deadman8, unbreakabledancer777, olivierm91, jack_here, Sligfear et 29 utilisateurs inconnus fd14 | Bonjour à tous,
Ce sujet s'adresse plus particulièrement aux possesseurs de source DEX-P9R (avec ou sans le DEQ-P9).
La question est simple : Combien d'entre vous ont eu un problème avec la platine, notamment des sauts en lecture :?: . Ce problème surviendrait au bout de 1 à 2 ans environ.
Le meilleur moyen de répondre est de m'indiquer l'âge de votre source, puis si vous avez rencontrés des problèmes.
Merci par avance de me renseigner.
fd14 <¤> |
fd14 | Bon, à priori je dois être le seul à avoir rencontré des problèmes de lecture sur mes DEX-P9R, tant mieux pour les heureux propriétaires.
fd14 <¤> |
janot51 | Je te rassures, tu n'es pas le seul.
J'en connais au moins 1 autre ...et meme en retour de SAV, il y a le meme pb sur la source. |
fd14 | Je crois bien savoir de qui tu parles... D'ici 15 jours, j'aurais peut-être la solution. Si tel est le cas, je lui en ferai part.
fd14 <¤> |
janot51 | Cool ça.
Parce que quand la source etait en sav, soit disant, ça fonctionnait ....
retour et remontage dan la voiture .....pareil ....le cd saute, la lecture saccade.
Et pourtant, la source est à plat. |
boomako Spirit Beetle | Bonjour
Rien pour ma part sur mon ensemble Prs, du moins pas encore.
Matériel de deuxième main, acheté en 2005 sur ce forum, mais il date de début 2003.
Merçi en tout cas, j'ai l'adresse au cas ou!!!
ETS VALEN
RUE MARTHENOT ZI LANN SEVELIN
56850 CAUDAN
Tel : 02.97.81.50.80
Fax : 02.97.81.34.42
Produits traités : Autoradio, Audiovisuel, Plasma
valset@wanadoo.fr Amicalement boomako  |
bouss | j'ai ouï parler d'un P9 qui refusait catégoriquement de lire un CD pretextant qu'il se sentait un peu chaud. 1h d'attente avant retour à un fonctionnement normal.
J'ai aussi entendu parler d'un P9 qui aurait absolument pas supporté l'inversion de polarité d'alim  |
f1 | bonjour voyant ta question je saute sur mon clavier je pensait etre seul merci j'ai remarquai que quand il commence a saute essaye de l' arrete et de le remettre en route pour moi ca marche bizarre mais comme cela autre soluce ???? ou sav pionneer merci de vos reponses |
fd14 | Concernant les sauts, j'arrive à les éviter en retirant le CD et en le remettant, à la longue ça passe. On sait d'ailleurs à l'avance si ça va sauter car dans ce cas on entend comme un bruit mécanique.
Je pense que cela vient de l'ensemble presseur du lecteur. Le galet presseur comporte sur le dessus une bille métallique, cette dernière est écrasée par un bras métallique, entre les deux est inséré une sorte de pièce en plastique souple (peut-être une sorte de téflon) afin de faciliter la glisse de la bille. Cette pièce en plastique semble à la longue s'user, la bille peut-être aussi, et alors le glissement devient trop important pour l'électronique d'asservissement qui n'arrive plus à stabiliser la rotation.
J'attends des pièces de rechange d'ici peu et je vais les remplacer. Je vous donnerai mes résultats :? .
fd14 <¤> |
fd14 | J'ai trouvé le temps ce WE pour remplacer les pièces. J'en ai profité pour changer le galet presseur, même si je pense que ce n'est pas nécessaire.
A priori ça ne saute plus, je pourrais confirmer dans quelques temps, où bien aprés avoir reconditionné ma 2ème source qui elle saute beaucoup.
Pour infos, la bille et la pièce plastique côutent moins de 10 euros, le galet presseur dans les 15 euros. Comptez un quart d'heure pour les changer avec un peu de patience et de doigté.
Je vous donne les références des 3 pièces, à commander chez les centres SAV autoradio agrées par Pioneer dont la liste se trouve ici.
- CNM6467 [Spacer] => pièce plastique, - CNR1189 [Ball] => bille métallique,
- CNV5946 [Clamper] => galet presseur.
Cordialement.
fd14 <¤> |
janot51 | Merci Fd14 pour tes recherches et solutions. Tiens nous au courant, si c'est bien ça le pb afin que l'on puisse faire passer le message pour reparer la source.  |
janot51 | Salut FD14 Alors, cette source, elle saute toujours ????
Ou c'etait bien ça le pb ???? |
fd14 | Salut Janot,
Je n'ai pas encore réparé mon ancienne platine, mais ce qui est certain c'est que la nouvelle ne saute plus, et n'émet plus de bruit lors de la lecture d'un CD. Pour moi, aucun doute que c'était la solution à mon problème. Cordialement.
fd14 <¤> |
