ALF 33, unbreakabledancer777, olivierm91 et 23 utilisateurs inconnus
Autoradio et iPod. Remplacer l'autoradio par un ampli?
n°123591
nicoliii
Posté le 11-10-2006 à 10:15:52  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai depuis quelques mois un JVC KD-G722 (qui fait USB). Il fonctionne nickel, j'en suis très content. Mais maintenant je viens d'acheter un iPod Nano 8go, or le poste ne supporte les connexions USB que jusque 4Go.
On m'a parlé d'une install sans autoradio avec uniquement un ampli et l'iPod connecté via un cable Jack-RCA. Ca m'arrangerait, c'est plus pratique et si l'ampli coute moins cher que l'autoradio, j'y gagnerais même.
Problème, je n'y connais rien en ampli. Il me faudrait un 4 canaux c'est ça, pour 4 baffles? Est-ce que c'est vraiment faisable?
J'ai un KE Oxygen Alium 5 à l'avant et les baffles d'origine à l'arrière.
Merci d'avance!
n°123609
Alban
Posté le 11-10-2006 à 14:58:38  profilanswer
Le Blaupunkt GTA275 correspond tout à fait à tes attentes. Il a été testé par caraudiovideo ici :
http://www.caraudiovideo.com/index [...] ew/166/38/
Cet ampli 2 canaux existe également en 4 canaux sous la référence GTA475.
n°123613
nicoliii
Posté le 11-10-2006 à 16:12:35  profilanswer
OK merci pour le lien. :D
Ce que je veux faire sans sortie aux sur un ampli ne serait pas possible? Via le RCA ou je ne sais pas.
Et donc il me faut absolument un ampli 4 canaux, c'est ça? :roll:
J'en ai trouvé à une centaine d'euros ici: http://www.mistergooddeal.com/v2/V [...] 7&id2=2990
Le blaunpunkt conviendrait?
Encore une petite question pratique: l'ampli se met où habituellement, sous la tablette du coffre, sous un siège? Car il faut encore tirer les cables jusque là.  :(
n°123642
nicoliii
Posté le 13-10-2006 à 21:24:26  profilanswer
UP  :roll:
n°123644
michael2
Posté le 14-10-2006 à 00:41:27  profilanswer
tiens question technique à laquelle tout les vendeurs echouent :
une sortie coax num peut elle etre sortie à partir de la prise cask du Ipod ?
JPFou lui avait fait ça avec son Archos AV320... mais aucun vendeur ne connait ça et n'est foutu de me dire si le Ipod ou les autres machins du type le font...
les 2 sources dont je dispose ont une entrée coax num... faudrait en profiter et utiliser leur convertos plutôt que ceux du biniou MP3 en question en cablant avec un simple jack=>RCA G/D
n°123668
nicoliii
Posté le 15-10-2006 à 18:56:16  profilanswer
Personne pour répondre à mes questions :?:
n°123670
guillot
Posté le 15-10-2006 à 19:29:54  profilanswer
Salut Nicoliii
Si mes souvenirs son bon, tu peu normallement commuté la sortie casque de ton i-pod en sortie ligne pour les ampli.
Tu na plus qu'a branché ton ampli (n'importe lequel) sur ton i-pod via un cable jack/RAC.
Pour l'emplassement il est préférable d'instalé l'ampli dans le coffre, car il dégage de la chaleur. Donc tu doit malheureusement tiré des cable jusque dans le coffre. (Le cable d'alim, un cable "remote" via un intérupteur que tu metra ou tu veut et le cable jack/RCA),(+ la masse, qui ne doit pas faire plu d'un mètre, donc qui restera dans le coffre vers un point de masse)
j'espère t'avoir bien renseigné.
n°123684
nicoliii
Posté le 16-10-2006 à 10:58:53  profilanswer
Oki merci, je n'avais pas bien compris le principe de sortie ligne. Je pensais qu'en passant avec la prise casque c'était possible aussi.
Mais je ne vois pas où permutter la sortie son de l'ipod. D'après ce que j'ai lu la seule sortie ligne de l'ipod est dispo via un dock.  :(
C'est certain qu'on ne peut pas brancher l'ipod via la sortie casque?
n°123729
guillot
Posté le 18-10-2006 à 12:23:42  profilanswer
je me suis renseigné, et il est possible de configuré la sorti casque en sorti ligne via les paramètre de ton i-pod.
Tu na donc pas besoin de dock ou quoi ke se soit d'autre, juste dun i-pod, d'un cable jack/RCA et d'un ampli.
n°123765
nicoliii
Posté le 20-10-2006 à 12:40:00  profilanswer
Ah. Et bien je n'ai trouvé sur le mien. Il faut dire que c'est un Nano, c'est peut-être possible que sur d'autres iPod  :?
