cypt16, Zytratek, olivierm91 et 19 utilisateurs inconnus
Nouvelle install (sub mtx & ampli alpine) = questions !
n°138330
NeoWave
Posté le 09-11-2007 à 15:26:26  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis nouveau ici et j'ai quelques questions a vous poser :
Tout d'abord que pensez vous de ce sub :
http://carsound.com/articles/uploads/rev_mtx_t7512-44.jpg
mtx t7512-44
Published Specs:
Fs: 40.33 Hz
Qms: 4.60
Cms: 0.081 mm/N
Mms: 193.14 g
Rms: 10.64 kg/s
Vas: 1.093 ft_ (30.95 liters)
Xmax: 0.650 in (16.51 mm)
D: 10.157 in (258.00 mm)
Sd: 81.03 in_ (522.79 cm_)
Vd: 52.68 in_ (0.86 liters)
Qes: 1.03
Re: 1.50 ?
Bl: 8.44 Tm
Prms: 400 Watts
Qts: 0.842
no: 0.190 %
SPLo: 84.99 dB
SPL 2.83V/1m: 92.16 dB
J'ai en ce moment un caisson clot fait maison de 25l, est ce que ca fera l'affaire? ou il faut vraiment que j'en construise un autre du bon litrage (35l si mes souvenirs sont bons) ? Quelle difference cela fera ? sachant que j'aime pas trop le bass reflex..pas assez net a mon gout, je prefere quand ca claque !
Est ce que cet ampli lui correspond ? :
http://images.andale.com/f2/103/128/23059878/2007/2/17/1807_052.jpg
ALPINE MRP-M850
carac :
* 1 x 800W RMS (2ohms, 14.4V, 0.3% THD)
* Class D
ou alors un JBL GTO601.1 suffirait? il y a t il une grande difference de qualité entre les jbl gto et cet alpine?
Merci d'avance pour vos eclaircissements =)  :lol:
n°138332
Posté le 09-11-2007 à 15:35:09  profilanswer
ptet que oui, ptet que non
à la base, oui, peut etre que le reste de ton install le confirmera... ou pas!
infos sur le sub:
http://www.mtxaudio.eu/IMG/pdf/Web [...] 1A7501.pdf
le volume reco en clos est effectivement de 35L
25L peut "marcher", ça dépend du reste de ton install et de ce que tu en attends
n°138333
NeoWave
Posté le 09-11-2007 à 15:38:00  profilanswer
le reste de mon install est plutot commune,
pioneer 9800bt
pioneer éclaté 13cm à lavant (renault oblige..)
jbl 13cm à larriere
avec ampli jbl gto 75.4
et pour le moment :
sub focal access 30a1 avec caisson 25l clos maison
et ampli infinity 250W rms (les vieux rouges et argentés)
apres je veux avoir un son clair à faible ecoute, et pouvoir pousser le volume quand je pars en teuf ^^
n°138342
shazz
Posté le 09-11-2007 à 18:55:26  profilanswer
standard quoi !! :D
n°138345
NeoWave
Posté le 09-11-2007 à 20:10:53  profilanswer
le sub n'est pas du tout pour une utilisation SPL, sera t il de bonne qualité (et clair surtout) pour un usage a faible niveau?
n°138346
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 09-11-2007 à 21:30:40  profilanswer
l' ampli GTO, c' est de l' entrée de gamme, le alpine, je sais pas mais sa a plus l' air de tenir la route
n°138347
shazz
Posté le 09-11-2007 à 22:36:00  profilanswer
le gto sera plus pechu que l'alpine qui sortira un son plus doux, pour ma part ayant testé du gto (jbl) et du mrv (alpine) sur un sub focal, ma preference va a l'alpine pour une meilleure tenue en puissance et plus reguliere
d'un autre coté l'alpine est un classe D, le jbl pas trouvé de specs
ptet que si tu pouvais faire une ecoute ce serait l'ideal
n°138349
punky
Posté le 10-11-2007 à 00:35:51  profilanswer
standard quoi !! :D
standard ?
tu pèse pas tes mots toi :lol:
une chose est sûr, tu ne peux pas avoir un son "clair" a faible volume et insonoriser un champs quand tu pousse
désolé, mais il faut faire des compromis :wink:
le sub que tu as choisi est plutot du genre à réveiller les taupes, pas a endormir maman :wink:
n°138350
NeoWave
Posté le 10-11-2007 à 01:10:24  profilanswer
standard quoi !! :D
standard ?
 :lol:  :lol:
bon va pour reveiller les taupes alors!! ca me changera de mon focal 30a1 tout pourri :D
quand tu parle de compromis tu as un sub en tete?
n°138352
punky
Posté le 10-11-2007 à 01:55:03  profilanswer
tout dépend du compromis :wink:
un focal WX est excellent dans le genre
aprés tout dépend de ton budget, matos derriére et montage, et de ce que tu recherche exactement :)
de quoi passer quelques nuits blanche :wink:
n°138354
shazz
Posté le 10-11-2007 à 13:47:30  profilanswer
standard quoi !! :D
standard ?
quand je parlais de standard c'etait simplment pour dire que la plupart du monde recherche ce genre de son
mais je ne vois pas le pkoi on ne pourrait pas avoir un son clair a bas niveau et pouvoir pousser en etant oblig de faire des compromis, a moins de parler de spl, c'est tout a fait possible (j'ai le meme a la maison)
n°138356
NeoWave
Posté le 10-11-2007 à 15:01:46  profilanswer
t'as le meme sub shazz ? le mtx ? et c'est nickel ?
n°138359
shazz
Posté le 10-11-2007 à 16:49:47  profilanswer
non j'ai le 33wx alimenté par de l'alpine
longtemps avant j'avais un 33vx alimenté par un JBL GTS 300 puis par un alpine MRV et j'ai aussi eu un sub mtx thunder 6000 alimenté par ces 2 amplis mais je preferais l'alpine en alimentation pour les 2 subs pour les raisons enoncées dans mon precedent post
pour vraiment ne pas etre deçu, je te conseille si tu peux, d'essayer d'ecouter le son d'un sub mtx alimenté par un ampli jbl, pour moi c'est du son style americain, tres pechu avec des watts
mais c'est difficile de choisir sans un minimum d'ecoute
n°138419
NeoWave
Posté le 13-11-2007 à 01:31:10  profilanswer
j'ai encore une petite question : est ce que cet ampli irai avec le sub cité en premier post ?
Alpine MRP-M450
* Class-D
* 1 canal (Mono)
* 1 x 220 watts R.M.S (sous 4 ohms)
* 1 x 400 watts R.M.S (sous 2 ohms)
* Performance de pointe : 1 x 600 watts
* Fréquence de séparation : 20 Hz - 200 Hz (+3/-3dB)
Merci!
