | le focal 4.75 est en réduction partout en ce moment (250€ au lieu de 500€ a priori) et un mec sur le forum l'a testé ac un QSD216 et disait que ct un bon ampli ... je l'ai pas vu tourné mais sa pourrait etre pamal, il te sortirait en 3voie 2x75 + 1x200 sa pourrait le faire, peut etre un peu léger pour le sub mais je c pas cmb ton sub a besoin en RMS  |
le focal 4.75 est en réduction partout en ce moment (250€ au lieu de 500€ a priori) et un mec sur le forum l'a testé ac un QSD216 et disait que ct un bon ampli ... je l'ai pas vu tourné mais sa pourrait etre pamal, il te sortirait en 3voie 2x75 + 1x200 sa pourrait le faire, peut etre un peu léger pour le sub mais je sais pas cmb ton sub a besoin en RMS
Ouep, 2x75 pour 1x200 en bridge ça sent l'alim pourrit :? Un ampli tu bridge, ça fait x4, si ça fait pas-->alim pourrit..
Le ppi 4100, 4x100-->2x400 en bridge, et tu rajoute bien entendu les 40% habituel pour avoir la vraie puissance.
Soit un ampli qui doit lacher 4x140 W réels  |
pichon31 WaveFlex | j'ai pas dit que le Fp était pourri...j'ai jamais écouté.
Pour les naka et d'autres, oui c'est vrai qu'on retrouve pas la multiplication.
Quoi qu'il en soit, les chiffres sont la et c'est une des premières choses que je regarde sur un ampli, surtout si c'est pour une utilisation sub  |
haupkins | lol ouai c'est sur. mais le cas échéant, l'ampli est a un prix raisonnable, pensait vous que 200wRMS peuvent suffire a sont installation.
après s'il a l'occasion d'avoir une bonne affaire pour le PPi je ne dis pas mais sa restera de l'occasion => il faut connaitre le vendeur, si c'est le cas et qu'il est en très bonne état moi je pense qu'il faut foncé.
Mais si ce n'est pas le cas un ampli a 250€(neuf) et de bonne qualité sa pourrait etre une solution. Enfin tout dépend de son budget s'il a + il peut prendre mieu ! :] |
Néal Zheimer | Pour info, la voiture est une 4 saucisses (406) berline donc pas mal de place dans le coffre. J'ai vu les dimensions de la bête 8O Moi qui pensait pouvoir le fixer au caisson ça me semble plutôt compromis...
Après, je n'ai pas d'a priori négatif sur le matériel d'occasion du moment qu'il a été bien entretenu. Je n'ai jamais eu de mauvaise surprise de ce côté là.
Edit :
Quelqu'un peut traduire la phrase en gras ? J'ai arrêté la LV2 en seconde
Edit 2 : Merci Monsieur 8) |
Néal Zheimer | Je garde le PPi dans un coin de caboche.
Il vaut quoi le Soundstream XTA 720.4 ?
CLASS A/B - 4 CANAUX - 720 WATTS RMS
PUISSANCE RMS 4 OHMS STEREO 4 x 90 WATTS
PUISSANCE RMS 2 OHMS STEREO 4 x 180 WATTS
PUISSANCE RMS 4 OHMS BRIDGE 2 x 360 WATTS
Frequence de Reponse: 10Hz - 30KHz (+/- 1dB)
S/N Ratio: >96dB
Dimension en cm (L x H x l) 51 x 8 x 32
Variable 12dB Low-Pass Crossover: 30Hz - 150Hz
Variable 12dB Hi-Pass Crossover: 50Hz – 500 Hz
Variable Bass EQ : 0-18dB
Néal Zheimer | Histoire d'enfoncer le clou une dernière fois à propos du PPI et de sa future probable intégration dans le coffre, c'est possible de fixer l'ampli à l'envers (tête en bas) sur la tôle supérieure du coffre (métal) ?
J'ai vu quelques installs avec des ampli dans tous les sens mais pas encore à l'envers. Pas de problème selon vous (surtout pour la dissipation de chaleur en fait) ? |
grogaz | Citation :
A ne surtout pas faire! La chaleur monte, donc comment veux-tu qu'il évacue la chaleur vers le bas? :?: |
shazz | Citation :
8O 8O 8O |
Néal Zheimer | Euh on a l'air d'avoir des avis un peu divergents
Je pense pouvoir fabriquer une sorte de berceau en bois fixé en haut sur la tôle pour pouvoir mettre le 4100 dans le bon sens mais ça serait un peu plus compliqué et, je pense, moins solide que de fixer les attaches directement à la tôle...
D'autres avis ? |
Néal Zheimer | Alors, installer un ampli PPI PC4100 "tête en bas", c'est à dire en vissant les pattes de fixation au "plafond", c'est mal ?  |
bouss | necessité: maintenir l'ampli à une température raisonnable, 55-60° maxi à coeur
un ventilo est implanté sur la carte mère.
en montage normal, il prend l'air "en dessous" (donc théoriquement plus "frais" , et l'expulse dans les ailettes du chassis, l'air chaud s'évacuant sur les cotés.
A l'envers, il y'a un bon taux de chance que le renouvellement d'air ne soit plus aussi "frais".
Il me parait plus sage de "canaliser" une prise d'air pour le ventilo qui prenne sa source ailleurs qu'au dessus de l'ampli. Un peu sur le coté (dans le sens de la largeur) ça me semble bien. Pas besoin d'un tunnel de D60, mais une ouverture de 6x1cm ça me paraitrai correct.
Il est possible de ne rien faire, mais "prendre la t°" de l'ampli en conditions réelles ne me parait pas débile pour préserver le matériel. Si ça chauffe pas trop: t'a bien fait de ne rien faire; si ça chauffe trop, alors tu le saura et tu pourra agir
Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir |
fd14 | Chauffage au plafond :
J'ai également souvenir que mon ancien PPI ne chauffait pas beaucoup.
fd14 <¤> |
bouss | Sur la photo ci dessus, AcoustF a sans doute plus de détails à donner sur le refroidissement (je crois qu'il l'a jugée) mais on voit sur l'avant des ouvertures qui pourraient etre des canaux de ventilation. Il y'a donc très certainement prise en compte du probleme, c'est pas du "jeté comme ça" |
Néal Zheimer | Pour plus de sécurité, je vais essayer de bricoler une sorte de plateau suspendu...
Il faut que tout ça mûrisse dans ma tête
Merci pour vos interventions en tout cas.
Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas  |
