cypt16, Zytratek, olivierm91 et 22 utilisateurs inconnus
Questions sur des dash panels (merci Neo!)....
n°34948
Loup
Posté le 16-12-2003 à 00:16:49  profilanswer
Salutations,
Je tournais en tweet en montant de pare brise, 13cm en seat et 16cm en porte....  Je trouvais un manque de detail dans les mediums qui m'a poussé a faire un montage en simili front, c'est a dire placé mes 13cm de "seat" a "front a plat"
http://eratrya.free.fr/Install3/Travail%20au%2014-12-2003/3-voies-cote-droit.jpg
Les premières impressions après ecoute plus poussée de mes front s(contre anciennement les seats) :
Donc cela donne tweet actuellement a plat sur tbd, 13 en front a plat (voir photo) et 16 en porte.
Les réglages sont en flat, seul déca tempo activé. Mon équa n'est pas encore installé donc aucun réglages (Bass et Trèble à 0).
J'ai une remontée très importante dans les médiums. Beaucoup de détails que je n'avais pas sont apparus. La scène a pris de la hauteur (logique) et s'est aussi élargie. L'aigus est plus fin ou mieux assortis aux médiums je trouve... Ca reste a définir en fait
Niveau des basses par contre j'ai énormément perdu ! Autant elles étaient magnifique avec les 13 en seats, bien sèches détaillées et rapides, autant le fait d'avoir monté les 13 en "front" a fait perdre cet effet. MAintenant les basses sont mélangées si je puis dire avec le reste des instruments... c'est plus du tout sec et j'ai perdu une chiée de détails.... Après reglage de mes tweets, j'ai recupéré un peu de basses mais c'est loin d'être vraimens bon.
Ma scène aussi a perdu en alignement, le déca tempo est aujourd'hui obligatoire, ce qui n'était pas le cas avec les seats... Mes mediums sont trop directif, je distingue parfaitement l'emission de mes 2 mediums...
Que dois je faire pour ne plus localiser mes mediums ??? Comment améliorer mes basses. Je tourne sans sub.
n°34949
Posté le 16-12-2003 à 00:25:35  answer
bienvenue dans le monde des dashpanels
n°34950
Posté le 16-12-2003 à 00:26:42  answer
mmmmmmmmm
tu pourrais nous lister le matériel et les branchements stp ?
n°34952
Ninjar
Posté le 16-12-2003 à 00:51:46  profilanswer
Ca sent le diamond M6 a plein nez  :wink:
Promis je vous dirais ce que ca a changé quand j'aurais monté les dash  :P
n°34960
bob_bipbip
Posté le 16-12-2003 à 10:15:34  profilanswer
matos:
7894
ampli d5 4 cnx 75wrms
total m6 3 voie (13 et 16), mais avec tweet metal
dispo dans les cartonche au cas ou:
mtx t6124
ampli lem 2cnx 200w ponté (environ)
vala  :P
n°34963
Posté le 16-12-2003 à 10:19:39  profilanswer
inverses des phases qq part, ça doit jouer ;)
n°34968
Posté le 16-12-2003 à 11:24:00  answer
mmmmmmmmm, si il veut aligner, il faut (je pense) vérifier ses cohérences de phases.
autre truc : un médium étouffé avec une belle bobosse @ 400Hz, rien de tel pour ramollir le grave
n°34971
Loup
Posté le 16-12-2003 à 11:53:20  profilanswer
Merci Neo, je me disais bien qu'il devait exister un terme pour ce montage !
n°34973
Loup
Posté le 16-12-2003 à 11:57:58  profilanswer
mmmmmmmmm
Voir post de Ninjar et Bob pour mon matos ;)
Branchement 35 mm2 de la batterie en direct sur le D5. Le KE est en passif complet via ses 2 filtres, avec amplification par 2 canaux du couple med+tweet et 2 canaux pour les woofs...
