Dextoo et 25 utilisateurs inconnus LeBisounours | Bonjour a tous.
alors je suis a la recherche d'une source et j'ai plusieurs hesitation.
Tous d'abord je commence par ma futur installation pas bien mechante.
4 Hp jbl en 10x15
un sub en 25 focal ou jbl
2 eleptique jbl 3 voix 100w rms
un ampli 4 canaux(projet pour un alpine 4x50rms)
Pour la source j'ai vu le panasonic cq-c 8403 N a 250 euros chez norauto mais coté musicalité je ne connais pas beaucoup panasonic.
J'hesite avec le clarion dxz 668 rmp (290euros chez top achat).
Voila j'hesite entre c'est 2 sources mais je suis ouvert a toute autre suggestion.je me base sur un prix maximal de 300 euros meme si un poste me faire rever c'est le pioneer deh p 88rs mais ca facade n'est pas motorisé enfin je ne crois pas
Voila en gros je cherche une source assez jolie avec varation de couleur des touches si possible, au moins 2 sortie rca, un ecran motorisé, mp3/wma,et avec un son qui passe bien.
Question musique je suis plutot branché RAP francais et varieté francaise apres un peu de house rnb etc..Mais bon surtout rap (et oui a 20 ans!)
Merci de votre aide |
scarcore | clarion sans hésitez par rapport à pana mais y a aussi alpine  |
LeBisounours | oui mais en alpine il n'ya pas de facade motorisé et les clarion sont vachement plus jolie que les alpine tous de meme |
Chinchin | Citation :
4 Hp jbl en 10x15
Tu aurais une référence stp, je vois pas du tout ce que c'est.  |
LeBisounours | gto6426 je les ai trouvé chez sebasto autoradio  |
Chinchin | Ahhhh ok, tu exprimais les dimention HP en cm et pas en pouce Donc 2 paires à l'avant, et une plus grosse à l'arriere. Fait gaffe aux tweet, les GTO ca arrache ca mémé.
Pour le poste, il est vrai que le clarion a l'air pas mal.
Sur cyberotto tu le trouve a 300€ avec le kit bluetooth. Mais j'ai pas trouvé les voltages des sortie préampli.
Et panasonic j'ai entendu récement dans des voitures. Faut aimer. Enfin préfere le clarion. |
darkbl4de | juste une question : pourquoi il te faut absolument une facade motorisée ? pour rattraper la mauvaise inclinaison du toradio ? |
LeBisounours | non la facade motorisé c'est parce que c'est pour installer dans ma porsche 944 phase 1 et en faite le poste est juste sur la console enfin a peine o dessus et une facade basculante taperai souvent dessus quoi donc vaut mieux une motorisé ou facade fixe mais je pense bien que je vais voir pour le clarion
et les hp 10x15 cm c'est 2 paires pour avant et arriere  |
LeBisounours | petite question aussi sur les source il ya toujours des tension sur les sorties ampli je crois que je vois generalement 4 ou 5 volts ca correspond a quoi exactement? |
totof313 Team sony mobile ES | Pour ma part tu peut trouver un CDA-9855r qui est un super poste, dans les 300€ d'ocasion ou un CDA-9812rb neuf qui est quand meme un tres bon poste. |
La tension des sorties pré-ampli sont très importante. Beaucoup de postes aujourd'hui sont en 2V. Petit hic, tu auras plus facilement des paratites intercepté par tes cables RCA. Avec un voltage plus élevé ( dans les 5V) tu auras moins de chance d'en avoir. (Je peut t'expliquer le principe si tu veux)
Pourquoi alors les postes recent sont vers 2V?
Alors la je ne sais pas trop pourquoi, peut etre par raison commerciales/economiques, ou alors les voitures récentes ont très peu de problème de parasites du fait qu'elles soit assez bien conçus point de vue electrique et isolations.
m'enfin... ca fait 3 ans que j'entend mon alternateur dans mes Hp dans ma pauvre 3 saucisses. |
LeBisounours | merci beaucoup pour l'explication ca pourai toujours me servir de savoir |
Chinchin | Alors le plus simple prenons un exemple.
Tu as un signal de poste a 2V, tu as un parasite qui est à 0.1V.
Ton ampli, sont but est d'amplifier ce voltage. Pour le cas du sub il va atteindre les 100V si mes souvenirs sont bon. Donc amplifie par 50 le signal audio. Mais il va amplifier aussi le parasite donc atteindre 5V.
Maintenant avec un poste qui donne sur 5V et un parasite de 0.1V
L'ampli va multiplier par 20 pour atteindre les 100V. Et le parasite va se retrouver diminuer à 2V.
J'espere que ce n'est pas trop compliqué. Cet explication m'a été fournis par un amis bossant dans le dommaine du car audio. Apres il doit y avoir d'autre raison qui peut nous pousser à prendre des postes avec sorties high voltage. Peut etre une meilleur qualité du signal transmis.
Je vais essayer de faire des recherches la dessus pour ma connaissance personnelle tiens. |
LeBisounours | oui je comprend bien je suis en bts electrotechnique moi 8) |
Francis | Pour faire court, disons que:
plus la tension du signal musical est élevé, moins celle du parasite aura d'importance en proportion, et donc moins le parasite sera audible.
Mais avec des sources sortant 5V, il faut vérifier que l'ampli associé les accepte (certains sont limités à 4V, d'où un risque de saturation à l'entrée).
Francis. |
LeBisounours | merci pour le rensignement donc si je comprend rien il faut que je regarde la tension d'entrée accpeter par l'ampli il faut qu'elle soit au minimum egal a cet de la tension de preampli de la source?
Mais sur le clarion il ne done pas les tension de preampli et sur les ampli ils sont toujours donner?^quel tension son generalement utilisé pour les ampli?
MERCI |
Chinchin | Beaucoup sont en 4V. Un vendeur m'a dit que si ta un poste qui envoi un 5v a un ampli 4v ca peut passer selon la marque. Pour mon hifonics ca passerait sans pb apparement.
Je pense savoir pourquoi ca passerait, le poste n'envoi pas le 5V dès le debut, 5V c'est max signal à "fond" d'après moi. Donc tu joue en general à 3/4 au poste, donc ca passe. Enfin théorie de ma part. |
LeBisounours | tu as surement raison mais bon on s'est un peu eloigné du sujet donc je pense prendre le clarion.
Autre question tant qu'a y etre je cherche un ampli enfin pour le moment je suis sur le alpine mrpf250 comme je l'ai dis mais on ma parlé sur le forum de audison mais le prix 170 euros pour le alpine contre 400 pour la audison
Quel ampli choisir pour grand maximum 250 euros?en 3/4 chanels |
Francis | Citation :
C'est tout-à-fait ça. Francis. |
LeBisounours | Question sur le deh-p88rs le bijour de pioneer aparemment je me suis tromper ca facade est motorisé donc il se rabat exactement comme le clarion ??
merci de vos reponses |
grosminet | Citation :
oui il est motorisé! |
LeBisounours | toute les facade motorisé s'ouvre de la meme facon de toute maniere? |
LeBisounours | Quelqu'un a t'il deja essayer cet source reelement entendu le son qu'elle procure car je sais que cet source vien de sortir cet ané
Merci |
