ALF 33, unbreakabledancer777, olivierm91, Dextoo et 26 utilisateurs inconnus Corsa B Oxygen | quel est la tension qui passe dans le cable remote?
certain dise du 12v d'autre du 7v donc je sais plus trop la |
benj29 | Citation :
y en a qu'une ... en général l'étage d'entrée d'un ampli est OPA monté en trigger qui détecte un niveau entre 11 et 14 v (marge de sécurité qui peuvent plus importante) tout ceci par rapport au voltage de ta batterie (voltage aux bornes de l'ampli)...
donc la tension de remote est égale à la tension de batterie (prends un multimètre), 11.8 à vide, 12,9 13 en charge... voilà  |
Corsa B Oxygen | donc tous les remotes de tous les ampli et de tous les autoradios ca sera toujours dans cet ordre de tension la?
c'est comme si on faisait on pont entre le + qui vient a l'ampli et au remote? |
benj29 | le remote d'un ampli est alimenté par celui d'un poste, donc le voltage est donné par celio du poste donc tension au remote = tension du remote poste - rint du fil * I mais comme I de sortie très faible (mA) ->ampli=poste |
bouss | Citation :
oui  |
Corsa B Oxygen | ok donc le mec qui m'a dit que le remote c'etait du 5V ou du 7V, je sais plus mais un des deux, ne connaissait rien
en plus c'est un.....revendeur....no comment |
benj29 | bein en fait je vois pas trop l'intérêt de sortir du 7V derrière le poste... voir même du 5. car si la majeur partie des amplis détecte une tension au moins égale à celle de la batterie l'ampli ne se mettra jamais en marche sal... de revendeur 8O  |
Corsa B Oxygen | oui tu peux le dire.....
en plus il m'a dit que une fois il a eu un mec qui a cramer son ampli et il a mesuré la tension du remote et il sortait du 12V!!! vous vous rendez compte?! du 12V!!
et il m'a dit ca comme ca!!
bizzar je sais pas ce qu'il avait bu avant... |
Luis (ECS) Le collectionneur | T'es sûr que t'as pas demander ça à ton pharmacien ?  |
Corsa B Oxygen | non non ca peut paraitre bizzar mais c'etait pas a mon pharmacien! |