n°34975
Loup
Posté le 16-12-2003 à 11:59:50  profilanswer
Je ne pense pas Bouss, puisque j'avais des basses avec les 13 en seats et que je n'ai pas touché aux branchements.... mais bon je ferais le test histoire d'être sur.
n°34976
Loup
Posté le 16-12-2003 à 12:03:49  profilanswer
OK Neo, faut d'abord que je ressorte mon equa du carton aussi.... JE vais tenter de faire ca aujourd'hui si j'ai le temps. Mais je ne trouve pas trop le medium etouffé (comparé a mes seat)....
bref je ressort mon equa et je te dis ca :)
n°34977
belloubust​ou
Posté le 16-12-2003 à 12:19:52  profilanswer
enfin un montage plus "industriel" que neop  :oops:
n°34979
bob_bipbip
Posté le 16-12-2003 à 12:28:01  profilanswer
tu me doit un euro. la marque carton est copyrighté par moi meme :oops:
ca te dit si je fout mes papate dans ton truc se week end, et que tu foute tes papate dans ma caisse pour me montré comment faire mes kik :?:  :oops:
n°34981
Posté le 16-12-2003 à 12:34:27  answer
ça peut aider
D0- le mode opératoire pratique  (3 voies, grave en actif)
Le début c'est toujours pareil, rendre isobare, aligner les HP par paire, mesurer les offsets...
écarter à gauche
là y'a une subtilité qu'elle est bien
l'offset entre le woofer gauche & le médium gauche peut être utilisé pour élargir l'ambiance à gauche. J'ai écrit ambiance, pas positionnement !
Balance pleine gauche, tweeter & sub coupés, envoyez le BRC (ou BRNC) large bande & trouvez un offset qui vous pose une tache la plus à l'extérieur du véhicule. Faut quand même que ce soit un offset raisonnable ! sachant que 0.1ms = grosso merdo 3cm, s'il y a 10cm de différence de chemin entre oreille-woof & oreille-med & que vous trouvez un offset cool à 5ms = c'est pas cohérent = on oublie
Nota #1:
si vous n'avez pas de quoi couper vos HP = débranchez les (bordel)
Nota #2:
Dans le cas de médium en dash-panel, je vous rappelle que le chemin HP-oreille passe par une réflexion sur le pare-brise = ne mesurez pas au mètre en direct, vous allez oublier 30cm = 1ms = beaucoup
grave actif, tête médium aiguë en passif
Se reporter au chapitre 2 voies passif, c'est la même démarche
A mon avis (pourri)(faux)(qui vaut rien) = privilégier le médium.
n°34983
Posté le 16-12-2003 à 13:12:03  profilanswer
Je ne pense pas Bouss, puisque j'avais des basses avec les 13 en seats et que je n'ai pas touché aux branchements.... mais bon je ferais le test histoire d'être sur.tu les a déplacé? donc tu a modifié les propagations et tout ce qui tournes autour ;)
n°34985
Posté le 16-12-2003 à 13:41:25  answer
je ne sais pas comment ça se comporte sur un 3 voies portes+dash
mais je sais de triste expérience que sur un seat+front, l'offset de delay entre grave & médium couplé à ces #*/!8&@ de pentes de coupures font que les impacts peuvent varier de hifi à bien rond tendance grasse à nerveux
n°35008
Loup
Posté le 16-12-2003 à 18:49:14  profilanswer
Arf je sens que je me suis lancé dans une belle merdasse moi :)
De toute facon j'ai pas la place de placer des front donc on vas faire joujou en dash ;)
n°35010
jerems
Posté le 16-12-2003 à 19:15:18  profilanswer
Arf,
j'ai vaguement pu essayer, avec mes mids a dome... et clairement, le mid gauche saute a la figure... Pour moi c'est nettement mieux en mettant le mid au niveau du haut de portière (le plus vers l'avant possible).
Le tout sans décalage temporel.
POur moi, le décalage temporel permet de bonifier des placements qui sont déjà pertients.
