cypt16, Zytratek, olivierm91 et 24 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Newbie, 2 petites questions pr être sur svp
n°32669
swobz
Posté le 18-11-2003 à 00:41:20  profilanswer
bonjour all
alors j'ai acheté un kit éclaté oxygen sphere de 130 mm (120watts) en penssant que cela allait correspondre aux trous qu'il y a dans ma cher twingo. Mais, erreur!car la twingo c'est des trous de 100.. J'ai bc réfléchit et j'ai trouvés 2 solutions qui pourraient s'offrir  à moi :
1er solution) Prendre des enceintes que j'ai en stock, ce sont des enceintes deux voix de 100mm, et les substituer aux enceintes de 13 cm du kit. Mais dixit Mr.noroto, le probléme c'est que le filtre du kit va pas aprécié et qu'il risque de grillé quelque chose. Les arguments de monsieur noroton ne me semblant dénoué de justifications contrètes, je suis pas trop certain de ce qu'il m'a raconté, j'aimerai que vous puissiez me confirmer. Dans ce cas la ou je pourrai aussi utiliser les 13 cm pour les mettre à l'arrière.
2ème solution) Solution un peu space, dans les emplacement de 10 devant je mets des enceintes 2 voix 100 normales. Et j'installe mon kit eclaté à l'arrière, sauf que je tire des fils pour mettre les tweeters à l'avant. Mais mes 100 watts normal ne seront pas filtré et enveront aussi les aigus qu'envoient les tweeters.
Donc voila comme je vous dis le monde de l'auto est tout nouveau pour moi, c'est ma first voiture :') émouvent donc si vous pouviez m'aider, me conseiller cela serrait fort aimable.
merci .......
n°32672
salsero
Posté le 18-11-2003 à 03:10:38  profilanswer
Oublie la 2°solution.On ne disperse pas les éléments d'un kit éclaté.
n°32999
beni
Posté le 21-11-2003 à 10:30:49  profilanswer
moi je proposerai en 3ème solution: agrandit les trous....
n°33000
fricky22
Posté le 21-11-2003 à 10:33:25  profilanswer
Tu sait comment c'est foutu ces emplacements ??? :lol:
IMPOSSIBLE.
De toute facon le rendu est nul car c'est en court-circuit acoustique.
Achete le panneau vide-poche chez phonocar et monte les en portiere  :wink:
A merde c'est du 13 que t'a alors que le panneau c'est pour mettre du 16.5  :?
Alors la je sais pas , essaye de le rendre et prend le 16.5  :wink:
n°33002
beni
Posté le 21-11-2003 à 10:51:18  profilanswer
IMPOSSIBLE.
En fait, jsuis jamais monté dans une twingo, donc apparament, c'est un emplacement sur le tableau de bord, c'est clair que c'est plutot pas térrible.....
il peut peut-être perser dans la porte?
n°33005
rantanplan
Posté le 21-11-2003 à 11:10:41  profilanswer
... ou peut être peut-il mettre une cale afin de ne faire passer dans l'emplacement d'origine, que le cul de medium?  :roll:
Une cale de 19mm doit bien suffire... Il n'y a pas un saladier de RFL sur un Sphere5 !  8O
Bon après, je ne sais pas comment c'est dans une Twingo, et donc peut être que cette solution n'est pas envisageable...  :roll:
n°33762
Phenomene-​1
Posté le 30-11-2003 à 01:54:57  profilanswer
d cales de portes en mdf19mm habillées en skaï ou autre, filtres dans les emplacements d'origine et tweets au pied du parebrise............ :wink:
n°33765
Posté le 30-11-2003 à 08:05:52  profilanswer
je votes pour ton kit en 13 complet derrière et un petit 10 devant
sinon ben... seat box :D des petites enceintes devant les sièges avant, interessants ;)
désolé mais notre pourvoyeur en photos de cette betes là est en cours de restructuration internautiste :lol:
Neoprene! photoooooos! :lol:
n°36393
Zic
Posté le 09-01-2004 à 07:38:41  profilanswer
http://admin.winnet.it/phonocar/easysite/easysite_images/3_740.jpg
sinon phonocar vendent un truc comme ca... ca loge des 16cm
mais apparament, faut percer dans la tole et tout ... pas très bricoleur moi :(
n°36394
Posté le 09-01-2004 à 08:22:08  profilanswer
le vide-poche phonocar c'est pour moi la meilleure solution.  8)
même si t'es pas très bricoleur, t'as 4 ou 5 trous à faire seulement...  :roll:
comme ça tu pourras avoir des 16.5cm à l'avant. Si tu peux, tu rends ton kit sphere 5, tu dis que t'as été mal conseillé, bla bla... et tu prends un sphere 6 (ou mieux) à la place.
