cypt16, olivierm91 et 27 utilisateurs inconnus titben | C'est quand même dommage de pas amplifier de tels kits. Ton poste fait peut être 28w, mais v'la la disto qu'il doit sortir à cette puissance. C'est quand même gacger le potentiel des kits
Pkoi tu ne veux pas amplifier? Problème de place? Y'a de tout petits amplis que l'on peut mettre sous un siège ou dans une boite à gant. tu tires un 10² et roule. C'est drôle que tu en parles, j'ai justement un poweramper format ridicule à vendre pour pas grand chose. |
damston | Le boston est sublime, en promo à 160 euros, c'est sans hésitation, j'en prendrais bien un si j'avais pas déjà tout dépensé  |
speedeemusiquefunboard | Au fait , tu me dis que le boston est sublime , je suppose que tu le connais comment se comporte -t-il ? quelles sont ces carctéristiques : qualités eventuellement défauts ?
merci d'avance 8) |
bouss | pour moi R6A. valeure sure, "gros" tweeters, assez passe partout
Boston petits tweets, ce serait un pari que perso je ne tenterais pas
Davis faut aimer, et le son et les soucis de qualité potentiels.
Rainbow connait pas, rien de "déclencheur" dans le visuel et les carac du produit: R6A |
speedeemusiquefunboard | Merci BOUSS ! de ta réponse Par contre je parlais des RS6A de DLS et non pas des R6a ( 80 mm de profondeur elles ne rentrent pas dans ma XANTIA ( 70mm de profondeur ).
Alors ??? |
bouss | m'y frait jamais à ces refs idem |
speedeemusiquefunboard | 8O 8O le reste tu ne connais pas non plus ? 8O 8O |
Nitroboomracer We have the power | |
speedeemusiquefunboard | Merci , j'avais déjà vu . Quelle est la différence avec les autres kits que j'ai proposé ? |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
l' aigu n' es pas agressef, contrairement au focal
ca fait un peu de musique une fois bien monter
et excellent rapport qualité prix  |
speedeemusiquefunboard | Il me semble que le tweeter du focal 165 kle est un tweeter de dernière génération , et il n'est plus agressif comme l'étaient les anciens .
Et comment se comporte le Hertz par rapport au BOSTON , DAVIS , DLS et RAINBOW ( qui est une marque assez appréciée en allemagne ) ??? |
Nitroboomracer We have the power | pourrait pas te dire
tout ce que je sais ,c' est que c' est du solide, et que ca joue pas dans l' entrée de gamme
suffit de bonne porte bien preparé pour que ca marche correctement 8) |
speedeemusiquefunboard | Ah oui , j'ai oublié de dire que la porte ne serait pas préparée . Tout en emplacement d'origine . |
archer david | Si tu cherche du grave sans ampli avec un 2voie passif.
Boullie power je croie que tu aurra.
Perso je ne connaie pas(ecoute) les hp dont tu parle plus haut.
Pour de la hifi, il te faut du haut medium, je ne connais pas de kit en 2voie meme a plus de 500e qui savent faire du medium et du grave (de bonne facture).
Pour une écoute de qualitée, il faut au mimimum soit un kit 3 voie, soit 2voie plus sub.
Si tu cherche un son agreable passe partout qui pique pas, tweete textile(soie..)woof papier. Prend un kit avec un rendement superieur a 90db.
regidifie ton support de hp, et amortie ta porte au mimimun(juste pour les vibrations parasite) |
archer david | Citation :
Desolé! mais va dans ton centre auto le plus proche prendre un ALPINE type E a 70e.
Les 200 euro que tu va metre en plus pour le kit ne serons pas exploité.
Tu demande un son hifi avec juste un autoradio, 250e pour les hp
sans modifier les portes.
On a rien sans rien!
A+ |
damston | Je ne connais pas les autres, mais boston, c'est ma marque préférée, je n'utilise que ça, en voiture et chez moi. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais j'adore le son, complètement neutre, pas de coloration artificielle, un rendu proche de l'origine. Pas spectaculaire comme d'autres, mais très hi-fi. Je crois que certains trouvent ça chiant, mais coté définition, finesse, j'ai pas trouvé mieux (à gamme égale évidemment) depuis une dizaine d'année.
Après, c'est subjectif c'est sûr. Par contre, généralement, les bostons n'ont pas un super rendement. Donc si ta source n'est pas hyper costaud, à voir... |
nini | R6A a fond  |
speedeemusiquefunboard | Il ne s'agit pas du R6A , mais du RS6A !  |
bouss | Citation :
pas exploité à fond ça c'est sur, mais on peut quand meme arriver à un résultat supérieur à des HP "très pas chers" (au niveau des tweets surtout...) |
speedeemusiquefunboard | Lesquels vont avoir le meilleur niveau de basse ? ?
( Ca c'est objectif au moins) |
bouss | dis nous la réponse que tu veux entendre, on gagnera ptet du temps :?
rappel: c'est pas nous qu'on va faire le chèque, c'est pas nous qu'on va le monter, c'est pas nous qu'on va l'écouter/juger
rappel 2: y'aura du grave avec toutes tes propositions, à qq pouillèmes près, puisque le montage sera "standard". Pas de miracles! |
speedeemusiquefunboard | Nan , te faches pas BOUSS .:oops: Je suis reconnaissant pour tous ceux qui m'ont répondu et aidé .
