deadman8, unbreakabledancer777, olivierm91, jack_here, Sligfear et 25 utilisateurs inconnus McBarretteA® !! | Bonsoir,
Maintenant que je sais que mon autoradio est bon pour un envoi réparation, je voudrais connaitre ce qu'il y a dans une gamme de prix entre 100 à 350€ max pour des caissons amplifier,
J'ai retenu 2 marques faisant des caissons direct amplifier, Focal Jmlab et JBL
Ma seconde question serait sur les caissons MTX, et je voudrais connaitre si ils font une serie amplifier direct.
Est ce que quelqu'un aurait des adresses Web pour acheté ou connaitre ce qu'il y a comme matos parce que la je trouve pas trop.
Merci à vous  |
evolution | http://www.hifimobile.fr
sinon pourquoi un caisson déjà amplifier???
question de budget??? c'est pas le meilleur pour exploiter un sub et puis on ne peut pas avoir la même puissance qu'un sub séparé de l'ampli qu'avec un sub avec son ampli
McBarretteA® !! | Bah en faite je m'explique, la pour le moment ce n'est pas ma voiture, et étant donné que c'est pas la mienne, la personne a qui appartient la voiture fait les courses avec, et c'est donc plus facil de retirer 1 seul élément que 2, à moin de mettre l'ampli coller au caisson, mais faut avoir un caisson suffisament grand pour permet l'accrochage de l'ampli, enfin ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est pour me donner une idée de matériel. |
evolution | il existe de petit ampli costo
exemple le sma1-700D
Focalpine | Citation :
si mes souvenirs sont bons la gamme road thunder de chez mtx existe en version amplifiee  |
McBarretteA® !! | bon bah j'ai réfléchi, je vais me faire un pack séparé, et j'ai reperer un model du caisson HP de 30cm gamme Thunder model T4512-44 ou 04 avec la caisse au prix publique de 349€ ( d'ou le probleme du mode ) ou sinon un de la serie 5500/7500 mais pas de tarifs sous le coude ( en 10 pouces mini si quelqu'un a des tarifs )
Et un ampli qui va avec un Ampli mono histoire de donné de la patate, et pour pour les enceintes je verais...
Merci de vos réponses  |
McBarretteA® !! | Sa tombe bien, tu m'as filé un lien dont j'avais jeté un coup d'oeil hier soir et j'ai retenu l'hp seul :
Le TB8510-04 à 399€ ou le TB7510-04 à 279€
Avec le caisson ( entre 90 et 100€)
En ampli je connais pas trop ce qui ce fait de bien j'ai retenu :
MTX : MXA8001 à 550€ ou le TA5601 à 660€
ou GTO1201.1 599€
Maintenant on remarque le changement total du budget qui ce multiplie au moin par 2/3
Merci merci |
McBarretteA® !! | Petite mise à jours, maintenant je vais carrement posé ma question directement là.
Quel Subwoofer de chez JBL ou MTX capable de donné un grave propre pour du son type Lil'Jon ou Shade Sheist ( deux type totalement différent ).
Et connaitre quel type de caisson pour ce type de Subwoofer, et un ampli qui va avec si possible 1 Canals.
Et question subtentiel, suis je obligé d'avoir un condo ou pas pour ce type de configuration, je recherche plutot un caisson qui me permet d'écouté et d'aprécié le son sans trop monté en volume.
encore merci à vous  |
