ALF 33, olivierm91, Dextoo et 26 utilisateurs inconnus
Quel tweeter et reflexion filtre passif?
n°154463
tof94
Posté le 11-09-2009 à 17:13:33  profilanswer
Salut
J'ai acheté il y'a quelques mois un kit Infinity kappa 1 CS
Au debalage j'ai eu la surprise de ne pas avoir les tweeters.
Je me suis bien sur assis dessus.
La question est part quoi les remplacer sachant que je souhaite rester en passif sur la partie medium aigue.
Le kit sera biamplifier par mon xetec 4g600.
2 canaux pour les mid/grave eliptique
les 2 autres pour le medium aigue.
Ps: j'ai recupéré il ya peu des tweet infinity kappa10.7T mais ils sont en 2ohms.
Par contre j'ai eu le filtre passif avec.
Ca fait usine a gaz mais si les frequences de recouvrment sont sensiblement les memes entre les deux filtres kappa.
Je dois pouvoir brancher en parrallele le tweeter sur l' entrée du passif du mid non?
ca fait usine a gaz?
merci a vous
Message édité par tof94 le 16-09-2009 à 00:44:14
Installe en reflexion, montage prévu bientôt....
n°154469
marantz
Posté le 12-09-2009 à 22:10:36  profilanswer
et bien si tu veux un très rapport qualité prix avec un tweeter de format caraudio
je te conseilles 2 modèles qui sont différents à l'écoute.
le micro precision série 5 et le pioneer PRS.
le tarif est abordable, et la qualité d'écoute est au rendez vous.
n°154470
tof94
Posté le 12-09-2009 à 22:35:06  profilanswer
je pensait plutôt a trouver quelque chose qui pourrais ce branche en passif sur le filtre infinity.
En étant sur de ne pas avoir de la bouillie
Je désespère pas de trouver une paire d' emit en occaz
n°154471
marantz
Posté le 13-09-2009 à 12:37:52  profilanswer
taper dans le luxe, pourquoi pas...
après en passif avec ce genre de tweeter, çà mérite réflexion avant de se lancer
n°154472
tof94
Posté le 13-09-2009 à 12:46:50  profilanswer
Pourquoi dans le luxe
le tweeter emit est celui d'origine du kit?
Je comprend pas trop ta remarque
n°154474
shazz
Posté le 13-09-2009 à 20:57:39  profilanswer
faudrait deja connaitre les frequences de coupure de tes tweets manquants
pkoi tu ne restes pas sur des infinity, 1021t par ex
n°154475
tof94
Posté le 14-09-2009 à 00:28:15  profilanswer
La frequence est reglable sur le filtre c'est donc pas trop un probleme j'ai le choix entre 3 frequence
13.25 Khz a 6db
5.3 Khz a 6db
3.3 Khz a 6db
le tweeter infinity kappa 10.7 dont je dispose est en 2 ohms
n°154478
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 14-09-2009 à 07:36:52  profilanswer
Parceque c est ultra rare et super cher meme d'occase!!!!
Oui, l'Emit fait partie intégrante du kit....mais on peut y coller autre chose tout de meme!!! :whistle:
n°154479
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 14-09-2009 à 11:31:51  profilanswer
13.25 Khz a 6db
5.3 Khz a 6db
3.3 Khz a 6db
Faux, les sorties du passifs, sont des valeurs d'atténuation du tweet et non des valeurs différentes de filtrages. Regarde les pistes et suit celles ci :
L'entrée tweet attaque un condo de 3.3uF et ensuite se divise en trois, soit sans résistance série, soit avec un résistance pour la seconde sortie, soit avec un résistance plus importante pour la troisième sortie.
En ocune manière tu modifie la fréquence de coupure, c'est 12.5KHz/6dB.
Et heureusement car un Ruban a 3.3KHz/6dB, aie dommage ...  :fou:
P.S. : J'ai aussi ce kit  ;)
n°154484
tof94
Posté le 14-09-2009 à 17:19:26  profilanswer
salut
J'ai pas ouvert le filtre je me suis contenter d' écrire ce qu'il y' a dans la notice du kit.
SPECIFICATIONS
General
Power Handling, RMS SYSTEM - 200 watts
Sensitivity SYSTEM - 91dB
Frequency Response 36Hz - 45kHz
Woofer 6" x 9"
HI TERMINAL - 200Hz, 6dB/octave low pass
LO TERMINAL - 125Hz, 6dB/octave low pass
Midrange Driver 4"
HI TERMINAL - 227Hz, 6dB/octave high pass
LO TERMINAL - 90Hz, 6dB/octave highpass
Tweeter EMIT-N
HI TERMINAL - 13.25kHz, 6dB/octave high pass
MID TERMINAL - 5.3kHz, 6dB/octave high pass
LO TERMINAL - 3.3kHz, 6dB/octave high pass
Tel que c'est ecrit il parle plus de filtre que d'attenuation?
n°154485
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 14-09-2009 à 18:50:26  profilanswer
tof94 a écrit :
salut
SPECIFICATIONS
General
Woofer 6" x 9"
Midrange Driver 4"
Tweeter EMIT-N
Je ne remet pas en cause tes paroles, juste que ce qui est écrit est faux, j'étais tombé moi aussi sur ce site et j'ai cru moi aussi a ce fabuleux filtre ...
Après réflexions, un EMIT coupé a 3.3KHz/6dB, bein c'est la mort assurée . ! !!!
