Zytratek, olivierm91 et 21 utilisateurs inconnus Steph34 | Bonjour a tous, j'essaye de me perfectionner dans le caraudio et essaye d'amelioré ma qualiter sonore d'aprés mon materiel deja installer.
Je detient un Sub JBL P1200 Power series et il y a marquer derriere qu'il fait 5 ohms ?????? je connaissai pas !!! c'est bien ???
Il est brancher sur une ampli RF punch150hd(trés ancienne serie),
Donc mes questions sont:
- Comment dois-je faire pour le filtrer parfaitement(La j'ai une self qu'on ma donner)
- qu'elle ai le bon litrage pour un caisson clos
CA marche bien en ce moment mais je pense pouvoir améliorer, merci beaucoup. |
BaB_KiLLeR2 | Ben le filtrage 85-95hz en passe bas ca ira bien. surtout si t'as un KE un poil leger en bass.
Pour l'histoire des 5ohms c'est un poil dommage, tu ne tire pas toute la puissance de l'ampli. Puisque si il donne 50 watts rms en 4ohm t'en auras moins sous 5ohms. |
Steph34 | Mince alors je savai pas pour le rendement de l'ampli, je suis vert !!!
Pour le filtrage je trouve ca ou ??? désoler je sait pas du tout  |
narbi | C'est pas violent panique pas, en 5 ohms, en partant sur une base de 50W en 4 ohms pour l'ampli, il doit sorti autour de 43W (pour reprendre le même exemple qu'au dessus).
Sinon pour 200W 4 ohms, çà fait 175W 5 ohms  |
Steph34 | Haa tu me rassure, merci
Sinon pour le filtre passe-bas ca s'achete ou ???
Y'en a pas sur l'ampli !
Et jai trouver les specification de mon sub mais c'est trés flou pour moi
SUB P1200
Le volume du caisson clos et bien de 42,48 litres ????
Désoler pour mes questions, mais faut bien en poser pour évoluer  |
BaB_KiLLeR2 | Un filtre passif ca se fabrique sinon, pour ton sub c'est pas compliqué, il te faut bien un caisson de 42 - 43 litre. |
Steph34 | Merci beaucoup pour les infos, il ne me reste plus qu'a trouver le topics qui explique comment fabriquer un filtre passif.
Steph34 | J'trouve pooo !!! Si quelqun passe par ici et sait comment fabriquer un filtre passif pour un sub, qu'il me fasse signe !!!!
Merci les Pro....  |
Steph34 | Ben j'suis desoler de revenir a la charge mais j'ai du mal pour trouver comment faire le filtre pour mon sub !
J'ai aussi une question qui doit vous paraittre trés bete mais j'ai un doute:
Si je branche une paire d'hp et un sub sur un ampli JBL GTO75.2, combien l'ampli délivra t'il de watts pour les hp et pour le sub ??? Classe AB
Puissance 4ohms 2 x 75W
Puissance, 2 ohms 2 x 130W
Puissance Bridge, 4 ohms 1 x 260W
Min. Speaker Impédance 2 ohms
Merci d'avance pour vos reponse Ps: Si TAG passe par ici , cette fois ci ca sciences me serait bien utile !!!  |
Chinchin | oula, c'est galere, ne prend pas un 2ch pour alimenter un KE et sub!!!
Essaye de trouver un GTO 75.4 d'ocaz... |
Chinchin | ou alors si ta pas trop de tunes, tu prends le 75.2 mais juste pour ton sub, tu laisses les HP sur le poste.
Ampli bridgé ton sub recevera environ 200rms. Et la ca va dépoter, bien plus qu'avec le RF. Et le RF tu le prend pour ton KE tiens!!! |
Steph34 | Merci beaucoup pour ton aide  |
BaB_KiLLeR2 | Chapitre 1er
C'est possible de brancher les HP + le sub sur un 2 canaux, faut-il encore que celui ci accepte le tri-mode. Les performance en sont grandement diminué et il y a certains parametre qui sont figé comme la coupure du sub je crois.
Bref c'est à la limite du minimum vital.
Chapitre 2nd
Pour l'ampli garde ton RF pour bouger ton sub qui est largement plus dynamique qu'un 75.2 de chez JBL. Prend le JBL plutot pour amplifier ton KE.
Conclusion
Investit dans un ampli si tu veux amplifier ton KE.
A la limite prend en un plus puissant que ton RF que tu mettra sur le sub. et le RF sur le KE. |
Steph34 | Merci beaucoup bad-killer, tu repond a chaqune des mes questions, tu est trés sympa Mais je voulais pas créer de nouveau topics , en fait c'est pas pour moi le JBL, mais j'ai eu la reponse a ma question grace a ton 1er chapitre ! merci  |
Steph34 | Citation :
C'est ca qu'il me faut pour mon sub bab_killer2 ?????
FILTRE EN LIGNE ZEALUM "F-MODE" ZMLP080 PASSE BAS 80 HZ |
BaB_KiLLeR2 | De rien c'est à ca que ca sert un Forum.
Oui c'est exactement ce qu'il te faut  |
Steph34 | J'arrive pas a mettre le lien, mais je connaissait pas ca , c'est 2 trucs a brancher sur les RCA ?? bizarre....
BaB_KiLLeR2 | Oui, rien d'étonnant, c'est juste que ça va filtrer ton signal avant d'être amplifié. Perso je ne sais pas si ca change beaucoup que le filtrage soit fait avant ou aprés avoir été amplifié. Peut être que si les filtres sont de mauvaise qualité ca t'amplifiera des bruits parasite. Enfin bon vu la marque tu risque pas d'avoir de problème avec ces filtres  |
Steph34 | Ok , alors je vais acheter ca, c'est pas trés chere (23€ les 2), je vais vir si y'a autres choses d'interressant en meme temps ! Merci encore !  |
loic73 | Si tu pouvais mettre le lien d'où t'as trouvé les filtres, ce serait cool.
Merci  |
