cypt16, Zytratek, olivierm91 et 24 utilisateurs inconnus MacMary | boujour à tous!
Est-ce que quelqu'un connait ou a déjà entendu les 6x9 Clarion SRR-6933, le modèle actuel est le SRR-6934. Je voulais juste savoir si le son n'est pas mauvais... je sais qu'elles ne sont pas haut de gamme mais je peux les avoir pour une somme modique... (précision : 160w max; 50w rms; woofer à membrane bleue, médium et tweeter chromé... si ça vous dit qqu chose)
Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais cablé mes enceintes avant comme un bleu j'ai inversé les phases des deux côtés... les enceintes sont en phase en même temp mais le fait d'avoir inversé les phases me déforme-t-il mon rendu sonore?
Enfin dernière question, comment recable-t-on son alim de sa source... j'ai pas fait de recherche sur ce point sur le forum... s'il y a déjà un sujet veuillez m'en excuser!
Merci beau coup! |
beni | Citation :
Pas tres clair.... oui, ça joue sur le rendu sonore, mais ça serai pas évidant de te dire si c'est en mieux ou en moin bien : le mieux est encore d'essayer.... (1s pour débrancher deux fil et les echanger)
Avec du fil...... du 4², voir du 6² (pour les bourins), et un fusible de environ 25A au + pres de ta batterie... |
nã©oprene Invité | 25A sur un autoradio
mais bien sur 10 :!: |
belloubustou | il me semble que bouss a un 25 pour la ligne du brax donc effectivement ca fait un peu trop pour un toradio lol |
MacMary | merci bocou!!!
10A neoprène? C'est clair que ça a l'air pas mal mais je veu pas cramer mon poste non plus! Ca m'a toujours étonné de voir la toute petite section du cable d'alim de mon autoradio en vue du courant consommé! Est-ce que je vais réellement gagner en stabilité du son à fort volume? mon poste est un sony 4x45w CDX-S1000 (oui je sais c'est petit... très petit!)
merci @+ |
beni | Citation :
25A sur un autoradio mais bien sur
Pas du tout !! .... dans un 4², tu peut fraire passer 25A.... et le fusible sert a protoger le cable... Sur mon 9812, c'est ce que j'ai mis ; d'ailleur le fusible du poste doit feire dans les 20A il me semble ??? |
nã©oprene Invité | un toradio c'est 10A, et si tu le crames, c'est que t'as mairdoyé qq part
les alpines 2003 annoncés à 4*65 ouates recquièrent 15A je crois.
mon feu 9812 à fond m'a explosé les dents & les oreilles mais n'a pas cramé le 7.5A de la voiture (que moi j'ai cramé 10x en faisant le sudiste par contre)
le MB100 qui est pourtant une platine est annoncé par Naka à 10A
mes pio 7800 puis 7300 ont toujours tourné sur 7.5A & je n'avais pas vraiment d'ampli à l'époque.
donc :
à 25A certes vous protègerez la voiture, mais à 10 ce serait voiture + toradio
non :?: |
beni | Bin moi jvoi pas les chose comme ça ...... le fusible pres de la batterie protège ton cable (donc ta voiture), et le fusible de l'autoradio, protège l'autoradio ... et avec mon 9812, j'ai deja cramé plusieur fois le 15A du cablage d'origine ... :?: ps, j'ai le mode d'emploi devant les yeux, c'est 20A le fuse du toradio ... |
xxNALEXxx | Ba le plus simple c est que tu prenne la notice de ton totoradio, que tu regarde l ampérage du fusible (moi sur mon kenwood c un 10A) et que tu méte un fusible du mm calibre vers la batterie.  |
nã©oprene Invité | 1-
autant pour moi pour les 15A = t'as raison
2-
explique comment t'as su cramer ton 15A sans cramer le toradio (tu t'es fait greffer des z'oreilles ninjaresques ou t'as cablé en 0.5² & la babasse tourne sous 10V)
3-
ceci est une question, pas une provocation 8) 4-
sauf pour Ninjar pour lequel c'est .... une insulte ? une photo de la réalité ?  |
nã©oprene Invité | Citation :
tu devrais faire des concours  |
MacMary | ok j'ai compri! on met un fusible de 25 ou 20 (en plus de celui du toradio com vous dites) pour protéger le cable en cas de court-circuit avec la carroserie ou une masse... mais concrètement, est-ce qu'on sent une bonne différence dans le son en supposant que tout mon cablage en aval en nikel???
cimer |
nã©oprene Invité | la question est : y a t'il une différence si on met un fuse ou 2 en plus, c'est bien ça ?
hein, dis ?
c'est ça la question hein ? |
MacMary | mais... je parle pas deutch!?
Le fait de recabler l'alim du poste avec une section de cable plus importante améliore-t-il la qualité du son???
parce que je suppose qu'à fort volume l'ampérage qui passe dans le petit (fin) cable d'origine doit créer de l'échauffement et des pertes... non? c'est bien pour ça qu'on recable l'alim non? pour gagner en stabilité du SON à fort volume non? |
bouss | oui ça gagnes en "stabilité".
En plus de la mini section, c'est surtout que y'a 280 contacts entre batterie et autoradio avec le faisceau d'origine :? donc y'a moins de jus... |
beni | Citation :
explique comment t'as su cramer ton 15A sans cramer le toradio (tu t'es fait greffer des z'oreilles ninjaresques ou t'as cablé en 0.5² & la babasse tourne sous 10V) 3- ceci est une question, pas une provocation
T'inquiète, jle prend pas mal !!! sinon je sais pas comment j'ai fait ptètre une piste ; c'était le cablage d'origine ... |
HaRdCoRe430 | :? j'ai rêvé ou alors avec mon 9830 y a un fusible livré AVEC l'autoradio, se trouvant dans une ch'tite boite grise ... :?: J'ai pas trop cherché à savoir ce que c'étais en faite lol, tout ce que j'sais, c'est que ça devait être branché ...
Et pour l'ampérage, j'irai voir dans le manuel  |
