cypt16, olivierm91 et 27 utilisateurs inconnus
1ohm pour utilisation quotidienne ?
n°60189
Volcano
Posté le 27-09-2004 à 12:38:11  profilanswer
Salut,
je possède actuellement un ampli monobloc kicker kx1200.1 et un nouveau subwoofer L7 30cm 2x2ohm. Depuis le départ j'ai branché les deux bobines en parallèle et la configuration en 1ohm poussait vraiment bien le sub. Malheureusement au bout de 3 semaines malgré un volume à faible niveau l'ampli a fait une joli bruit, une belle fumée est sortie, du classique quoi  :lol:
Après diagnostique, une rangée de Moffsets avait grillé, certainement dû au fait qu'ils ne se refroissaient pas assez vite suite à une utilisation soutenue.
Donc le constructeur affirme une stabilité de l'ampli sous 1ohm mais je voulais savoir où cette stabilité s'arrêtait. Pourrais-t-on imaginer utiliser cette impédance tous les jours sur un bon ampli (même autre que Kicker), avec une bonne alimentation, du bon câblage, et une utilisation soutenue du tout.
A savoir qu'à l'époque, le gain de l'ampli n'était même pas sur un quart avec le sub en 2x2ohm. Maintenant j'ai la possibilité de me procurer le même sub mais en 2x4ohm. Pensez-vous que je pourrais rattraper le rendement précédent avec l'ampli sous 2ohm et une augmentation du gain ?
Merci d'avance
n°60190
alf-le-vra​i
Posté le 27-09-2004 à 12:53:41  profilanswer
il aurait du tenir  :wink:
par contre si tu l a monté en rack sans le refroidir bein la c'est normal
plus tu diminus l impedance plus ton amperage augmente et plus ton ampli sert de radiateur :D
n°60191
moana
Posté le 27-09-2004 à 12:58:39  profilanswer
Volcano kicker a repris en garanti ton ampli, non?
J ai des amis qui font tourner toutes la journee leur amplis sous 1 Ohms, y compris 1 kx1200.1 et tout va pour le mieux!
Perso d ici peu j aurai une config similaire avec 2 S10L7 et un kx1200.1 le tout en parallele (donc ampli tournant a 1Ohms) et devrait pas avoir de souci, enfin j espere!
Par contre 1 petite question:
de quel annee est ton ampli?
n°60193
Corsa-fr
Posté le 27-09-2004 à 13:06:50  profilanswer
je ne comprends pas tres bien la.
pourrais tu eclaircir stp?
n°60199
david28
Posté le 27-09-2004 à 13:44:14  profilanswer
decris ton alim ???
si tu as une une chute de tension trop  importante , l'amperage est monte et a ces faibles impedances ça pardonne pas :wink:
n°60200
moana
Posté le 27-09-2004 à 13:47:32  profilanswer
une chute de tension c est a dire?
la batterie qui d' un coup d' un seul a rendu ses dernieres reserves?
N est ce pas la l' utilite d une capa?
pardonnez moi mon ignorance! :oops:
n°60201
Bass__Ton
Posté le 27-09-2004 à 13:49:04  profilanswer
si ta question concerne le rack c simple:
certains fabriquent par exemple des coffre a double fond, le problem est que l'air ne circule plus dans cette atmosphere confiné et ça chauffe!! d'ou l'utilité voir l'obligation de mettre comme certains des ventilo de PC pour refroidir les amplis....sans allé jusqu'au double fond bcp de gens fabriquent des boites en mdf de la dimension de l'ampli :wink:
si ta question concerne le coup du "chauffage" c simple aussi:
diminuer les "ohms" sur un ampli revient a peu pres a la meme chose qu'un "overclocking" sur un proc de PC, ça envois plus donc ça travaille plus donc ça chauffe plus... c pour ça que de nbx amplis se mettent en protection ou grillent car ils travaillent dans des conditions "hard" ou ils doivent donner leur max sans etre correctement ventilé....
n°60204
TAG
Posté le 27-09-2004 à 13:53:59  profilanswer
plus l'impedance du hp vue par l'ampli est petite, plus lampli chauffe ... a 1 ohm il chauffe 2x plus qu'a 2 ohms et 4 fois plus qu'avec une charge de 4 ohms... enfin jsuis pas sur de mes coefficients de surchauffe mais bon on va dire ke c'est pour imager la chose
Si ton ampli etait monté tete en bas ou enfermé dans un rack non ou mal ventilé il a du surchauffer
n°60205
TAG
Posté le 27-09-2004 à 13:56:20  profilanswer
arf Bass__Ton m'as pris de vitesse  :oops:
n°60206
david28
Posté le 27-09-2004 à 14:06:12  profilanswer
cet ampli est quand meme donner pour etre stable sous 1 ohm donc il doit etre stable
quand a la chauffe , c vrai que plus on descend en impedance plus ça chauffe mais bon quand meme :?  :? en general il y a des protections thermiques sur les amplis (d'autant que KICKER est quand meme une tres bonne marque :wink: )
une chute de tension : oui ça peut etre la batterie qui lache , ou tu es trop descendu en tension (volume trop fort trop longtemps) , sous 1 ohm les consos augmentent terriblement (amplis CLASSE D ou pas :wink:  :wink: ) , une cosse de desserree ...