Ce qui correspond aux données constructeur, soit 12.5KHz/6dB
La preuve en image :
http://free0.hiboox.com/vignettes/3209/5561b86841b7654c8c4c0f78622cc926.jpg
Le seul composant (en dehors des résistances) en série sur le circuit des aigus est le condo de 3 micro, soit pour une impédance de 4 Ohms environ 12.5KHz a 6dB  :wink:
Encore faut-il qu'on est le même filtre  ;)
n°154486
tof94
Posté le 14-09-2009 à 19:41:33  profilanswer
je vient de démonter mon filtre et tu a raison
il est légèrement diffèrent du tient dans la disposition mais les valeurs sont les mêmes
Sur l'entre tweeter un condo de 3Uf donc 12.5khz a 6db
sur la sortie high c'est direct
la sortie mid une resistance de 6ohms
la sortie low une resistance de 12 ohms
n°154487
tof94
Posté le 14-09-2009 à 20:31:54  profilanswer
si je veut utiliser mon tweeter kappa 10.7t de 2 ohms
il me suffit de retirer le condo de 3 uf sur le filtre du 1cs et le remplacer par le condo de 2Uf du filtre 1.7cs.
c'est bien ca
et pour avoir une atténuation réalise je divise les valeur de résistance par deux
en supprimant la 12 ohms et la remplacant par celle de 6 ohms et celle de 6 ohms la remplacer par celle de 3 ohms se trouvant sur le filtre du 1.7cs. Lui aussi possédant un système d'atténuation.
n°154489
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 15-09-2009 à 07:16:05  profilanswer
INFINITY KAPPA 10.7T 1" CAR TWEETER SPEAKER DOME
# New Infinity 10.7T Kappa 1" Tweeter speaker
# 1" M.M.D Dome Tweeter Original Infinity
# Edge driven M.M.D. dome tweeter
# Speaker Impedance 2 Ohm
# Flush Mounting bracket material included
# 35000 Passive in-line crossover
# StarfishTM bracket for mounting in factory tweeter locations
# Frequency response : 3500-25,000 Hz
# Sensitivity: 94 dB
# Top-mount depth: 7/8"
# 1 Year Streetstereo warranty
http://car.karma.kiev.ua/data_clas [...] own_86.pdf
Mon conseil : Pourquoi vouloir castrer un tweet a dome a 12.5KHz si lui accepte de descendre ?
Si tu dispose du filtrage du 10.7T, reporte les éléments de filtrages dans le boitier du 1.CS et c'est tous  ;)
n°154490
thibault
Posté le 15-09-2009 à 07:31:39  profilanswer
Bien dit !! et c est là que tout bascule !!!
Les resistances qui sont derrieres changent les valeurs d'attenuation et les frequences de coupure .
 :hello:
a part çà , +1 concernant la transplantation d organe entre les deux boitiers:
ça fait plus propre
n°154498
tof94
Posté le 15-09-2009 à 16:53:01  profilanswer
C'est bien ce que j'ai dit plus haut
Donc la transplantation du condo et de la resistance d'attenuation entre les deux filtres est une bonne solution.
Par contre le tweeter etant en 2 ohms et le mid en 4 ohms je vais commence les essais du tweet direct a -3db.
n°154503
tof94
Posté le 16-09-2009 à 00:49:23  profilanswer
Suite aux diverses remarque je me suis plongé dans mes bouqins d'ecole.
Le site infinity a raison
puisque en inserant la resistance en serie on modifie l'impedeance de sortie du filtre donc sa valeur de filtrage et on a donc bien les valeurs emise ci-dessus.
sortie HI, Tweeter seul donc 4ohms soit 12.5Khz
Sortie MID Tweeter + résistance 6 ohms soit 5.3khz
Sortie LOW Tweeter + résistance 12 ohms soit 3.3 khz
En extrapolant c'est valeur avec le tweeter 10.7t de 2ohms
on obtient alors
Sortie HI: 40 Khz
Sortie MID: 6.5Khz
Sortie LOW: 3.7Khz
Je doit donc pouvoir brancher directement le tweeter sur la sortie low du filtre sans rien toucher?
Merci a vous de prendre le temps de m'eclairer.
n°154513
Posté le 16-09-2009 à 20:23:40  profilanswer
tout simplement parce qu'il ne monte pas
... donc couper super haut rétabli artificiellement l'équilibre, dans le cas d'une coupure au 1er ordre ;)
n°154514
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 16-09-2009 à 20:28:51  profilanswer
neoprene a écrit :
... dans le cas d'une coupure au 1er ordre ;)
Ah ça change tous, nous a toulouse, on coupe comme des porcs a 18dB, donc on coupe aussi très bas  :D
n°154515
Posté le 16-09-2009 à 20:57:14  profilanswer
:heink:
les toulousaingss_connngg qui coupent au 3ème ordre ont de drôles de fréquentations qui les corrompent :D
d'habitude, ça donne plutôt dans le 72 débé :kaola:
n°154516
pichon31
WaveFlex
Posté le 16-09-2009 à 21:27:38  profilanswer
nan 36 et 48 en FIR...
 le coup de l'équilibre avec les pente 1er ordre dès que j'ai accès, j'utilise...mais quand tu es obligé de couper via un d7, à force tu t'habitues au 3 eme ordre...
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
n°154527
tof94
Posté le 17-09-2009 à 18:46:08  profilanswer
Et pour mon montage vous avez une idee?
Ma reflkexion sur les coupures est elles bonnes?
