ALF 33, Dextoo et 26 utilisateurs inconnus
Problème electrique/redémarrage
n°144769
mooshi
Posté le 02-07-2008 à 21:12:17  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car je suis dans une impasse.
J'ai un autoradio sur lequel j'avais deux hp avant installés.
J'ai voulu installer deux hp arrières, j'ai donc fait les cablages sons comme il faut.
Seulement, problème: si je branche les cables sons lorsque l'autoradio fonctionne, les 4 hp marchent. Si je garde le branchement, que je coupe le contact, le remet et rallume l'autoradio après, le son ne marche plus... Il revient seulement quand je lache les cables des hp arrière.
J'ai demandé à plusieurs personnes qui ne savent pas m'aider...
Donc si vous avez des idées...
Merci!
n°144784
david28
Posté le 03-07-2008 à 11:43:46  profilanswer
tout simplement un probleme de cablage ...
n°144786
mooshi
Posté le 03-07-2008 à 13:47:28  profilanswer
Tu peux développer stp? Quoi comme problème?
J'ai vérifié, les cables arrières droit et gauche sont sur les bons hp, donc ça peut pas venir de là déjà.
Je m'y connais pas trop c'est pour ça que je viens demander ici :)
n°144787
st totophe
Posté le 03-07-2008 à 13:59:30  profilanswer
si je compren bien tu as branché tes HPs AR sur la même sortie que les HPs AV.
Si tu les branches quand le Poste fonctionne il ne doit pas se mettre en défaut mais quand tu l'étain et le ralume il doit détecté une impédance trop basse et se mettre en protection.
J'explique: un HP 4 ohms 2 HPs 2 ohms; et le 2 ohms less autoradios n'aiment généralement pas trop.
Solution: les HPs AR les brancher sur les sorties AR si tu en as sinon les enlever :roll:  :oops:  :lol:
n°144791
mooshi
Posté le 03-07-2008 à 14:25:25  profilanswer
Je sais juste que mes branchements sont corrects:
cable avant gauche sur le hp avant gauche
cable avant droit sur le hp avant droit
cable arriere gauche sur le hp arriere gauche
cable arriere droit sur le hp arriere droit
On a fait plusieurs tests avec un ami électricien au cas où il s'agirait d'un problème de cable + et -, mais dans tout les cas dès que le contact est coupé et rallumé, plus de son.
Les hp avant sont des petits achetés genre à 10euros chez pearl (oui, je sais :D) et les arrières sont des hp origines de mazda.
L'autoradio est assez récent, il faudrait que je retrouve la marque exacte au cas où c'est un problème comme ça...
n°144794
greg.et.pa​pa
Posté le 03-07-2008 à 14:45:03  profilanswer
salut
Je pence a un problème d'impédance sur HP ou autoradio défectueux :roll:  :wink:
n°144796
mooshi
Posté le 03-07-2008 à 14:49:35  profilanswer
Et je peux faire quoi pour régler ce problème d'impédance?
Pour moi c'est un peu du chinois...
n°144797
greg.et.pa​pa
Posté le 03-07-2008 à 15:41:42  profilanswer
monté d'otre HP pour voir si le symptomes persiste :roll:
n°144799
thibault
Posté le 03-07-2008 à 16:15:08  profilanswer
Testes en debranchant alternativement  HP arrieres au niveau de leur bornes. si çà le fait tjrs  ->ça trouve t as un fils qui touche la carrosserie.
Si çà ne le fait plus -> pb coté HP