voilou.
n°36406
Zic
Posté le 09-01-2004 à 12:21:14  profilanswer
si ya quand meme a decouper un cercle dans la tole nan ?
n°36407
beni
Posté le 09-01-2004 à 12:22:18  profilanswer
Ou la patatoïde !!!!  :wink:   :lol:
n°36408
Posté le 09-01-2004 à 12:33:34  profilanswer
vi en effet, faut découper la tôle pour que le HP s'exprime dans la porte... mais c'ets l'affaire de 2min par porte à la scie sauteuse.
n°36409
beni
Posté le 09-01-2004 à 12:38:21  profilanswer
Et si on perce pas tout a fait rond, ça ce vois plus une fois le cache en place....
n°36410
Zic
Posté le 09-01-2004 à 12:45:10  profilanswer
mouai mé j'ai meme pas tout le matos, je vais demandé a un pote ou le faire faire dans une boutique Audio... (ils demandent cb ? )
n°36411
Posté le 09-01-2004 à 12:48:34  profilanswer
sérieux, vois avec un pote, ça te coûtera moins cher!
il te faut juste une perceuse et une scie sauteuse... comme ça tu sauras faire pour la prochaine fois  8)
juste fais gaffe en perçant et en découpant à en pas toucher un éventuel faisceau électrique qui passerait par là  :roll:
(chuis con, moi des fois! un faisceau dans une porte de twingo  :wink:  :wink: )
n°36412
Zic
Posté le 09-01-2004 à 12:49:57  profilanswer
oué surtout sur la version de base de 1993 lol
jpeu etre content d'avoir 4 roues et un volant  :roll:
n°36413
beni
Posté le 09-01-2004 à 12:50:08  profilanswer
Matos = perceuse + scie sauteuse  :wink:
n°36414
Zic
Posté le 09-01-2004 à 12:50:56  profilanswer
et pour le passage des cables de la portiere vers l'interrieur ??
n°36415
poloblue
Posté le 09-01-2004 à 13:07:28  profilanswer
eu meme sur une twingo tu doit avoir des passe cable en caoutchouc alors tu perce et tu passe comme sa sa fait classe et sa se voit pas car des fil qui traine c (encore dommage qui y et pas un smiley qui vomisse comme celui de msn) de la m..........
tient faut que je propose sa au ouaimaster :lol:  :lol:
n°36418
twingo_man
Posté le 09-01-2004 à 13:39:12  profilanswer
je confirme sur twingo y'a un passe cable pour au moins les vitre electrique et la condamantion centralisée donc c est faisable
n°36436
Zic
Posté le 09-01-2004 à 16:03:34  profilanswer
j'ai pas les options la sur ma twingo !
mais doit quand meme avoir le passe cable peut etre, je vais voir ...
n°36460
adriensjs
Posté le 09-01-2004 à 22:46:34  profilanswer
bah théorikement... si c'esst pas centralisé et que tes vitres ne sont pas électrique ( et peut etre si ta pas d'alarme )...... ben devrait pas y avoir de fil ....
