cypt16, Zytratek, olivierm91 et 19 utilisateurs inconnus totof313 Team sony mobile ES | |
Z80 | 1) J'ai utilisé du Boss à double blindage : pas cher, pas vilain, pas de parasites. Y en a plein comme ça dans diverses marques...
Ce que je voulais, c'étaient des câbles qui se séparent en "Y" à chaque bout et qui cheminent dans un seul corps cylindrique sur la partie longue : pour pouvoir en passer 3 dans une même gaine. Mais ce n'est pas obligatoire (par contre, c'est esthétique ^^).
2) Avec un ou plusieurs (en cascade) boîtier(s) de contrôle de sources AI-net multiples type KCA-410C ou plus évolué(s) (vidéo, etc.) si tu veux (de toutes façons, il doit y a voir des illustrations de montage dans les dernières pages du manuel de ton autoradio).
3) Chais pas et j'ai pas le temps de chercher, là : y en a bien qui répondront. ^^
4) Le kit mains libres Parrot comprend un petit boîtier relais qui s'intercale sur le faisceau des câbles de haut-parleurs entre la sortie de ton installation (amplis ou poste) et les haut-parleurs eux-mêmes.
A cet effet, j'ai employé des connecteurs ISO et tous mes câbles de HP transitent par la console centrale (voir mon installation).
Tu n'es pas obligé de le faire : tu peux aussi couper les fiches ISO du Parrot si tu préfères un autre système de connexion, mais... Je trouve que c'est bien pratique de pouvoir tout débrancher en vitesse en cas de besoin.
Le Parrot possède aussi des sorties qui vont se brancher directement dans une entrée auxiliaire. Dans ce cas, regarde la notice des appareils genre KCA-410C pour savoir s'ils disposent d'une possibilité de "prendre la main" en cas d'appel.
Le plus simple, si tu envisages de gérer ça au niveau des entrées auxiliaires, ce serait peut-être plutôt de prendre un module Bluetooth Alpine, non ?
Personnellement, un système qui suppose que le matériel audio soit toujours allumé m'a gonflé, alors j'ai fait simple : fiches ISO partout pour les haut-parleurs, kit Parrot. Ca fonctionne parfaitement. Il faut seulement qu'il soit branché sur des HP de graves/médiums, et pas directement sur des tweeters, quoi... ^^ |
thibault | Citation :
Bjr Z80,
pitite question: qd tu ecoutes ton autoradio et que le parrot prends la main sur tes mediums, les basses et aigus de ton instal continuent à jouer pendant la conversation?
merci |
coaxial | Citation :
1-Quelle cable RCA pour mon projet, ni HDG ni BDG? zealuim, oxygène, macrom, autres?
tu va chez ton crêmier habituel et tu le torture pour avoir des remises
2-Comment brancher plusieurs périfériques Alpine Ai-NET sur mon IVA-D900? Boitier externe (genre multiprises), cablage en série, autres?
La faut aussi torturer le crêmier pour qu'il te trouve le truc ad'oc , dans le catalogue Alpestre
3-Peut-on brancher directement un NVE-N099P sur mon IVA-D900?
OUI  |
Z80 | Citation :
Bjr Z80,
La question est bonne, et la réponse pourrait être : oui et non !
Par exemple, mon vieux Kenwood à cassettes (le chargeur 10 CD a pu être réparé, au fait : la mécanique s'était décalée quand la cartouche s'est coincée, il va pouvoir resservir un jour ^^) ne disposait PAS d'entrée de coupure (telephone mute) !!!
Du coup, quand le téléphone décrochait, le CD continuait imperturbablement...
Mais inaudible, car le Parrot commutait les haut-parleurs.
Or le Kenwood n'a que 4 sorties RCA, et de toutes façons, je n'utilisais que les HP et les faisceaux d'origine, donc pas de problème : les 4 HP (enfin, les 8 puisque ce sont des kits éclatés, non, les 9, en fait, avec la voie centrale ^^) retransmettaient tous le téléphone.