Maintenant, si on veut des mid en dash pour les details apportés, la jsuis d'accord ;)
A++
n°35011
Posté le 16-12-2003 à 19:24:14  answer
A0- le mode opératoire théorique
ou comment dégrossir 90% d'une scène sonore en 30mn
A1- rendre isobare
hop, on commence par un gros mot :)
Allez, c'est facile, ça veut dire que les 2 coté doivent causer aussi fort indépendamment l'un de l'autre. ça, ça se règle avec les bruits roses non corrélés. C'est un réglage de balance diront nous....
On ne touche pas à l'alignement temps ! que aux gains ou à la balance.
A2- focaliser
C'est là qu'on envoie les bruits roses corrélés (ceux en mono)
Le but c'est de coller toutes les taches au centre au même endroit.
A3- vérifier qu'on n'est pas trop mal focalisé
C'est là qu'on envoie les bruits roses corrélés hors phase
Il ne doit pas y avoir de taches de bruit au centre du pare brise
S'il y en a  = ben c'est que c'est des plages de fréquences qui seront en vrac = le son ne sera pas focalisé.
n°35017
jerems
Posté le 16-12-2003 à 20:18:55  profilanswer
oui mais ca ca veux dire que le user de droite se prend encore plus le mid droit dans la tete...
POur moi, l'idée est d'avoir une config a peu pres symétrique sans artifices temporels et snas balance. Ensuite, pour mon plaisir egoiste, je decale allegrement le tout ;)
A++
n°35018
Posté le 16-12-2003 à 20:26:47  answer
il n'y a pas de ensuite
c'est dés le départ qu'il faut choisir s'il y aura 1 ou 2 sièges
il n'y a que CC qui prétende bien faire les 2 :oops:
n°35020
nicool
Posté le 16-12-2003 à 21:15:55  profilanswer
n'importe koi il pretend bien faire les 4 en 5.1 :roll:
n°35021
Posté le 16-12-2003 à 21:24:30  answer
oups :oops:
n°35025
Loup
Posté le 16-12-2003 à 22:26:29  profilanswer
Moi je ME privilégie ! De toute facon ma femme refuse de monter dans ma voiture  :lol:
n°35026
bob_bipbip
Posté le 16-12-2003 à 22:27:47  profilanswer
a la derniere nouvel, je choi de loup etai mono place.
il a deja supprimé la banquette arriere  :?  :twisted:
n°35027
Posté le 16-12-2003 à 22:44:19  answer
cool: un débile comme je les aime :roll:  :wink:
non, j'ai rien dit, y'en a qui ont mal viré aprés avoir démonté leur banquette :?
n°35028
bob_bipbip
Posté le 16-12-2003 à 22:56:37  profilanswer
tien, c'est ce que je lui ai dit  :lol:
n°35032
Loup
Posté le 17-12-2003 à 07:46:04  profilanswer
Tssssss...
J'ai viré ma banquette pour avoir plus de coffre ! Manintenant j'ai une joli Fiat Cinquecento commerciale  :mrgreen:
Pour les trajets avec plusiseurs personnes j'ai le 4x4 donc la cinque c'est pour faire des expériences !
n°35035
Ninjar
Posté le 17-12-2003 à 09:09:39  profilanswer
Pour les experiences y'a aussi la Honda a BBB  :oops:
n°35037
bob_bipbip
Posté le 17-12-2003 à 10:32:09  profilanswer
bande de sale, comment vous l'avez rendu la banquette arriere, j'ai du tout netoyer  :evil:
(au faite, ca te dit toujours que je m'incruste dans ta caisse pour voir ca :?:  :P )
n°35071
Loup
Posté le 17-12-2003 à 23:38:38  profilanswer
Ca ressemble a un centre expérimental maintenant, entre les dash le PC+ecran :)
C'est marrant mais vas falloir que tu te magne elle commence a me lacher :(
