cypt16, olivierm91 et 28 utilisateurs inconnus eric2 | salut, j'ai mon kit 165K3 en passif et voulant passé en actif avec un filtre actif dont le raccord (woof/mid) le plus élevé est 200Hz , je voulais savoir si le Mid pourais suporté sans probleme de déscendre a 200Hz, car en passif le raccord est a 350Hz donc il déscend netement moins bas.
j'ai entendu dire que generalement, les mid pouvaient etaient coupé a 160Hz sans probleme ???
a savoir que ce filtre actif sera une source Alpine CDA-9815. donc voila merci a+ |
eric2 | oui c sur, mais c'est pas suivant la qualité d'écoute ou par rapport a la voiture que se raporte ma question. je suis certain que quelle que soit la voiture l'ampli, la source... ou quelle que soit la personne, je suis certain que le 4K3 ne pourais pas reproduire des fréquence en dessous de 50Hz, pareil pour le Woff (6K3) qui ne pourait pas me donner du 16Khz meme si la voiture est exelente. ma question se raporte simplement sur le HP, a savoir si, de par sa conception on peut le faire déscendre a 200Hz sans aucun probleme... |
Les modérateurs | c'est le 4K2?
voir ici pour les specs du 4K2
bah pour moi ça a l'air bon à 200Hz, mais faut voir ce que ça donne à l'écoute, et combien de watts tu vas lui envoyer... |
eric2 | ouais aparement il peut descendre a 200Hz mais si c'est pour ne pu pouvoir lui envoyer de puissance c'est pas la peine. ou alors on m'a dis qu'en le coupan a 200Hz a 24dB ca irais. (cool, le CDA 9815 peut couper a 24dB) le filtre passif actuel c'est 350Hz a 18dB. |