Mais si j'avais relié le Kenwood à des amplis, et que j'avais fait de l'actif, avec des faisceaux de câbles de HP en surnombre, alors là, oui, il y aurait eu un gros problème !
MAIS !
Mais je n'ai commencé à raccorder des amplis qu'avec l'Alpine (pas le choix), et lui, il dispose d'une entrée "mute" pour le téléphone.
Donc il se tait et affiche "Interruption".
Et il passe en mode "muet", donc il n'émet plus aucun signal en direction des amplis, donc en direction des HP qui ne sont pas sous contrôle du Parrot.
Donc, tout va bien. 8) Donc : "oui et non : il vaut mieux disposer d'une entrée telephone mute".
Est-ce que ça répond clairement à ta question ?
Si par malheur ton autoradio ne disposait pas de ce système, je peux te proposer un schéma qui commute le + après contact.
C'est d'ailleurs ce que je j'utilisais dans la Laguna avec le Kenwood et le kit mains libres Alcatel de l'époque (qui n'avait pas de sortie pour commuter l'autoradio, mais j'en avais fabriqué une en dérivant un signal qui devenait actif quand le kit décrochait, et qui commutait un relais via un transistor). ^^ |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Mais je n'ai commencé à raccorder des amplis qu'avec l'Alpine (pas le choix), et lui, il dispose d'une entrée "mute" pour le téléphone. Donc il se tait et affiche "Interruption". Et il passe en mode "muet", donc il n'émet plus aucun signal en direction des amplis, donc en direction des HP qui ne sont pas sous contrôle du Parrot. Donc, tout va bien
Donc tout va bien, il me suffit de rajouter un HP dédier pour le parrot.
Quand j'appel, le parrot met mon IVA en MUTE et transfert l'appel sur le HP dédier. |
Que tu choisiras pour ses propriétés de haute fidélité dans le registre des voix féminine , histoire de reproduire toute la chaleur et la suavité de la voix de ta dulcinée ...
OUI
Quand est-ce que tu reprend déjâ? 8) Tu pourrai l'avoir toi, le catalogue de chez Pipine? bien détaillé niveau accessoires additionnel?
Merci pour ta reponse sur le gps  |
totof313 Team sony mobile ES | Bon aprés avoir bien réfléchie a mon instal, je suis partie sur le principe que je veut que ma source soit évolutive au maximun, mes besoins sont:
-Un lecteur de cd de qualité bonne
-Une connexion Ai-NET pour mon chargeur -Une possibilité de gérer l'actif (au moins en deux voies + sub)
-Une bonne ergonomie pour les réglages et mise au point
-Possibilité futur d'y adjoindre un processeur audio (si possible en fibre optique)
-Qu'il soit evolutif vers de la navigation, bluethoo
-Qu'il n'y est pas 36 boiboites aditionnel a caser ou tu peut... :? Ce dont je me fou pas mal:
-qu'il lise les Divx
-qu'il lise les MP3
-qu'il soit beau et a la mode
-qu'il soit neuf
Donc mon cheminement est clair, ne pas mettre 800€ dans ma source car c'est celle kifétou...
Si je trouve en occas, je partirai vers un IVA-D...r
Voili voilou pour aujourd'hui  |
OUI
Quand est-ce que tu reprend déjâ? 8) lundi
Tu pourrai l'avoir toi, le catalogue de chez Alpine? bien détaillé niveau accessoires additionnel?
y'a tout la
http://www.alpine-electronics.fr/i [...] =catalogue
http://www.alpine-electronics.fr/i [...] =products0 |
Nickel, enfin pour moi, pour toi je me doute que c'est l'inverse!!!
Je suis old scool, rien ne vaut un bon prospectusse papier... |
michael2 | Citation :
Arrow zealuim, oxygène, macrom, autres?
ni l'un ni l'autre... home made ! on peut faire confiance qu'a soi meme pour un bon cable ! regarde le prix des composants... compte 3 H de taf paske c'est les 1er et compare !