as-tu controler les bobines du subs pour savoir si il n'avait pas un probleme :?:
quand a la capa , si tu n'as plus de jus ds ta batterie , ton condo n'a aucune utilite , deja que l'utilite d'un condo est tres svt remis en cause :wink:
n°60207
moana
Posté le 27-09-2004 à 14:11:44  profilanswer
oki excusez moi je cherchait juste a aider Volcano et a me rassurer car vu les prix des optima ca me fait peur et quand je pense qu apres une telle aquisition faut rajouter le prix d un alternateur......
car j ai une clio 1.2 (de 1993) et l alternateur doit etre tout leger leger....
n°60208
Volcano
Posté le 27-09-2004 à 14:12:06  profilanswer
Pour être honnête, c'est un ampli que j'ai acheté d'occasion à une personne de confiance, mais bon je ne saurai jamais dire l'utilisation de cet ampli dans le passé. Il a deux ans maintenant, puisqu'il n'est plus sous garantie je l'ai ramené dans un atelier spécialisé. Normalement puisque ce n'est que 4 moffsets à changer je devrais m'en tirer à moins de 50 euros pour la réparation. Ceci dit, si c'est pour que cela ne tienne pas, je préfère alors basculer en 2ohm pour l'instant avec cet ampli.
Maintenant ma question est de savoir si en 2ohm et en augmentant convenablement le gain, je pourrai rattraper le rendement d'avant ?
Voici une photo de l'installation actuelle, donc le capot de l'ampli est à l'air libre et la grille du ventilateur incorporé également. Il y'a un ventilateur de pc à chaque extrémité du faux plancher, les trous sont cachés par la moquette.
http://www.forum-auto.com/uploads/200408/volcano_1093373127_img_1702.jpg
merci de vos réponses en tout cas ;)
n°60210
dgedge
Posté le 27-09-2004 à 14:24:24  profilanswer
OK ya des ventilos mais l'ampli est quand même à moitié recouvert par le caisson... c'est une chose que je tenterai pas quand même.
Ca veut dire qu'une prtie de la chaleur est bloqué par le caisson  :?
n°60214
david28
Posté le 27-09-2004 à 18:12:55  profilanswer
vu comment est instaler l'ampli , ça m'etonnerait fortement que ça soit la chaleur qui l'a fait cramer :?  :?  :?  :?
moi je reste sur mon idee d'alim :wink:
n°60237
bob_bipbip
Posté le 27-09-2004 à 21:15:56  profilanswer
pour avoir caussé avec un gars qui devai les faire tourné sous 0.5 ohm pour de la demo, une chose est sur, c'est que cet amp peut tourner sous 1ohm sur la musique tout les jours sans probleme.
si y'a un probleme, ca vient effectivement d'ailleur, ca c'est clair :?
n°60420
Palmito
Posté le 29-09-2004 à 12:04:40  profilanswer
Ca fait plaisir de voir un forum comme ça ;)
n°60495
hanzooo
Posté le 30-09-2004 à 10:33:52  profilanswer
l'alim trop faible peut détruire l'ampli ?  :?
n°60500
GliM
Posté le 30-09-2004 à 11:56:46  profilanswer
yo dsl de faire le newb je fv surement acheter ru RF et ya sous 4 ohm et sous 8ohm et je comprend po la diffrence donc lekel choisir pour une utilisation quotidienne ;) merci !!! dsl pour le HS
n°60503
fatal1ty
Posté le 30-09-2004 à 12:07:04  profilanswer
Moi je suis daccord avec David28
ta batterie doit etre trop faible je pense, essaie d'acheter une Optima, mais pas contre pas besoin de changer d'alternateur il suffira largement
moi g un alternateur d'origine 1400cm cubes et il suffisait largement pour mes 2 Stinger SP1000
quand a ton reglage d'ampli, ca veut rien dire "je l'avait mis au quart" si t'avait ton poste a fond de l'autre coté c comme si ton ampli etait a fond lui aussi
le gain d'un ampli c juste pour l'ajuster a sa source, apres tu commande la puissance de ton poste  :wink:
je sais pas si je suis bien arrivé a me faire comprendre  :?  :?  :?
n°60522
david28
Posté le 30-09-2004 à 14:10:30  profilanswer
moi j'ai tout compris :wink:  :lol:  :lol:  :wink:
oui une alim trop faible peut detruire un ampli , tout comme un ampli trop faible peut detruire un HP :wink:
si tu chutes en tension  , tu vas monter en intensitee dans l'ampli et pouffffff :cry:  :cry:  :cry:
de meme qu'un ampli trop faible pousser ds ses derniers retranchements va avoir tendance a ecreter et a produire un signal "carre " , et ça les HP n'aiment pas du tout :wink:  :wink:
n°60611
hanzooo
Posté le 01-10-2004 à 08:09:45  profilanswer
salut
un exemple david28, si le sub est de 1000wrms et 2000wmax, quel est la puissance de l'ampli idéale pour ce sub, conserant une écoute quotidiènne à ford volume sans trop jouer dans les infras plutot dans les 40 à 50 hz ?
je pense que RMS veut dire puissance en continue, n'est ce pas ?
donc l'ampli idéal sera de 1000wrms ou plus ?
n°60675
david28
Posté le 01-10-2004 à 21:20:09  profilanswer
tout depend deja de la qualite de l'ampli :wink:  :wink:  :wink:
mais mieux vaut un ampli plus puissant qu'un trop faible  :wink:
