ALF 33, zazatte et 22 utilisateurs inconnus
RENSEIGNEMENT GENERAUX SUR LES SUB
n°102273
STARSKY
Posté le 01-12-2005 à 18:27:26  profilanswer
Salut a tous
besoin de renseignement sur les sub
difference simple et double bobine.caisson clos ou bass reflex.les bonnes marques .si j'ai bien compris un double bobine peut etre utiliser sous 2 ohms donc l'ampli sera plus puissant                           merci
n°102275
Bass__Ton
Posté le 01-12-2005 à 18:37:20  profilanswer
la fonction "rechercher" ainsi que google sont tes amis...
n°102276
oxydj_007
Posté le 01-12-2005 à 18:45:22  profilanswer
Salut a tous
Il n'y a pas de difference notable entre un simple ou un double bobines : si ce n'est qu'un simple bobine se marira plus facilement avec un bloc mono ; Et le double se marira facilement avec un deux canaux ( 1 canal par bobine ) . Bien que l'inverse soit possible a condition de faire attention aux inpédance.
Tous depend de la basse que tu recherche.
Un sub double bobines peut être en :
- 2*2 Ohms => donc 1 Ohm en // et 4 Ohms en serie.            OU
- 2*4 Ohms => donc 2 Ohm en // et 8 Ohms en serie.
Cela n'as rien à voir avec la puissane de l'amplis : un amplis de 100 Watts sous 4 Ohms delivreras la même puissance qu ce même amplis utilisé sous 2 Ohms qui produiras donc 200Watts.
 8)
n°102280
STARSKY
Posté le 01-12-2005 à 18:57:44  profilanswer
QUELLE SUB EN 30 CM POUR UN CAISSON CLOS ALIMENté par un amp mono magnat bullpowerone  400w max/ 225w rms  sous 4 ohms  budget max 150 euros                  merci
n°102282
Nolp
Posté le 01-12-2005 à 19:11:56  profilanswer
le xkr 30 de chez Zefrink devrais marcher du feux de dieux sur cette config
Non je sais pas moi, comment veu-*tu qu'on reponde a cette question ?
n°102285
polosky
Posté le 01-12-2005 à 20:13:19  profilanswer
ah bon  :roll: 100w=200w chez toi
n°102288
groinback
Posté le 01-12-2005 à 20:19:48  profilanswer
non il veut dire 100 sous 4 et 200 sous 2 ...ein? :roll:
n°102292
polosky
Posté le 01-12-2005 à 20:40:36  profilanswer
je sais pas je lis que la puissance sous 2 est egal a celle sous 4 :oops:
