deadman8, unbreakabledancer777, olivierm91, jack_here, Sligfear et 28 utilisateurs inconnus
Qualité réception tuner du CDE 104BTI d'Alpine
n°159280
Mr-Freez
Posté le 01-02-2011 à 17:16:27  profilanswer
Bonjour,
Je viens de faire l'echange de mon poste d'origine sur mon Xsara Picasso par L'Alpine CDE-104BTI.
Si je redécouvre mes HP en mode CD, je suis super deçu de la reception du tuner, la reception est médiocre, il décroche tout le temps,ca gresille, bref mon Citroen d'origne receptionnait mieux  :fou:
Cela viens du poste ou pas? SI c'est le cas j'ai le droit de faire un échange ou de me faire remboursé malgré la pose de l'autoradio dans mon véhicule? (achat Norauto)
Message édité par Mr-Freez le 01-02-2011 à 17:17:13
n°159287
Posté le 02-02-2011 à 01:27:00  profilanswer
y'a peut-être un amplificateur d'antenne sur le truc d'origine qui se retrouverait non-alimenté suite au cablage d'un nouveau poste, mais alors la ...
moi je sais que j'ai des fils qui débouchent du cable d'antenne, mais je sais plus trop comment j'ai cablé depuis le temps ... (j'ai une xsara coupé)
Message édité par Sull le 02-02-2011 à 01:28:00
n°159288
Mr-Freez
Posté le 02-02-2011 à 09:21:50  profilanswer
ok je vais voir ça mais de mémoire j'ai rien vu de tel
n°159295
Mr-Freez
Posté le 03-02-2011 à 09:03:03  profilanswer
Vous ne connaissez pas un autre site ou je pourrait trouver un test, une critique de cette autoradio?
n°159301
cham51
Posté le 03-02-2011 à 12:55:09  profilanswer
bonjour,
cela m'étonne pas sur ma 307 le RD4 de marque blaupunkt  captait mieux la fm
que alpine ou pio que j'ai eu,comme dit sull essais un petit transfo
n°159303
Posté le 03-02-2011 à 14:44:25  profilanswer
j'ai dis de monter un transfo moi ?
n°159311
Mr-Freez
Posté le 03-02-2011 à 17:27:58  profilanswer
je  savais même pas que ça existait des transfo pour antenne je vais regardé combien ca coûte.
Moi qui croyais faire une affaire avec poste acheter pendants les soldes.....
n°159314
cham51
Posté le 03-02-2011 à 18:41:34  profilanswer
ampli,transfo, filtre, c'est comme on veut
http://www.chila-audio.com/accesso [...] e-iso.html
à voir si tu as pas une double entrée
Message édité par cham51 le 03-02-2011 à 18:44:47
n°159315
Mr-Freez
Posté le 03-02-2011 à 19:06:49  profilanswer
Le premier n'as pas l'air compatible avec le Xsara Picasso
n°159316
Mr-Freez
Posté le 03-02-2011 à 19:17:55  profilanswer
Bon j'ai essayé de demonter l'autoradio, j'y arrive pas je n'arrive pas a a voir accé saux système de déverrouillage super !
Et puis quel merde cette notice fourni avec l'autoradio, arffff j'suis ennervé la!
n°159317
cham51
Posté le 03-02-2011 à 21:38:03  profilanswer
l'alpine facile à enlever avec un petit tournevis il suffit de dé clipser  l'ergot à chaque
extrémité
n°159318
Mr-Freez
Posté le 03-02-2011 à 22:08:55  profilanswer
sur le Picasso c'est pas facile, j'arrive même pas a enlever le cache (l'entourage de l'autoradio).
n°159319
Posté le 04-02-2011 à 02:06:34  profilanswer
moi j'causais juste d'un truc présent d'origine et qui demanderait une modif au niveau du cablage, c'est tout ^^
(simple supposition, donc)
mais bon si en monter un peut résoudre le problème alors pourquoi pas, t'as déjà testé Cham ? ça marche ?
n°159320
Mr-Freez
Posté le 04-02-2011 à 08:51:00  profilanswer
C'est quoi Cham?
Message édité par Mr-Freez le 04-02-2011 à 16:01:17
n°159321
cham51
Posté le 04-02-2011 à 11:38:59  profilanswer
pour te répondre sull oui, après tout dépend au en se trouve par rapport à l'émetteur
mais sa améliore  comme même
peugeot/citroen  sur certains véhicules il y a un ampli dans le pavillon.
pour avoir une réception de qualité en fm poste becker il y a pas mieux je pense
je propose des solutions après chacun fait comme bon lui semble,le mieux c'est de
procéder par étape et pas se lancer dans des modifs couteuses souvent en s'aperçoit
que le problème est ailleurs :pt1cable:
n°159322
Mr-Freez
Posté le 04-02-2011 à 17:54:01  profilanswer
Bon je vais devoir m'habituer a la reception faible de mon autoradio, par contre j'aimerais changé mes HP avant, vous me conseillez quoi ?
n°159323
cham51
Posté le 04-02-2011 à 20:37:36  profilanswer
un ke serait le mieux focal,dls,hertz sont de bon produit après tout dépend du budget?
n°159324
Mr-Freez
Posté le 04-02-2011 à 23:07:19  profilanswer
Je dirais pas plus de 150€
n°159326
cham51
Posté le 05-02-2011 à 14:39:50  profilanswer
voici quelque liens les hps sont en 165
n°159327
Posté le 05-02-2011 à 19:53:54  profilanswer
sont ou tes liens ?
n°159328
Mr-Freez
Posté le 06-02-2011 à 03:22:52  profilanswer
oui pas y a pas de liens
Message édité par Mr-Freez le 06-02-2011 à 03:23:36
n°159329
cham51
Posté le 06-02-2011 à 17:16:12  profilanswer
salut,
voici les liens;
http://www.chila-audio.com/audio/h [...] 6-5cm.html
http://www.chila-audio.com/audio/h [...] s-c6a.html
http://www.chila-audio.com/audio/h [...] clate.html
j'ai eu les hertz esk sa marche bien et maintenant les hsk,aussi les DLS C6A même
sans ampli,les boston jamais écouté d'autres pourront confirmer :hello:
ps)pour le premier lien  bug?
Message édité par cham51 le 06-02-2011 à 17:25:58
n°159330
Posté le 06-02-2011 à 17:52:45  profilanswer
moi tout marche.
n°159331
Mr-Freez
Posté le 06-02-2011 à 17:55:51  profilanswer
Merci des liens, je ne connais pas ces marques, lol
