cypt16, Zytratek, olivierm91 et 24 utilisateurs inconnus ztawak | Slt à tous , je voudrai que l'on m'éclaircisse sur quelques points:
Voila je possede un 7894rb tout neuf
et 2 amplis :un Audisson mp5 et un usblaster en 4*200max qui vont bientot arriver
+un filtre actif en 4 voies (avant,arriere,sub)
hp éclatés 13cm av 2voies
hp éclates 25cm ar 3voies
1)
si j'alimente directement les hp avant par la source puis filtrés via cette meme source, est ce que les rca pour l'ar et le sub en seront aussi filtrés comme l'avant???
:? 2)
Si je ne filtre rien au niveau de la source et que je fasse tout sur le filtre actif quel ampli pour quels hps(av,ar) sachant que le mp5 fournit dans les 4*50+1*200wRMS et l'ampli us dans les 4*200wMax (je ne sait pas ce qu'il crache en rms...) bien sur les 1*200wrms iront vers le sub
3)
Dans le cas ci dessus j'ai vu que je peux couper l'ampli intégré de la source, dans ce cas aussi aurai-je besoin de mes filtres passifs??
4)
Et derniere question, que faut il comme cables si je veux amplifier les hp avant en ayant les ampli à l'arriere :?: :?: Merci beaucoup de votre patience à tous  |
jerems | 1 : oui
2 : jette l'us blaster, branche le mp5 normalement : 4 canaux sur les 4 hp et un sub sur le canal sub.
3: pour la config ci dessus : oui
4: 1, 2 ou 3 rca suivant ce que tu veux comme controle au niveau de la source (volume sub...). a voir le nombre d'entrées rca sur l'ampli.
Les choix que je te donne sont les choix lesplus simple. il faut eviter l'accumulation de matos. Deja les hp en plage arriere sont de trop. Si tu n'y connais pas grand chose, je te conseile un montage simple. Tu auras tout le teps de faire de la biamp quand tu maitrisera deja les elements de base. (regarde mon install, ya pas plus simple : Kit eclaté 2 voies en passif + sub)
A+ |
ztawak | Justement les branchements simples j'y ai deja fait depuis des lustres!!!
Le probleme venait du filtre actif
pour l'avant medium et aigu
pour l'arriere bas medium et médium
et une autre pour le sub
et donc j'ai besoin de mes 2 amplis! |
nã©oprene Invité | Citation :
je possede un 7894rb tout neuf et 2 amplis :un Audisson mp5 et un usblaster en 4*200max qui vont bientot arriver +un filtre actif en 4 voies (avant,arriere,sub) hp éclatés 13cm av 2voies hp éclates 25cm ar 3voies
http://www.focal-jmlab.fr/fr/car/a [...] power5.htm
http://www.audison.com/audiso/millpower/edefault.htm
variante simple
attaque ton MP5 avec 2 RCA, cablées sur les 2 sorties de ton autoradio
cable l'ampli comme suit
2 voies avant pour le 2voies13
2 voies arrière pour le 3voies25
pis le sub sur la voie sub, bien sur
les HP en passe haut à 50Hz, voire plus fonction des HP ou du montage
le sub en passe bas à 80Hz, à réduire
hop, ya plus ka
variante plus compliquée
attaque ton MP5 avec 1 RCA, cablées sur la sortie avant de ton autoradio
cable le MP5 comme suit:
attaque l'USmachin avec un RCA, cablé sur la sortie arrière de l'autoradio
cable tes 25cm arrière en ponté dessus
variante masochiste
cable le MP5 comme décrit ci dessus
entre l'alpine et l'USBlaster, colle z'y ton filtre actif: tu vas attaquer celui ci avec 1 paire de RCa et ressortir avec 2 paires. l'UStruc biamplifiera donc ton kit 3 voies 25. mais c'est boien pour dire de rien laisser dans les cartons.
variante SPL
la sortie sub stable 2 ohms pour le 3voies25
attaque l'USmachin avec un RCA, cablé sur la sortie sub de l'autoradio
cable un sub double bobineen ponté dessus. |
ztawak | merci néoprene je pense que je vais prendre la variante "plus compliquée" couplée avec la maso! une ptite question si je passe par le filtre actif pour le subest ce que j'aurais quand meme un controle de gain au niveau de l'alpine???
Autre question franchement qui me passe par la tete:
est ce qu'il vaudrait mieux que je revende l'us , le filtre actif pour m'acheter un bon ampli style audisson pour aller avec le mp5? qu'en penses tu???
Et pis pour l'alliante 12 tu pense que ca vaut combien???
Merci encore pour tout néoprène! |
nã©oprene Invité | vire l'uschoze
vire le filtre actif
et ne remplace pas, commence déjà avec ça, c'est largement plus qu'il n'en faut.
& demande d'autres avis avant de me croire sur parole. |
