cypt16, unbreakabledancer777, olivierm91 et 30 utilisateurs inconnus ratafiole | bsr,
alors voila, je cherche une paire de hp avant,
ce seront les seules enceintes d'installer..
je compte me dirigeais vers du 2x45w
voila,j'ai une ecoute plutot rock,
mes anciennes (2x25w) ne tenait pas du tout les basses,
elles ont explosées!
alors si quelqu'un a un bon plan pr moi (qualité/prix)
je l'en remercie
ps: budget raisonnable |
SoBe | Essaye de préciser une fourchette pour le budget, parce que le raisonable pour certain ne l'est pas forcement pour d'autre Compte tu utiliser un ampli ?
Si ce sont les seul enceintes essaye de caser un KE en 16.5
Pour une install sans ampli je te conseillerai les Macrom M3 8) |
ratafiole | bsr! (je me sis planté sur le diametre> c'est du 10 qu'il me faut> corrigé)
non, je ne compte absolument pas acheter un amplis,
je cherche a avoir un son correct a fort volume mais pas une puissance surdimmensioné.
question budget,
on va dire 100 euros + ou - |
archer david | SALUT.
Sinon regarde les access de chez focal. ex 100ca1: 79e ou 130ca1:89
c'est tres passe partout.
c'est fiable.
mes n'espere pas avoir du grave avec du 10cm.
Un 13 commence a en faire.
un 16 bien monté c'est l'ideal si tu ne veux pas de caisson.
dans quel auto? |
ratafiole | pour une clio (premier modele),
pas d'emplacement lateraux avant...
as tu des solutions a me proposer?
mon budget n'est pas clairement defini..
j'etait parti sur 100 euros pr la paire de 10
on va dire 300 grand max si j'en instal 4 |
tof94 | si tu est bricoleur des 16 cm rentre sans soucis dans le bas de ta portiere tu a juste le cable a passer.
et encore je sais meme pas is il y'est pas deja?
regarde des photos de clio de gamme superieur tu verra ou est situe l'emplacement car toutes lesportieres de clio sont identique et predisposée.
sa te renforcera ton grave qui te manque |
archer david | Si tu a la possibilitée de modifier tes panneaux de porte,tu peux metre le 165a1 a 139 euros.
Si tu recherche une ambiance, je te propose ceci!
le coax de 10 a 79 euros pour l'avan et le 690ca1 a 99euro pour les basses sur la plage arriere. |
ratafiole | coaxiale?
le branchement est t'il different d'un branchement traditionnel? (+-) |
archer david | le hp coaxial a un tweeter integré. les seul branchements c'est le plus sur le plus et le moins sur le moins, y a rien de plus simple! |
archer david | Va voire les hp dont je te parle dans la catagorie car audio du site de focal.
www.focal-fr.com |
ratafiole | ok vu,
donc aucune modifs niveau de ma cablerie?
moi, je pensé que la liaison(cable) entre mon poste et hp
devait etre modifié,
ma liaison actuel est traditionelle (2 fiches femelles par coté),
le truc classique quoi...
sinon, j'hesite un peu niveau configuration,
mais je pense opté pour:
2x10cm en facade
et 2x16,5 en lateraux avant
je suis souvent seul au volant!
je prefere autant placé mon systeme a l'avant..
qu'en pense tu? et merci  |
ratafiole | bjr,
que m'apporterais des enceintes sur la plage arrierre? |
-YoYo- | Tu auras l'impression que toutes les basses viennent de ton dos, ce qui n'est pas toujours super agréable... Mais bon à voir...
Moi je suis en KE Focal polyglass 130 devant et des coaxiaux 165 derrière l'ensemble est assez homogène, mais avec des 10 devant... Hum... |
ratafiole | d'autres avis pour une pitite instal? |
tof94 | pour moi
tu met des coax ou un kit 2 voies en 16.5 devant en faisant un support rigide et en insonorisant un petit peu ta porte comme ca tu aura un peu de grave.
tes 10 cm quetu a deja tu les mets sur les tablettes arrieres dansl'emplacement prevu a cette effet.
ensuite si tu manque toujous de grave tu cherche un petit caisson amplifier que tu mettra sous le siege avant.
mais c'est plus le meme boulot. |
ratafiole | ok,
bon, je vais y reflechir a tout ça...
donc question marque,
Focal semble etre un bon compromis qualité/ prix d'apres vous?
le meilleur?
Si vous avez d'autres marques dans la meme gamme de prix...
proposez... merci. |
hugoboss | Citation :
Le budjet serais largement dépassé...
Autrement, il y a infinity qui fait des coax en 10 dans tes prix. |
tof94 | je voit pas en quoi son budjet serait depasse
un kit 2 voies en 16.5 ou coax a 150 euros
reste 50 euros pour deux cales en medium de 19 ou ctp et un sachet de retagraff ou autre de quoi faire les deux portes dans la zone ou se situe le hp.
sa suffit largement pour debuter.
et on reste a moins de 200 euros. |
ratafiole | j'i un peu de mal a vec certain termes:
coaxial: une enceinte 3 voies si j'ai bien tout compris....pas sur..
KE, pr la curiosité?
caisson, c'est bien ça? |
tof94 | un coaxial c'est un hp qui regroupe 2 ou 3 voies
un KE est kit 2 ou 3 voies mais avec des haut parleurs s'eparer. dans le cas d'un deux voies un hp de 10 ou 13 ou 16.5 avec un tweeter de 20 ou 25 mm.
et la possibilite d'avoir un filtre separer ou non |
ratafiole | ok,
merci, j'avance ptit a ptit..
tiens,
niveau connectique (hp> source),
tout ce passe encore en systeme male>femelle (cosses)
ou, il y a du nouveau de ce coté la? |
tramfr | mp
TAG | la connectique gay ca existe pas encore et c'est pas pret de voir le jour  |
SoBe | Pour une install sans ampli je te conseil vivement les Macrom M3S60 qui sont à moins de 100€  |
ratafiole | y aurait t'il un kit eclaté fonctionnant:
hp 13+ hp10+ twetter eventuellement |
dj$ree | Citation :
Bin ouai c'est un K.E. 3voies hp 13(woofs)+ hp10(mediums)+ twetter  |
lozoic | Je relance un peu ce sujet, le titre collant à mon problème Je cherche un kit coaxial en 10cm mais qui pourrait être monté sur ampli. J'aime beaucoup les focal et le problème du 100CA1 est qu'il est marqué 40Wrms et que mon ampli sera sans doute un 50Wrms (voir plus pour alimenter le kit éclaté avant qui sera plus puissant)
Ou sinon les Macrom M2C.41 qui tiennent apparement les 90Wrms (ca me semble beaucoup) :?: |
Luis (ECS) Le collectionneur | Si tu aimes les focal, et bien prend les tout simplement. C'est pas 10W qui vont changer quelque chose, mais plutot leur filtrage et cloisonnement.
C'est pour quelle utilisation et véhicule ?
Il y a quoi à coté ? |
lozoic | Leur but sera juste de faire un rappel sur la plage arrière. Il y'aura un sub, je n'aurai donc pas besoin de monté en largeur d'enceinte pour avoir des basses  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Dans ce cas là aucun intéret de prendre un kit éclaté.
Prend une bonne paire de coax, tu auras mieux pour le meme prix.
Edit: aprés relecture le kit coaxial m'a conduit en erreur.
En coax qui prennent de la peche et musicalisent un minimum il y a les Emphaser ECX100S4  |
