Zytratek, olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus fragger008 | Salut !
J'aimerais savoir en quoi consiste le système de réseau 3 voies de cet autoradio. J'en possède un mais je connais pas du tout ce mode J'ai lu ici et là qu'on pouvait en fait avoir 3 paires de Hps, un pour les aigues, un pour les mediums et un autre pour les basses. Mais j'avais lu aussi que pour ce système de Hp, il fallait un filtre (passif ou actif, je sais pas).
Mais en fait le Pio possède déjà tous ces filtres non ? Et comment ça marche niveau branchement ? Il faut automatiquement passer par un ampli externe ?
Bref si vous pouviez m'éclairer au sujet de ce système 3 voies, m'expliquer comment ça marche (en particulier avec cet autoradio en fait), ou si vous avez des liens sympa (toujours en rapport avec cet autoradio), je suis preneur !
Merci d'avance.  |
fragger008 | Bon en fait, je me suis replongé dans le mode d'emploi et j'ai eu quasiment toutes les réponses que je recherchais concernant ce mode Du coup, je change le titre du topic en "question diverses à propos du Pioneer DEH-P9600MP". En effet, il y a quelques questions au niveau des réglages que je n'arrive pas à élucider.
La première concerne la fonction BBE. J'avais lu dans un autre post que le LOUD était pourri (donc à mettre sur Off) alors qu'au contraire la fonction BBE était pas mal. Mais moi je trouve que ça rajoute de la réverb et je trouve que le son manque de basses. Pourquoi dénigrer le LOUDness ?
Ensuite j'ai une question au sujet de l'alignement temporel automatique et de l'égalisation automatique (en mode standard) :
Pourquoi lorsque je sélectione la position d'écoute "All Seat" (4 personnes donc), je ne peux ni lancer l'alignement temporel automatique, ni l'égalisation automatique, ni même régler la distance des Hp manuellement ? 8O Je comprends vraiment pas pourquoi. Est-ce au niveau des capacités de l'appareil, ou alors est-ce plutôt aberrant de régler un alignement tempo avec cette position d'écoute ? Dans ce cas, j'aimerais bien des explications car je comprends pas...
Encore au sujet de l'alignement tempo, si je sélectionne par exemple "Front Left" pour la position d'écoute et que je lance l'alignement tempo auto (avec le micro fourni), l'autoradio va donc faire tous les réglages d'alignement pour cette position d'écoute. Mais si ensuite je change de position d'écoute (par exemple "Front right" ), est-ce que je dois relancer l'alignement tempo automatique ou alors l'appareil fera tout de suite les modifications nécessaires au niveau de l'alignement tempo ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire !  |
grosminet | Le reglage est definitif,sinon il faut relancer un alignement quand tu ajoute change la position! |
fragger008 | Citation :
Ok donc si je change de position d'écoute, je dois ressortir le micro et refaire l'alignement tempo automatique ? Sauf bien sûr si je le fais manuellement.
Merci pour cette réponse.
Quelqu'un saurait répondre aux autres questions ? Pourquoi ne peut-on pas faire d'alignement temporel avec la position "All Seat" (4 personnes) ? Suivant l'emplacement des Hps, ça peut changer non ? |
tataz | enfaite quand tu demarre ton alignement temporel tu le positionne sur all seat et une fois fini il revien sur l'avant coté conducteur ?
c'est a confirmé je crois parsque c'est la que tu as posittioner ton microchange de place ton micro met a l'arriere tu vera  |
non non c'est pas ça, c'est que si je sélectionne la position "All Seat", je ne peux tout simplement pas faire l'alignement tempo automatique ainsi que l'égalisation automatique (avec le micro). C'est d'ailleurs écrit dans le mode d'emploi mais ils expliquent pas pourquoi... Quelle en est la raison ?
EDIT : suis-je dans la bonne section ou faut-il plutôt que je poste dans la rubrique "théorie & réglages" ? |
JPFOU si seulement......... | |
fragger008 |
C'est vrai qu'en ce qui concerne le Loud, j'ai été déçu qu'on ne puisse pas avoir le choix entre low mid et hi comme sur les autres modèles de la marque...
Par contre, concernant le DSP, en position All Seat, je veux bien que l'habitacle soit considéré comme symétrique entre la gauche et la droite, mais par contre entre l'avant et l'arrière c'est beaucoup moins évident... |
Dans tout les cas il refusera de toute façon une auto equa et deca en mode all seat mais si le coeur t'en dis pourquoi ne pas tester plusieurs config en modifaint la position du micro et en decrivant ce que tes oreilles et le DSP en tire en fonction de sa postition dans l'habitacle (derriere l'appui tete ,sur la plage arriere ,au centre du tdb...)
Merci pour tes réponses JPFOU !