Mais je sais aussi que meme sur une instal standard , il y a ou peut avoir de grosses différences question rendu du grave ( certains kits sont volontairement bridés dans grave par le constructeur afin de fonctionner avec l'ajout de SUB , d'autres se suffisent plus facilement ).
De plus sur certains le grave est plus présent ( la manière dont c'est filtré ) ,
exemple , INFINITY ou INFINITY KAPPA ou le grave es en retrait ( cela ne veut par autant dire que le HP ne descent pas ! )
Je désire un kit ou le grave sera présent ( tout en sachant que sans travail de porte , sans ampli et avec du 165 , je ne descendrais pas plus qu'à 70-75 hertz , mais cela me conviendra .
pas du 90-100 hertz par contre ! ) . *
Comme les données constructeur ne sont jamais exactes ( tous prétendent que leurs HP de 16 peut descendre minimum à 60 HTZ ) , je demandais les caractéristiques d'écoute des kits que j'avais présélectionnés , ou que l'on pourrait me conseiller .
THAT ALL !! (folks ) |
bouss | Citation :
90% du marché voire plus. Les fréquences de résonnance sont très hautes (70-90hz) pour limiter la bosse dans cette zone (bouillasse), et puis parce que avec des panneaux "stock", ça sert à rien de chercher à aller plus bas, n'en déplaise aux réveurs et utopistes.
Les x % de HP restants sont de toute façon destinés à être montés "béton"
saurais tu reconnaitre du 70 si tu en croisais
j'estime avoir fait des "portes d'homme" dans ma lag, pourtant l'objectif et le résultat était d'etre "propre" à 60hz (ta bouche neop). Beaucoup ont été surpris par ce que ça donne du "vrai" 60Hz.
Sous 100hz dans une porte, tout le panneau entre en résonnance et donne pitet du niveau, mais avec zéro² détails: ça vibre et c'est tout, j'appelle pas ça du grave...
Le caisson (meme petit) est LA solution pour toucher le 50hz (peut etre, et encore c'est moins facile qu'on croit) et surtout avoir une sensation correcte vers 80hz.
les caracs techniques te donneront rien, pour le reste chacun a ses gouts, et plusieurs avis t'ont été donnés. Si tu veux des termes comme "mélodieux, musical, détaillé", on peut t'en servir, mais ça sera que des mots.
A toi de trancher au final |
lecriquet | Citation :
Est-ce que la membrane risque de se décoller , sachant je n'écoute qu'à un volume modéré ?
aucune idée. Mais moi quand c'est moche, même si c'est pas cher, j'achète pas
Tu prétends vouloir descendre à 70Hz avec des portières non préparées, c'est du pur délire. Personellement (bon je suis en 13), je coupe à 100Hz@12dB. En dessous c'est crade (mes portières sont légèrement préparées : cales + goudron). Surement que le 16descend plus mais ne compte pas sortir du 70, ça va tout faire vibrer, c'est tout.
En plus, sur une source t'en sortiras pas grand chose.
Je plussoie sur le choix du R6A (même tweet que le RS), même si tu ne verras pas de différence flagrante entre tous les kits (peut être sur les tweets) |
speedeemusiquefunboard | Ben là , c'est vraiment pas cher , puisque c'est gratos ( c'est un ami quand meme !)
Sinon le kit DLS c'est le RS6A , pas le R6A .
Tu plussoie toujours ? ou bien tu as une autre préférence sur les kits que j'ai cités ?
Sinon je crois que je vais prendre le RS6A en vente flash à 110 euros . |
speedeemusiquefunboard | parce que le polykevlar chez focal , ça sonne quand meme !
il faut pas mal monter en gamme pour avoir mieux , non ? |
lecriquet | oui je maintien
A la limite tu le dis pas à ton pote et tu revends le Focal après (en précisant qu'il est voilé), c'est tout bénef'.
Oui je sais j'ai une certaine image de l'amitié  |
speedeemusiquefunboard | OK alors , je crois que se sera DLS .
Rainbow SLX 2656 deluxe (139 euros ) m'interessais bien ( voir les essais en allemagne , plutôt bonne critique , genre : milieu de gamme pour un prix de bas de gamme ) , mais personne n'a l'air de connaître , donc je préfère écouter l'avis de ceux qui connaissent le matériel pour lequel il plussoient .
En plus rendement du RS6A 92 db , et puissance rms seulement 50 w , ça va aider sans ampli je pense |
lecriquet | Pour l'ampli tu verras plus tard si t'en ressent le besoin.
Pour ton pote, tu peux lui dire que la membrane s'est déchiré, ça a fait un court circuit qui a tout fait cramer. Tu le fais culpabiliser en lui disant que ça a créé un problème sur les sorties HPs de ton toradio et voilà le tour est joué. Tu pourras même lui soutirer un peu de thune pour la "réparation".
Ou tu fais un comparo ave le DLS pour voir quel woof, tweets, filtres tu gardes (après rodage des DLS bien sur) et tu revneds le matos en plus!
business is business  |
speedeemusiquefunboard | Je sais pas si j'aimerais être ton pote !
