cypt16, olivierm91 et 28 utilisateurs inconnus haasi67 | Bonjour à tous.
j'ai utilisé la fonction recherche mais je trouve pas de réponse à mon problème, alors je tente par ici.
Voilà, j'ai un kangoo avec un poste radio Radiosat 6000 cd. J'aimerai si c'est possible amméliorer le grave (parce que les 4 misérables HP de 10cm c'est pas top) dans le véhicule sans encombrer le coffre (y a déjà la poussette et + encore).
J'ai pensé acheter le sub de chez Alpine le SWD 1600 qui se place sous le siège.
Mais, gros problème sur le radiosat 6000 y a pas de sortie RCA.
Alors existe t-il un moyen ou un adaptateur pour recupérer une sortie RCA???
Je tiens à préciser que je ne veux absolument pas changer d' autoradio.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Al@in  |
grosminet | bonjour,
il existe des cordons qui transforme le faisceau HP en RCA! |
haasi67 | merci Grosminet, est ce que tu aurais un lien ou une réference pour ce type d'accessoire ?
Pense tu que cela puisse fonctionner? |
haasi67 | merci pour ta rapidité en fait je sais pas trop si c'est ce qu'il me faut et si c'est certain que celà va fonctionner.
C'est une piste a creuser.  |
marley062 | Gaby vend un caisson amplifié.... |
haasi67 | salut, je veux rien mettre dans le coffre, mais plutôt sous le siege.
Sinon, du nouveau pour mon problème de branchement?
merci quand même. |
haasi67 | Heu!!! question bête... c'est quoi des entrées haut niveau? quel différences avec des RCA ?
extremefusion | entrée haut niveau = pour brancher sur des sorties hp. donc possible sur ton autoradio d'origine |
haasi67 | salut et merci extremefusion,
donc si j'ai bien compris il me suffit de sortir de l'autoradio avec les cables HP, de me brancher sur le caisson (swd 1600) et de repartir du caisson sur les HP.
C'est juste? |
extremefusion | encore plus simple : tu laisse tes hp branchés comme ils sont, et tu reponte juste des fils en plus qui vont vers le caisson...
faut juste faire + ou - attention a priori il faut respecter hp avant gauche/droite et arriere gauche/droite, mais pour un caisson ca n'est pas trop important |
haasi67 | Ok merci pour ton aide, je crois que je vais me lancer et acheter ce caisson.
Merci.