Mais je crois qu'il y a un truc qui t'échappe, c'est que pour faire fonctionner le déca tempo automatique, il faut d'ABORD que je sélectionne soit "front left" soit "front right" (y a peut être aussi Front tout court mais j'en suis pas sûr). Alors je vois pas trop l'intérêt de sélectionner "front left" et de mettre le micro sur la plage arrière par exemple... En fait il faudrait pouvoir faire fonctionner le déca tempo auto sans sélectionner au préalable une position d'écoute, tu comprends ce que je veux dire ? |
JPFOU si seulement......... | Non Rien ne m'echappe mais ça pourrais etre drole de voir ce que donne une deca tempo en position front left avec le micro placé a un autre endroit de la voiture (si tu le fais pas je le ferais un de ces quatres pour pas mourir idiot )
Mais a mon tour de poser une question:
Comment veux tu que le dsp selectionne un decalage a attribué aux hps sans que la position du micro soit au prealable determinée? que ça soit gauche ou droite |
fragger008 | Ben tu mets ton micro là où tu veux que l'autoradio fasse "le centre", et ensuite grâce à ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, il calcule l'éloignement de chaque Hp et retarde ceux en ont besoin de sorte que le son arrive en même temps sur le micro. Je vois pas pourquoi l'autoradio aurait besoin de savoir où tu places ton micro... Tu vois ? ou c'est moi qui suis à côté de la plaque ? |
fragger008 |
Ce qui me gène c'est qu'en temps normal j'utilise la position d'écoute "All Seat" et que dans ce mode je ne peux pas lancer le déca tempo auto ainsi que l'égalisation auto.
Mais j'ai rien compris à ce que tu m'as raconté Je suis un débutant aussi faut pas m'en vouloir... (patapé hein ?)
Je comprends vraiment pas à quoi ça sert de lui indiquer la position d'écoute. Si j'ai envie par exemple de mettre le micro sur la banquette arrière et de faire les réglages de déca par rapport cet endroit j'ai pas le droit ? Pourtant je peux pas sélectionner cette position d'écoute...
En fait je trouve que la position d'écoute est superflue pour l'autoradio, je vois pas pourquoi il en aurait besoin pour retarder tel ou tel Hp puisqu'il reçoit des infos du micro et qu'il devrait être capable de retarder les Hps tout seul non ?
Si t'en as marre de me répondre je comprendrais hein, j'ai l'impression qu'on tourne en rond là... |
JPFOU si seulement......... | Oki alors dans ce cas tu zappe le mode auto et tu passe en manuel tu ferras alors ce que tu veux de ta scene mais et malgre tout tu devras selectionner front left C'est logiciel et là y a pas moyen de contourner le truc mais j'ai piger ton concept ça me derange pas de repondre au contraire et j'avoue que je suis pas le boss des explications en deca tempo pioneer (demande pas Alpine je vais me facher )
A une epoque lointaine y avait un vieux sur le forum on l'appelais BN (pour blue note celebre label) mais depuis qu'il a chuté sur une doc AUDAX on le voit plus et lui il pourrais t'expliquer mieux que moi comment ça marche !
Recherche son thread dans la section pratique et montage il y a qq perles a propos de la deca pioneer 8) |
fragger008 | Ok je chercherai demain là je vais me coucher ! Merci beaucoup pour les tuyaux Je suis content en tout cas que j'ai pu te faire comprendre mon problème car c'est chaud à expliquer comme ça sur Internet ce genre de trucs...
Donc je passe en mode manuel, je mets Front left, et après rien ne m'empêche de régler le déca pour le centrer au milieu de la voiture par exemple, c'est bien ça que tu as voulu me dire ?
Merci encore et @ demain !  |
fragger008 | Hello !
Est-ce bien de ce topic dont tu me parles ?
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] ht=pioneer
J'ai lu quelques pages BN commence à parler de ses réglages mais pour l'instant il ne s'étale pas sur le déca tempo. C'est bien ce topic là ? Car j'ai rien trouvé d'autres de lui dans la rubrique "pratique & montage"...
Juste une autre question encore au sujet du déca tempo.
Mettons que j'ai ce réglage en cm (je prends des valeurs au pif) :
Hp av droit : 50 cm
Hp av gauche : 25 cm
Hp ar gauche : 25 cm
Hp ar doirt : 50 cm
Pourquoi ne pas mettre plutôt :
Hp av droit : 25 cm
Hp av gauche : 0 cm
Hp ar gauche : 0 cm
Hp ar droit : 25 cm Au niveau du son qui arrivera à mes oreilles il arrivera toujours bien en même temps non ? Qu'est-ce qui changera du coup ?
Merci d'avance.  |
fragger008 | Plus personne ne peut m'aider ?  |
Je ne trouve pas son thread...  |
fragger008 | Cool de la lecture ! Merci JPFOU !  |
Bon j'ai tout lu et c'est facile ! J'avais même compris leur problème avant qu'il soit résolu...
En outre, j'ai la réponse à une de mes questions, mettre par exemple 50cm pour le Hp gauche et 10cm sur le Hp droit, reviens au même que mettre 40cm pour le Hp gauche et 0cm sur le Hp droit.
Par contre, la question y a été vaguement posée par toi, JPFOU, mais il n'y a pas toujours pas de réponse. Et c'est aussi la question principale qui me turlupine : Pourquoi faut-il sélectionner une position d'écoute bon sang de bon soir ? D'ailleurs si on fait attention à la discussion, avec le 99 de Blue note, apparemment il peut régler le décalage tempo SANS sélectionner de position d'écoute. Alors que c'est impossible dans mon cas, je suis obligé de sélectionner soit "front left", soit "front right". je ne peux même pas sélectionner "front" (2 personnes à l'avant) ou "all seat". Autrement dit, si je sélectionne "front" ou "all seat", le poste refuse que je règle un déca tempo...  |