Arrow Boitier externe (genre multiprises), cablage en série, autres?
Z80 a tout dit = KCA410C ... trouvable en occase à 120€ maxi ( plus cher c'est naze paske c'est quasi le prix neuf aux US !)
kékidi ? Cé à moi q'tu t'exprime là ?....
4-Est ce qu'en ajoutant un kit main libre type Parrot sur mon installation celui-ci coupera la musique lors d'un apel et me le basculera sur les HP's malgré que je n'utilise pas les sorties HP du poste mais seulement les sorties pré-ampli?
fait pas chié... telephone pas au volant ! c'est moins cher et moins compliqué à installer. moi ça prend 10 sec... appui long sur vibreur au départ, appui long sur "1" à l'arrivée et t'ecoute ! |
Z80 | Ben ça dépend de l'usage qu'on fait de son téléphone et de sa voiture, ça. Ce sont mes outils de travail : pas le choix...
Si j'activais le répondeur, je passerais ma vie à rappeler des gens pendant que d'autres laisseraient des messages pendant ce temps, etc. En plus, les clients font la gueule quand on ne répond pas, donc... Pas le choix, comme je le disais. Le Parrot, c'est l'idéal : ça se connecte dès qu'on met le contact, ça se déconnecte tout seul en transférant sur le portable quand on coupe le contact, ça décroche tout seul, ça coupe l'autoradio, ça cause quand on cherche dans le répertoire pour ne pas quitter la route des yeux (on peut même lui causer si on doit appeler, pas eu le temps de chercher, mais ça le fait), ça mémorise les derniers appels pour rappeler quasiment sans regarder, etc.
Je serais presque tenté de dire que ça monopolise moins l'attention qu'un autoradio sans commande au volant, donc faut pas pousser, hein ! :? Et puis de toutes façons, j'évite d'appeler en conduisant, mais recevoir des appels, par contre, je ne peux pas en faire l'économie.
J'ai mis tout ce qu'il fallait : commande au volant, kit mains libres... Je reste toujours très vigilant en conduisant, mais je suis OBLIGE de rester joignable, alors je me suis équipé en conséquence, voilà tout. |
ma caisse c'est mon 2nd bureau !
reste que limiter les appel c'est faisable et facilement ... les collègues : si ils rappellent pas c'est qu'il voulaient te refiller une merde ou te demander une info qu'ils ont la flemme de chercher ! si c'est urgent alors message ... t'ecoute... et suivant l'urgence ou pas libre à toi de rappeler le gus .
les clients : suivant le client et parfois vaut mieux pas repondre et le faire rappeler par un collegue  |
Z80 | J'ai des collègues, mais ma boîte n'est pas une multinationale, donc on n'est pas non plus très nombreux, et on est parfois spécialisés dans certains domaines...
Bon, sur ce, je vais monter dans mon second bureau moi aussi, et aller dépanner un client : j'ai mis le personnel en congé pour le 15 août parce que c'est calme, mais il y a quand même des appels...  |
totof313 Team sony mobile ES | Re-bonjour a tous,
Me voila de retour de la mer, petit week-end fort sympatique!!!!!!
J'ai acheter ma source, ca y est, c'est un Alpine IVA-D100r
avec en plus un lecteur GPS NVE-099p un écran tactil TME-770 un chargeur CD SCH-634 (MP3).
J'ai pris cette source car elle correspondait a mes besoins (et que je pense avoir fait une bonne affaire aussi)
J'ai aussi commandé mon kit éclaté DLS.
Reste a choisir, le sub (il va me falloir des essais pour comparrer), le second ampli (si besoin, un HELIX H-400 ou H-1000) et toute la connectique ( je pense MACROM).
Je vais continuer a écluser les petites annonces et a écouter vos conseils... |