n°36467
Posté le 10-01-2004 à 07:53:25  profilanswer
et du coup t'auras plus de place pour passer tes câbles HP  :D
n°36582
Zic
Posté le 11-01-2004 à 20:23:03  profilanswer
bon g regardé, pas de passe cable, fodra y aller a la bourin  8O
jpense prendre un KE JBL 16cm
par contre g peur pour les inflitration d'eau dans la portiere :( :(
n°36584
beni
Posté le 11-01-2004 à 20:31:06  profilanswer
En principe les hps de voiture sont + ou - prevus pour résister à l'humidité....
n°36835
Zic
Posté le 13-01-2004 à 20:01:13  profilanswer
bon je suis aller voir ma boutique car audio préféré... ils vendent le vide poche haut parleur Phonocar Twingo a 100euro, ils doivent le commander d'italie ...
pour le montage ils disent quil faut 1h de boulot sur chaque porte au moin. -> montage tt compris (cable, etc) y'en a pour 120euro environ.
donc au total ca me reviendrai a 220 euro environ ...
j'ai pensé mettre un KE JBL 16cm... (150euro)
n°36915
twingo_man
Posté le 14-01-2004 à 11:17:40  profilanswer
tu peux me dire sous combien de temps ca arrive car j'attends tjs le coup de telephone du gars de chez feu vert pour le prix et la disponibilité
n°36922
Zic
Posté le 14-01-2004 à 12:16:44  profilanswer
15jours environs ...
n°36925
twingo_man
Posté le 14-01-2004 à 12:24:51  profilanswer
oki merci pour l info
n°37967
Zic
Posté le 27-01-2004 à 19:01:33  profilanswer
bon voila c installé !
mais bon, je suis un peu decu, je trouve que les basses sont peu presentes .... les HP sont directement au poste 4x45W... peut etre un ampli arrangerai t il ca ? ou alors les emplacement mal concu ?
n°37968
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-01-2004 à 19:08:54  profilanswer
Hello
Fais nous un petit descriptif de ton installe stp .
n°37969
Zic
Posté le 27-01-2004 à 19:17:49  profilanswer
fo lire tt le topic ;) nan c cool j'aurai fait pareil lol
je remet :
alors j'ai fait installer par une boutique tuning audio ces vide poche phonocar sur ma twingo modele 94.
avec un kit eclaté JBL 16cm.
la source est un pioneer 2460 (45Wx4). les hp avant sont relié directement a la source.
n°37972
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-01-2004 à 19:44:02  profilanswer
Cool , ça m'évite de tout lire.
La porte a été bitumé , insonorisée ou ça a été installer tel quel.
n°37974
Zic
Posté le 27-01-2004 à 19:52:08  profilanswer
tel kel
n°37976
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-01-2004 à 20:04:33  profilanswer
Bin tu retournes voir ton installateur et tu lui dis qu'il insonorise et qu'il rende cette porte étanche et tu verras ça ira nettement mieux.
Il aurait pu te le proposer ça aurait éviter de faire deux fois le même boulot mais bon il ne le savait peut être pas :?
n°37978
Zic
Posté le 27-01-2004 à 20:05:31  profilanswer
arf ca va taxer ca encore :( jpense pas vouloir en faire autant finalement ...
n°37982
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-01-2004 à 20:23:37  profilanswer
Ce n'est pas gratuit effectivement mais c'est un bon investissement et qui permet aux hps de fonctionner nettement mieux , de fonctionner tout court d'ailleurs.
Vas voir ton revendeur vous trouverez peut être une solution arrangeante pour le côté pépettes et pour que lui soit fier de son boulot :wink:
n°37988
Zic
Posté le 27-01-2004 à 20:39:36  profilanswer
ok merci pour tes reponses ;)
n°38095
Zic
Posté le 28-01-2004 à 18:26:21  profilanswer
bon je suis aller voir la boutique, le gars qui ma monté les portieres ma dit que c'est le HP qui ont pas l'air bon en basse, vu la course faible de la membrane .... (caoutchou tro petit autour)
 Page :  1  2
Page Précédente
