cypt16, olivierm91 et 27 utilisateurs inconnus
Raccord cable d'alim : grave ou pas ?
n°33015
l'aKRObate
Posté le 21-11-2003 à 14:33:46  profilanswer
Je m'apperçoit que pour ma prochaine installation, mes deux cables d'alim rouges seront trop courts.
Est-ce que quelqu'un a une solution en sachant qu'il est hors de question d'en racheter, et est-ce que ça a de l'influence de mettre un élément qui divise un cable en plusieurs( je sais pas comment ça s'appelle !) en arrivant avec mon 21mm² dessus et en repartant encore avec un metre de 21mm² après.... Pour rallonger, en quelque sorte.... je suis sûr que personne comprends.... :oops: Bref, ça craint, ou pas de rallonger en faisant un raccord ???
n°33018
belloubust​ou
Posté le 21-11-2003 à 15:22:54  profilanswer
un derivateur
pas de probleme ou de contre indication pour moi  8)
n°33019
especiosa
Posté le 21-11-2003 à 15:34:11  profilanswer
regarde chez Caliber ils vendent des raccords de câble
http://www.caliber.nl
n°33022
l'aKRObate
Posté le 21-11-2003 à 16:00:38  profilanswer
Cool ! merci tous les deux.
n°33023
belloubust​ou
Posté le 21-11-2003 à 16:46:16  profilanswer
ouai c'est des sucres quoi
prefere qd meme un truc un peu gros plaqué or de tanzanie
ca fait un peu plus style tuningueur
n°33109
v12
Posté le 22-11-2003 à 18:20:37  profilanswer
:D Sinon tu vas dans un magasin d'eletricité industrielle et ils vendent des manchons à sertir,mais bon il faut zavoir la pince adéquate.
Après par dessus tu peux mettre de la gaine thermorétractable pour faire propre,et si vraiment tu veux le zéro défaut tu recouvre ton câble de gaine fendue...
Pour info je peux preter ma pince à sertir qui va de 10 mm2 à 120 mm2 sur le coin autour de chez moi (chambéry...) :wink:  :wink:
n°33110
Posté le 22-11-2003 à 18:23:00  answer
-0.1V
mais on s'en tape 8)
n°33193
watton
Posté le 23-11-2003 à 16:56:26  profilanswer
stinger SCOUP4 :
http://www.stingerelectronics.com/web/prods/prod_images/terminals_SCOOP.jpg
n°33291
l'aKRObate
Posté le 24-11-2003 à 12:48:37  profilanswer
Merci ! les raccords m'interressent. Je me renseigne. Cool.
n°33293
franckyman​ia
Posté le 24-11-2003 à 13:29:30  profilanswer
Comme l'a dit Neoprene, tu perds une infime tension mais c'est tout.
Il faut juste faire attention  à la sécurité.
