ALF 33, unbreakabledancer777, Dextoo Discussions pratique & montage : olivierm91 et 27 utilisateurs inconnus Shurikn | Bonjour à tous,
Voilà je possèdes un Clarion 958RMC et je n'arrive pas à faire fonctionner cette fonction. Je suis censé la calibrer en roulant à 50km/h, mais à chaque fois ça me mets une erreur. Y-a-t-il des connecteurs sépciaux à brancher pour que cette option fonctionne? Je précise, le branchement est fait avec des fiches ISO uniquement (sans ampli, ni sub ni rien).
Merci...
++ §hu |
thorfin | Salut, oui il y a un connecteur supplémentaire pour que cela fonctionne, le connecteur est sur la fiche iso et faut que sur ton véhicule en soit équipé et cablé.++ |
[ToCkS] | Et comment savoir si la voiture en est equipper? |
Shurikn | Je pense qu'il faut un truc du genre: http://www.clarion-eu.com/ch-fr/Ac [...] 299.0.html
Ils sont vraiment lourd pour finir. Il faut toujours racheter quelque chose. Vu le prix de l'appareil, c'est se foutre de la gueule du monde! Pareil pour le Bluetooth et connecteur Ipod, chacun 200.- chf!
Enfin, voilà.
++ §hu |
Chinchin | les WV passat disposent de ce system d'orgine, normalement toutes les voitures de cette generation de la meme marque doivent en disposer, ne compte pas sur pijo ou troen pour le faire. Sinon fait comme moi, tu achetes un pio qui fait la fonction ASL, il ajuste mon volume par rapport au bruit interne de ta caisse. Donc bien sur plus je roule vite, plus le son augmente. Il y a aussi plusieur niveau de sensibilité. |
Shurikn | Derrière le tableau de bord sur mon Audi A4, je n'ai pas de file qui peut correspondre à ceci. Juste les fichies Iso et l'antenne.
La technologie est bien pensée, mais il faut à chaque fois rajouter ou changer quelque chose! Et ça ça énerve surtout quand on met le prix.
++ §hu |
Luis (ECS) Le collectionneur | Sur les Audi A4, l'info tachymétrique est dispo sur la fiche iso, en général il est dans le connecteur d'alim, dans l'emplacement n° 1 et c'est un fil de couleur blanc/bleu S'il n' y est pas, ce qui serait étonnant, il faut le récupéré derrière le bloc compteur. |
Shurikn | Yes super Luis, j'ai effectivement vu ce fil bleu et blanc! Je vais controler si il est correctement branché. Parce qu'au moment de calibrer le régulateur, il se accélérer jusqu'à 50kmh et appuyer sur "Start", deux secondes plus tard j'ai un message d'erreur "Failled". J'ai essayé de nombreuse fois avec pleins de vitesse différentes.
Mais c'est faisable, merci Luis je vais voir ceci. Elle est de 1996. J'espère que c'était déjà le cas.
++ §hu |
