ALF 33, zazatte, olivierm91 et 23 utilisateurs inconnus doodou | Bonjour à tous,
je voudrais équiper légèrement une 306 cabrio pour avoir un son correcte. Je veux dans un premier temps mettre un KE à l'avant, par contre je suis relativement limité en profondeur et diamètre de l'aimant. Je peux partir sur des KE en 16,5 cm (d'origine ce sont des coax en 16,5 cm) par contre l'armature de la porte possède un trou diamètre 100 mm maxi donc l'aimant ne doit pas être trop gros car je souhaite les mettre dans l'emplacement d'origine.
J'ai vu un kit qui serait pas mal maintenant je ne l'ai pas écouté et je vous demande votre avis, il s'agit du Clarion SRS1726, qu'en pensez-vous ?
Sinon j'ai également pensé à L'Infinity REF6510CS mais je n'ai pas les dimensions de l'aimant et je ne sais donc pas s'il rentre :?
Si vous avez d'autres propositions n'hésitez pas. Mon budget est de 150€.
Pour info j'ai un autoradio PANASONIC CQ-9701N et j'écoute à 90 % du rock.
Merci d'avance  |
astroman2 | L'Infinity REF6510CS est nikel mais dans tes porte sa va etre chaud, deja sur ma 206 les support hp son charcuté a fond et ca passe avec du mal sans calles  |
doodou | Citation :
Et la 206 à quand même un espace plus grand !
Je pense me tourner vers les Clarion qui ont des dimensions correctes, par contre pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? Clarion est bon dans les HP ?
Voila les caractéristiques de ceux que je voudrais mettre :
Woofer membrane MIPP plaqué titane 165-mm
Tweeter à entraînement équilibré en PEI métallisé 25-mm
Tweeter 2 voies ●
Pôle ventilé ●
Tweeter à angle variable ●
Aimant au strontium pour une réponse de basses dynamique ●
Circuit de transition –6 dB/oct en ligne ●
Puissance de crête musicale (W) 250
Puissance continue (W) 40
Fs (Hz) 60
Qts 0.66
Vas (Litres) 25.5
Réponse en fréquence (Hz) 28 ~ 35.000
Rendement (dB/W/m) 92 Lien vers les HP :
http://www.clarion-eu.com/fr/Encei [...] 247.0.html
doodou |
Effectivement ils ont l'air trés bien par contre ça dépasse mon budget qui est de 150 €  |
doodou | Personne ne peux m'aider sur le KE clarion ?  |
doodou | Finalement j'ai commandé le KE clarion. Il est monté et j'ai pu commencer à tester ( doucement car les HP ne sont pas rodés ). Pour l'instant je le trouve trés bien, les tweeter sorte un son trés clair mais pas criard, quand au woofer il donne un peu de bass mais ce n'est pas ce qu'il y'a de mieux, il ferait plutot office de trés bon medium. Le gros avantage c'est que ce kit rentre trés facilement dans les portes de 306 cab qui sont trés étroites. En bref le rapport qualité/prix est vraiment performant.
Maintenant il faut que je renforce les bass et je me vais servir des emplacements arrières pour le faire. D'origine ce sont elliptiques en 15cm*9cm mais des HP ronds diamètre 16,5 cm rentre facilement et sans limite de profondeur, que me conseillez-vous ? Elliptiques, ronds, quelles marques, modèles pour avoir de bonne basses ?
J'ai vu également que Clarion fait un caisson amplifié extra plat, il s'agit du modèle SRV313 voila le lien qu'en pensez-vous ?
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7317
Merci d'avance  |
lguedin Art-rache | deja pour améliorer les basses une préparation des portes avant serait plus que bénéfique ! |
doodou | Citation :
Tu entends quoi par préparation des portes ? |
lguedin Art-rache | plaque de goudron + cale en bois
utilise la fonction recherche ! |
doodou | Citation :
Oui mais bon sur une 306 cabrio ou les portes sont pleines d'armatures tu peux pas faire grand chose  |
lguedin Art-rache | il y a plus d'armature dans les portes d'un cab que dans les berlines ?? je savais pas dsl ... mais je suis sur que ça deja été fait donc que c'ets possible ! |
doodou | Citation :
Les portes de la cab sont différentes compte-tenu qu'il n'y a pas de montant au niveau de la vitre  |
lguedin Art-rache | ouey mais non ! tu as tout l'espace nécessaire pour faire une cale au niveau de l'emplacement d'origine !
le bas de porte est a peu pret le même que les berlines !
donc goudronnage interieur , baflage , cale en bois et tu auras deja un meilleur résultat ! |
doodou | Citation :
Ok, je vais rechercher un peu sur le forum pour voir comment faire ça  |
